| Pas de démarreur | |
+5streetdjack ecirb calousky Gregorius cobalt blue 9 participants |
 | Sujet: Pas de démarreur Mer 30 Mar 2016 - 18:32 | |
| Bonjour Mon tracassin de bécane fait encore des siennes Cette fois ci je mets le contact, les compteurs font leur aller-retour et la pompe à essence zonzonne et quand j'appuie sur le bitonio du démarreur et RIEN !!!! La batterie est pleine bourre à 13,2 volt, le commodo droit a été démonté pour vérifier le contact du dit bitonio : RAS. Les masses batterie et son bac viennent d'être grattées. Le coupe contact fonctionne car quand je le mets sur OFF ça coupe le jus et que tout se rallume sur ON. La seule chose que j'ai faite depuis le dernier démarrage, c'est, après avoir lu que le vérif des fusibles au multimètre était fortement recommandée, c'est de tous les tester l'un après l'autre et de les remettre à leur place. Avez vous une piste SVP mes bons princes ?? Commence à me plaire cette Put... de bécane |
 | Sujet: Pas de démarreur Mer 30 Mar 2016 - 18:36 | |
| Je précise également que j'ai tester la diode et que je l'ai remise dans le sens comme sur la photo du boitier fusible sur le manuel d'utilisateur. |
Gregorius
Nombre de messages : 150 Age : 37 Localisation : Montelimar 26 Ma Buell : Xb12r transfo S Date d'inscription : 27/02/2016
 | Sujet: Re: Pas de démarreur Mer 30 Mar 2016 - 18:44 | |
| Pour ma part en inversant la diode ça me permet de démarrer avec l'embrayage ou non Cest con mais essai de débrayer en démarrant.
Sinon débranche ton capteur de position juste pour démarrer. Ca m'a fait le coup sur la route l'autre jour. J'étais fou
 | Sujet: Pas de démarreur Mer 30 Mar 2016 - 19:30 | |
| J'ai essayé en débrayant ou non, en inversant la diode débrayé ou non : QUE DALLE ! NADA ! RIEN |
Gregorius
 | Sujet: Re: Pas de démarreur Mer 30 Mar 2016 - 19:33 | |
| Vire le capteur de chute pour tester En même temps même avec le capteur, le démarreur doit tourner
 | Sujet: Re: Pas de démarreur Mer 30 Mar 2016 - 19:34 | |
| Quézako que le capteur de chute |
Nombre de messages : 981 Localisation : St Ju' 87 Ma Buell : N’a plus, DS 19 64' à remettre en route Date d'inscription : 30/11/2015
 | Sujet: Re: Pas de démarreur Mer 30 Mar 2016 - 19:48 | |
| Comment est ton faisceau près de la colonne de direction? Tu as toujours tes pannes intempestives d'arrêts moteur? |
 | Sujet: Pas de démarreur Mer 30 Mar 2016 - 20:18 | |
| Sur les deux dernières promenades de 80 /100 bornes pas d'arrêt à signaler, mais temps frais, donc pas d'assurance que cela ne recommence pas par temps chaud Je vais inspecter le faisceau près de la colonne mais sur cette panne la moto n'a pas rouler depuis le dernier démarrage dans le garage. Il y a 15 jours je l'ai fait tourner dans le garage et pas de souci, démarrage au quart de tour. Hier, contact et RIEN en appuyant sur le bitonio malgré le protocole de vérif compteur et pompe à essence OK. |
 | Sujet: Re: Pas de démarreur Mer 30 Mar 2016 - 20:27 | |
| inverse tes relais et fait le test. Si ça marche, tu as un relais qui merdoie. |
 | Sujet: Re: Pas de démarreur Mer 30 Mar 2016 - 20:55 | |
| essaye de tourner ton guidon dans différentes positions en appuyant sur le bouton du démarreur. Je pense avoir le même problème d'arrêts que toi, j'ai commandé un autre ecm, je te dis ce qu'il en est très bientôt. |
streetdjack
 | Sujet: Re: Pas de démarreur Mer 30 Mar 2016 - 21:18 | |
| Vérifie ton fusible d'éclairage (voir ici), on ne sait jamais ... |
 | Sujet: Pas de démarreur Mer 30 Mar 2016 - 21:55 | |
| L'éclairage, code, phare et "angel eye" marchent bien |
 | Sujet: Pas de démarreur Mer 30 Mar 2016 - 21:56 | |
| Le faisceau électrique près de la colonne de direction est très propre et pas bidouillé du tout |
streetdjack
 | Sujet: Re: Pas de démarreur Mer 30 Mar 2016 - 22:37 | |
| D'après le schéma du faisceau, le relais de démarrage reçoit le 12V par le fil bleu venant du fusible d'éclairage et le renvoie vers le solénoïde de démarrage via le fil vert. Est ce que ton relais claque lorsque tu appuies sur le bouton du démarreur ? |
Nombre de messages : 1431 Age : 33 Localisation : 31 Ma Buell : X1 pour la route
 | Sujet: Re: Pas de démarreur Jeu 31 Mar 2016 - 9:05 | |
| Tu es au point mort ? |
 | Sujet: pas de demarreur Jeu 31 Mar 2016 - 10:17 | |
 | Sujet: pas de demarreur Jeu 31 Mar 2016 - 14:29 | |
| J'ai trouvé la panne C'est le petit ressort du bitonio ducontact de mémarreurdans le commodo droit qui était déformé et ne faisait plus contact. Je l'ai remplacé par un autre plus costaud. et HOP  le fameux PATATOE PATATOE a retentit Il demeure une interrogation au sujet de la diode sur le porte fusible. - A quoi sert cette diode ? - Dans quelle sens doit on la positionner ? En effet, sur le couvercle du porte fusible elle est représentée dans un sens, alors que sur le manuel d'utilisateur il y a une photo qui la montre dans l'autre sens |
 | Sujet: Re: Pas de démarreur Jeu 31 Mar 2016 - 16:14 | |
| Elle fait partie du système interlock qui t'empêche de démarrer avec une vitesse passée sans débrayer (et dans certains cas si la béquille est baissée, donc que la béquille à un capteur). Si ça fonctionne normalement, elle est dans le bon sens, et à priori c'est l'autocollant sur le couvercle qui fait foi, les photos du manuel pouvant provenir d'un autre modèle ou encore du prototype. |
 | Sujet: Re: Pas de démarreur Jeu 31 Mar 2016 - 16:43 | |
| MERCI BEAUCOUP petit peuple du Fofo pour vos précieux conseils |
Gregorius
 | Sujet: Re: Pas de démarreur Jeu 31 Mar 2016 - 18:54 | |
| Cool que ce ne soit que ca ! Pour la diode. Le fait de l'inverser, t'oblige à débrayer pour démarrer.
Perso je préfère démarrer juste avec le bouton. Donc comme à l'origine. |
 | Sujet: Re: Pas de démarreur Jeu 31 Mar 2016 - 20:57 | |
| C'est vrai que ça commence à devenir une habitude tes pannes cobalt |
 | Sujet: Re: Pas de démarreur  | |
