| question simple démarreur | |
+5McGyver dogs RoToR Mikoune ecirb 9 participants |
| Sujet: question simple démarreur Ven 14 Mai 2010 - 17:36 | |
| Bonjour, j'ai une petite question sur le démarreur de mon XB12 (modèle 2008). En gros, de temps en temps (disons une fois sur deux, ou un peu plus peut être), quand je démarre, le démarreur se lance une grosse seconde, s'arrette et repart puis ça démarre (le tout sans lâcher le bouton de démarreur). J'ai déjà entendu des Buell faire ça, du coup je suppose que c'est plus ou moins normal, mais le fait que ce ne soit pas constant me turlupine un peu. Vous pourriez m'éclairer là-dessus ? Si c'est normal et que quelqu'un a l'explication de ce truc, alors là c'est carrément le must merci. |
Mikoune
| Sujet: Re: question simple démarreur Ven 14 Mai 2010 - 17:59 | |
| Normal que ceci ne soit pas régulier. Histoire de position de piston par rapport au point max de compression, température et de charge de batterie. |
| Sujet: Re: question simple démarreur Ven 14 Mai 2010 - 18:20 | |
| Ok, donc si je comprends bien, le démarreur positionne le moteur à un point précis pour le démarrage ? Mais pour continuer dans la série naïveté : pourquoi ? J'ai pensé au couple, mais je connais beaucoup d'autres moteurs bien coupleux où on ne retrouve pas ça ? C'est pas très important, mais disons que c'est pour culture personnelle (ah là là cette satanée curiosité alors ). miki |
| Sujet: Re: question simple démarreur Ven 14 Mai 2010 - 19:10 | |
| - Mikoune a écrit:
- Normal que ceci ne soit pas régulier.
Histoire de position de piston par rapport au point max de compression, température et de charge de batterie. surtout d'etat de la batterie |
| Sujet: Re: question simple démarreur Ven 14 Mai 2010 - 19:31 | |
| Ah yes je comprends du coup. Faudra que je regarde mais maintenant que vous le dites, effectivement il est fort possible que ça le fasse plus après de longue périodes (15 jours - 3 semaines) d'inactivité, ce qui est cohérent avec une batterie qui faiblit un peu ... Ben merci bien à vous. Il est temps que je fasse installer l'électricité dans le garage et que je mette la batterie sous charge dans ces moments là ... |
dogs
| Sujet: Re: question simple démarreur Ven 14 Mai 2010 - 21:12 | |
| Avant de mettre un optimate des que la moto est au repos,elle faisait la même chose. |
phis5533
Nombre de messages : 284 Age : 49 Localisation : Paris Ma Buell : Buell XB12Scg 2007
| Sujet: Re: question simple démarreur Mer 19 Jan 2011 - 15:17 | |
| Hello ! je me posais la même question que ecirb, en remarquant que cela le faisait surtout quand il fait froid (c'est à dire tous les jours en ce moment ) J'ai donc rechargé la batterie à fond, et ça me le fait toujours quand ma moto reste à mon taf dans un parking non chauffé. Est-ce un signe de faiblesse de la batterie ?? D'origine sur mon XB12 de 2006 ! Est ce que je risque de ne pas démarrer un de ces jours ? Merci |
buellet
Nombre de messages : 1158 Age : 58 Localisation : tout à côté de genève Ma Buell : XB 12 S 2008 rien qu'a moi !
| Sujet: Re: question simple démarreur Lun 24 Jan 2011 - 22:27 | |
| Perso, mon démarreur réagit différemment suivant la température, entre 2 et - 5, elle à un peu de peine à démarrer et fait également ce temps mort avant d'envoyer la sauce mais elle démarre toujours.( aucune différence si optimate avant ou non ) Peut etre l' huile moins fluide ? Au dessus de 5 degré, pas de "peine" pour démarrer. |
Lithium
Nombre de messages : 983 Age : 44 Localisation : 33 Ma Buell : Mon ex XB9 "Valencia" / Remus / ECM Race / KN
Actuelle : Triumph Street Triple '09 / Arrow Date d'inscription : 19/08/2009
| Sujet: Re: question simple démarreur Lun 24 Jan 2011 - 23:37 | |
| Ah bah ça fait plaisir je me posais exactement la même question, avec une batterie qui n'a pas 1500 bornes En gros, ce matin, une poussée sur le démarreur, et un petit laps de temps pour que ça craque, il faut que je mette un pti coup de gaz pour "aider". J'ai acheté un chargeur, ça devrait être mieux |
MolossBuell
Nombre de messages : 1209 Age : 46 Localisation : Toulon Ma Buell : X1 2000 Date d'inscription : 17/04/2009
| Sujet: Re: question simple démarreur Mar 25 Jan 2011 - 9:38 | |
| Pour ma part c'est quotidien : sauf si batterie full et garage chauffé.
Petite solution : ca l'aide aussi a decoler l'embrayage, passer la premiere puis pousser d'un coup de rein jusqu'a ce que ca soit "dur". Normalement ca met les pistons dans une meilleure position, mais c'est pas miraculeux. |
| Sujet: Re: question simple démarreur | |
