| vidange primaire boite | |
+7McGyver Gaby stunter RoToR MolossBuell guillaume kiko 11 participants |
kiko
Nombre de messages : 38 Date d'inscription : 11/02/2010
| Sujet: vidange primaire boite Sam 15 Mai 2010 - 14:56 | |
| salut combien faut il mettre d'huile pour la vidange primaire?? |
| Sujet: Re: vidange primaire boite Sam 15 Mai 2010 - 16:06 | |
| 1L |
MolossBuell
Nombre de messages : 1209 Age : 46 Localisation : Toulon Ma Buell : X1 2000 Date d'inscription : 17/04/2009
| Sujet: Re: vidange primaire boite Sam 15 Mai 2010 - 19:36 | |
| Sujet: Re: vidange primaire boite Sam 15 Mai 2010 - 20:29 | |
stunter
Nombre de messages : 178 Age : 42 Localisation : Perigord & Mérignac Ma Buell : XB12SS '08 Date d'inscription : 21/01/2010
| Sujet: Re: vidange primaire boite Dim 16 Mai 2010 - 11:28 | |
| quel type d'huile faut mettre (huile moteur ou boite) et pour la viscosité ??? merci !!! |
| Sujet: Re: vidange primaire boite Dim 16 Mai 2010 - 11:33 | |
| 20W50 comme le moteur HD trans huile de boîte ET embrayage: Motul, yacco, igol ipone, bardhal..... au choix |
stunter
| Sujet: Re: vidange primaire boite Dim 16 Mai 2010 - 12:05 | |
| donc, je peux utiliser la MEME huile 20w50 pour le MOTEUR et la BOITE ??? c'est ça ?? |
kiko
| moi j'ai reçu 2huiles differente |
| Sujet: Re: vidange primaire boite Dim 16 Mai 2010 - 12:07 | |
| ou encore huile pour boite de vitesse (auto) automatique > ATF
ou mieux encore huile pour boite DSG Volkswagen ( ce que je mets, c'est comme de l'huile de boite manuelle auto mais en beaucoup plus fluide, le point de friction de l'embrayage s'en trouve amelioré, plus doux a doser ) |
stunter
| Sujet: Re: vidange primaire boite Dim 16 Mai 2010 - 12:15 | |
| - stunter a écrit:
- donc, je peux utiliser la MEME huile 20w50 pour le MOTEUR et la BOITE ??? c'est ça ??
| Sujet: Re: vidange primaire boite Dim 16 Mai 2010 - 12:39 | |
| oui tu peux c'est d'ailleurs dans le manuel même si bcp de concess' mettent de la HD trans.... |
| Sujet: Re: vidange primaire boite Dim 16 Mai 2010 - 12:42 | |
| c'est aussi marqué ici :
http://www.buell.com/en_us/gear/accessories/product.asp?Menu_ID=2&ProductLineID=3&CategoryID=9&ProductID=4101 |
| Sujet: Re: vidange primaire boite Dim 16 Mai 2010 - 12:46 | |
| mais sur ma chiotte, la couleur de la SE après 5mkm ne m'inspire pas du tout confiance |
stunter
| Sujet: Re: vidange primaire boite Dim 16 Mai 2010 - 14:08 | |
| - RoToR a écrit:
- c'est aussi marqué ici :
http://www.buell.com/en_us/gear/accessories/product.asp?Menu_ID=2&ProductLineID=3&CategoryID=9&ProductID=4101 je te remercie, j'ai vu pas mal de post, mais c'était flou; là, j'ai ma réponse, clair net et précis, MERKI !!!! |
Gaby
Nombre de messages : 788 Age : 40 Localisation : LORIENT 56 Ma Buell : Ex XB9s 2003
http://buell.actifforum.com/t25181-mon-xb9s-west-coast-choppers#554730
S1 Lightning Black 1997
http://buell.actifforum.com/t27640-gaby-s1-lightning-black-1997 Date d'inscription : 04/04/2010
| Sujet: Re: vidange primaire boite Dim 16 Mai 2010 - 19:34 | |
| 0.96L exactement. Mais je met 1L comme tout le monde. |
scalpo
Nombre de messages : 690 Age : 59 Localisation : Haut de Seine Ma Buell : Qu'est-ce qu'elle a ma Buell ?
