| truc bizarre vidange primaire | |
+7Youki guillaume Vinz12 McGyver KiKop IstanBuell laupi 11 participants |
laupi
Nombre de messages : 50 Age : 51 Localisation : Chartres (28) Ma Buell : XB12S. Pot race et KN Date d'inscription : 07/07/2009
| Sujet: truc bizarre vidange primaire Ven 23 Nov 2012 - 13:19 | |
| Salut, Hier je me lance dans les vidanges (XB12 2005 et 18 000kms ) et sur le magnet du primaire en plus d'un peu de limaille je trouve ce petit bour de ferraille qui ressenble à un morceau de circlip. Quelqu'un sait d'ou ça peut venir et d'aprés vous faut-il enlever le carter pour en savoir plus Merci [/url][/img] |
| Sujet: Re: truc bizarre vidange primaire Ven 23 Nov 2012 - 13:20 | |
KiKop
Nombre de messages : 1114 Age : 59 Ma Buell : 1125 CR Date d'inscription : 31/08/2006
| Sujet: Re: truc bizarre vidange primaire Ven 23 Nov 2012 - 15:01 | |
| Ca mériterait que tu te penches sur le manuel.. Ca fait aussi bcp de limaille sur le bouchon à mon gout. |
| Sujet: Re: truc bizarre vidange primaire Ven 23 Nov 2012 - 15:54 | |
Vinz12
Nombre de messages : 24 Age : 42 Ma Buell : Pas encore...sniff Date d'inscription : 17/11/2012
| Sujet: Re: truc bizarre vidange primaire Ven 23 Nov 2012 - 16:07 | |
- (...) mais il manque un sacré bout si c'est ça
D'où toute cette limaille peut-être |
KiKop
| Sujet: Re: truc bizarre vidange primaire Ven 23 Nov 2012 - 16:28 | |
| peu etre un coin de la plaque qui en se dévissant aurait vibré et finis par casser? Avec un morceau pareil, enlever le carter pour vérifier est le minimum à mon sens. |
laupi
| Sujet: Re: truc bizarre vidange primaire Ven 23 Nov 2012 - 16:32 | |
| Bon démontage du carter ce soir, je vous tiens au jus (de toutes façons c'est pas avec le temps qui fait que je vais rouler).
| Sujet: Re: truc bizarre vidange primaire Ven 23 Nov 2012 - 19:21 | |
| ça ressemble à un morceau de circlips, comme celui de la butée d'escargot ou celui du diaphragme d'embrayage rien de grave en fait si c'est ça par contre à enlever, ça va être très difficl ça arrive cette casse au niveau des oeuillets
| La limaille, il n'y en a pas tant que ça je trouve... |
| Sujet: Re: truc bizarre vidange primaire Ven 23 Nov 2012 - 19:22 | |
| - Youki a écrit:
- La limaille, il n'y en a pas tant que ça je trouve...
pareil |
Nombre de messages : 3574 Age : 44 Localisation : A 20 minutes de tours... au sud. Ma Buell : XB12Ss - S
650 KLX supermot'-- vendue
Ducati S4R-- vendue
R1 2003 -- vendue aussi...
| Sujet: Re: truc bizarre vidange primaire Ven 23 Nov 2012 - 20:05 | |
svbagoo
| Sujet: Re: truc bizarre vidange primaire Ven 23 Nov 2012 - 20:49 | |
laupi
| Sujet: Re: truc bizarre vidange primaire Ven 23 Nov 2012 - 23:24 | |
| bon, j'ai trouvé d'ou ça vient. C'est effectivement l'extrémité du circlip derrière l'escargot qui est cassée. A votre avis ça peut rester comme ça ? Je vais de toutes façon finir de démonter le carter, au point ou j'en suis |
Nombre de messages : 2147 Age : 66 Localisation : Sous le pont d'Avignon Ma Buell : n'a plus ! BMW R12GSA Date d'inscription : 22/05/2012
| Sujet: Re: truc bizarre vidange primaire Sam 24 Nov 2012 - 4:55 | |
| perso, je dirais oui il est bien en place ne risque pas de sortir de son logement donc oui mais prudence , dés que tu peux le changer fais le quand même |
Ducati S4R-- vendue
| Sujet: Re: truc bizarre vidange primaire Sam 24 Nov 2012 - 8:21 | |
| c'est juste que si tu dois l'enlever, ca va etre moins facile !
| Sujet: Re: truc bizarre vidange primaire Sam 24 Nov 2012 - 17:40 | |
| tu laisses tout comme ça, ça risque rien. Pour la limaille aussi, c'est absolument normal |
KiKop
| Sujet: Re: truc bizarre vidange primaire Sam 24 Nov 2012 - 18:21 | |
| étonnant. j ai jamais eu autant de limaille en 60000 sur mon xb12 Mais si les pros confirment que ce n'est pas grave, tant mieux pour toi |
| Sujet: Re: truc bizarre vidange primaire Sam 24 Nov 2012 - 19:21 | |
| je vois ça régulièrement à la révision des 8000, donc pas de risque. |
| Sujet: Re: truc bizarre vidange primaire Sam 24 Nov 2012 - 19:37 | |
| - centerless a écrit:
- c'est juste que si tu dois l'enlever, ca va etre moins facile !
exactement, comme je l'avais dit page précédente |
Ducati S4R-- vendue
| Sujet: Re: truc bizarre vidange primaire Sam 24 Nov 2012 - 19:43 | |
exactement, comme je l'avais dit page précédente et si en forçant dessus, la deuxieme partie pète, alors la galère pour le sortir... |
| Sujet: Re: truc bizarre vidange primaire Sam 24 Nov 2012 - 19:45 | |
| lorsqu'un oeillet casse, on fait levier avec l'autre pour laisser passer un petit tourne-vis plat afin de dégaujer le circlips c'est très simple, mais tout dépend de l'accès |
| Sujet: Re: truc bizarre vidange primaire | |