XB12X - Sebringuisée - 2007
R1200GS Adventure - 2008
XT500 - Pot chignolé - 1987
Pijo 306 Break tunnée
| Sujet: Re: vidange primaire boite Lun 17 Mai 2010 - 16:46 | |
| si un moteur a un peu de bouteille (45.000 / 50.000km) pas besoin de passer à une autre huile primaire que la synthèse 20w50 ? Parait que les jeux qui se sont crées demanderaient un autre type d'huile. (info de JJ75) |
Kaporal86
Nombre de messages : 487 Age : 37 Localisation : Nancy Ma Buell : XB12Ss 2009 Cherry Bomb Date d'inscription : 25/01/2012
| Sujet: Re: vidange primaire boite Lun 9 Juil 2012 - 20:18 | |
| ...détérage BONJOUR! ! Petite question allant ce week'end faire la vidange du bras et du primaire suite à une fuite sur du joint de la vis de réglage de la chaine...je voulais savoir... -Motul 7100 20W50, 4L -Joints torique X2 (3 de prévu), Alors, le primaire, 0,96l, Je sais que l'écrou de vidange est de 39/41N.M, mais l'écrou de réglage pour la tension de la chaine primaire? Est ce bien un joint torique aussi? Quel est le couple de serrage des deux vis de la trappe de remplissage? Sinon moteur, couple de serrage de l'écrou de vidange, 39/41N.M, mettre 2L faire tourner 5min et faire l'appoint afin d'éviter un trop d'huile finissant dans le ventilateur, correct? Dois t-on remplir au préalable notre filtre? Merci d'avance |
| Sujet: Re: vidange primaire boite Mar 10 Juil 2012 - 11:56 | |
| bon...va falloir causer comme tout le monde pour la compréhension.
Sur les Buell (normales, pas les 1125WC), il y a deux "carters" à vidanger. Celui du moteur et celui du primaire/boite à vitesse. Le premier est constitué d'un réservoir, en plastique sous la selle pour les TUB dans le bras oscillant pour les XB. Le primaire est interne aux demi-carters moteurs.
Vidange "moteur" XB. On vide l'huile après un roulage de 10 minutes environ, en dévissant le bouchon en 5/8" sous le bras et en enlevant le bouchon/jauge. Si on change le filtre, il faut le remplir avec 0.12l avant montage (à peu près la moitié de sa contenance). On remonte le bouchon avec de la loctite 565 et on le serre à 40-42 Nm...faut pas trop serrer, d'où l’intérêt du frein-filet. On remet l'huile. La quantité totale, y.c. l'huile du filtre c'est 2,4l. (donc un poil moins, si on change pas le filtre...de toute façon, il faut faire un tour pour chauffer l'huile et vérifier le niveau.)
Vidange "primaire". Huile chaude, on dévisse le bouchon en 5/8". On remonte le bouchon avec de la loctite 565 et on serre à 14.9-20.3 Nm. On démonte la petite trappe du haut, on balance 1 litre d'huile et on réfléchit pas plus (normalement c'est 0,96l/un quart de gallon...du coup, on a un peu plus-je-vous-le-laisse...). on remonte la trappe et son joint en serrant les vis à 10-12 Nm. Si on remplit trop le primaire, ou que le joint spi du vilo rend l'âme, on va avoir des sorties d'huile par le reniflard situé vers le ventilo...il en va de même si l'huile du primaire se charge d'eau de condensation sur le petits trajets en hiver.
L'écrou de réglage tension chaine est un écrou "autoétanche" avec une rondelle nylon incorporée, de taille 1/2-13 x 5/16 x 3/4 ( HD #7804). Il s serre à 27-34Nm |
Kaporal86
| Sujet: Re: vidange primaire boite Mar 10 Juil 2012 - 12:54 | |
| Un gros merci pour toutes ces infos!
RODGER
Nombre de messages : 505 Age : 45 Localisation : 45 kms de Toulouse Ma Buell : X1 Viper bleu n°127 Date d'inscription : 10/06/2011
| Sujet: Re: vidange primaire boite Sam 9 Mar 2013 - 15:46 | |
| Je viens de vidanger, pour ma part j'ai sortie 1,2L de la boîte........ Je n'ai remis que le galon préconisé....,(14€ chez HD) et les joints trappe et bouchon de vidange(2,90€ cheddar HD). |
garcia123
Nombre de messages : 278 Age : 51 Localisation : Wavre Ma Buell : avant XB12 LIGHTNING SS
maintenant XB12XT Date d'inscription : 03/07/2010
| Sujet: Re: vidange primaire boite Dim 10 Mar 2013 - 8:05 | |
| juste une précision , Harley me mettait ça !! vu le prix je peux mettre de la 20w50 en full synt d'une autre marque et dans la boite de vitesse pareille. juste quelle référence à respecter ???? please !!! merci |
RODGER
| Sujet: Re: vidange primaire boite Dim 10 Mar 2013 - 10:59 | |
| Moi j'ai mis de la formula+. (14€ chez HD) Après dans ces prix la, faut pas regarder à 5€ prés |
| Sujet: Re: vidange primaire boite | |
