| Jante arrière 1125 | |
roudge
Nombre de messages : 324 Age : 38 Localisation : Begles Ma Buell : BUELL 1125 CR rouge Date d'inscription : 02/02/2010
 | Sujet: Jante arrière 1125 Mer 21 Avr 2010 - 15:15 | |
| Bonjour a tous
Je voulais savoir vu que je récupère mes jantes cherry de mon ex xb9 sur mon 1125cr Faut il juste inverser le disque et la couronne ou la jante est montée a "l envers" par rapport a un xb ? Et donc faut change le pneu de sens ?
Pour la jante av c est plug and play mais pour l'arrière... |
Nombre de messages : 30014 Age : 50 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
roudge
 | Sujet: Re: Jante arrière 1125 Mer 21 Avr 2010 - 15:56 | |
| Les roulements sont différents ? Pour la couronne je vais la récupérer sur mes jantes d' origine du 1125 |
Vim
Nombre de messages : 620 Age : 31 Localisation : Gers ! Ma Buell : a plus
 | Sujet: Re: Jante arrière 1125 Mer 21 Avr 2010 - 16:10 | |
- la jante est montée "à l'envers", mais les roulements/entretoise ne sont pas les mêmes. le kit de roulements/entretoise est dispo chez Buell. Il faut aussi changer la couronne qui fait 65dents sur les XB et 70 sur les 1125
je voudrais pas dire de connerie, mais 70 c'est sur les 1125r, les cr c'est 76 |
 | Sujet: Re: Jante arrière 1125 Mer 21 Avr 2010 - 16:15 | |
| roulements et axe, manifestement...vu que tu as déjà des jantes, tu dois pouvoir lire la référence des roulements de la 1125, j'ai pas réussi à la trouver (pièces officielles) Par contre, je viens de remarquer que les 1125 de 2010 ont des roues à trois roulements au lieu de 2 sur les précédentes...et j'ai pas réussi à savoir si les "vieilles jantes" sont compatibles. |
roudge
 | Sujet: Re: Jante arrière 1125 Mer 21 Avr 2010 - 16:24 | |
| Axe c bon j ai déjà  Faut que je regarde les roulements s ils sont différents de ceux de la xb Merci a toi |
Easylarveur
Nombre de messages : 690 Age : 43 Localisation : Gironde Ma Buell : 1125 CR Date d'inscription : 16/01/2010
 | Sujet: Re: Jante arrière 1125 Mer 21 Avr 2010 - 16:48 | |
- roulements et axe, manifestement...vu que tu as déjà des jantes, tu dois pouvoir lire la référence des roulements de la 1125, j'ai pas réussi à la trouver (pièces officielles)
Par contre, je viens de remarquer que les 1125 de 2010 ont des roues à trois roulements au lieu de 2 sur les précédentes...et j'ai pas réussi à savoir si les "vieilles jantes" sont compatibles. C'est un peu plus compliqué que ça Mc Il y a des 1125 2010 avec des roues AR a 2 roulements et d'autres avec des roues AR à 3 roulements. Les roues à 3 roulements sont celles qui n'ont pas le liseret rouge sur la jante. Pour monter une roue à 3 roulements à la place d'une roue à 2 roulements (et vice-versa) sur une 1125, il faut aussi changer l'axe de roue AR et les entretoises. |
roudge
 | Sujet: Re: Jante arrière 1125 Mer 21 Avr 2010 - 17:05 | |
| Donc si je comprends bien faut que je commande 2 roulements chez hd Je dois récupérer sur mes jantes de 1125 l entraxe, la couronne , l'axe et le disque et je suis bon ? |
 | Sujet: Re: Jante arrière 1125 Mer 21 Avr 2010 - 17:18 | |
| si tu n'as pas une jante à trois roulements,c'est ça. Les roulements, tu dois pouvoir trouver la référence (nombre à 4 ou 5 chiffres visible sur la tranche) et les acheter chez un fournisseur industriel pour pas cher. L'entretoise est entre les deux roulements de ta roue d'origine...et pour la récupérer, t'es bon pour sortir les roulements...du coup, c'est peut-être plus simple d'acheter le kit d'origine, ce qui te permet de garder tes deux roues "roulantes" |
roudge
 | Sujet: Re: Jante arrière 1125 Mer 21 Avr 2010 - 17:34 | |
| Ok merci merci Y Si une âme charitable en 1125 veut bien me donner la ref des roulements de la roue arriere avec liseret ma moto est a 600kms de moi pour 1mois  |
Totoche38
Nombre de messages : 2149 Age : 62 Localisation : 38 Jarrie Ma Buell : l'ancienne :
Ulysses 2006
et la nouvelle XB12X 2010 ... et une vieille BMW1100GS !
 | Sujet: Re: Jante arrière 1125 Mer 21 Avr 2010 - 19:46 | |
| - roudge a écrit:
- Bonjour a tous
Pour la jante av c est plug and play mais pour l'arrière... - roudge a écrit:
- Ok merci merci
Y Si une âme charitable en 1125 veut bien me donner la ref des roulements de la roue arriere avec liseret ma moto est a 600kms de moi pour 1mois  Et tu penses que les roulements de la 1125 vont monter sur tes jantes XB?  si pas les mêmes, ben pas les mêmes (Il n'y a pas forcément que le diamètre de l'axe intérieur qui change...  et le troisième roulement tu te le mets ou ?  ) Monte la couronne 1125 sur tes jantes XB et regarde les problèmes que cela pose ... Entretoise à prévoir, ou pas, axe différent, etc... Pour infos : Ulysses 2010 = 3 Roulements idem 1125  et pour l'axe pas vu de différence avec ma 2006  |
cyp91
Nombre de messages : 561 Age : 46 Localisation : FR 91-Essonne Ma Buell : XB 12 S 2004 Vendu sur les routes de Corrèze
1340 HD plus du tout stock Date d'inscription : 28/10/2006
 | Sujet: Re: Jante arrière 1125 Mer 21 Avr 2010 - 19:53 | |
| Humm , c'est pas gagné cette histoire  |
Easylarveur
 | Sujet: Re: Jante arrière 1125 Mer 21 Avr 2010 - 20:09 | |
| Bon on va essayer de déméler tout ça: Références de pièces sur les 1125 2010: Roue AR à 3 roulements:-roue (couleur vilain black): G0309.7AAYT -entretoise: G0323.5AK -entretoise côté disque: G0620.5AK -Cache poussière (x2) le long des roulements externes: EA0002.5AK -axe: G0321.3AM -roulements (x3): E0005.5AK Roue AR à 2 roulements (c'est aussi la config des 1125 2009, sauf peut-être la couleur de la roue):-roue (couleur piranha black avec liseret rouge): G0309.02A8BYDC -entretoise: G0323.02A8 pas d'entretoise côté disque ni de cache poussière sur les roulements -axe: G0321.AMA -roulements (x2): E0005.02A8B Roue AV (config identique pour les 2009 et 2010, sauf peut-être la couleur de la roue):-roue (couleur vilain black): G0110.02A8BYT -roue (couleur piranha black avec liseret rouge): G0110.02A8BYDC -roulements (x2): E004.02A8B -entretoise: G0325.02A8 -axe: G0120.02A8B Voilà, Maintenant si quelqu'un qui a le parts book des XB veut bien poster les références correspondantes, on sera rapidement fixé sur la compatibilité.  |
roudge
 | Sujet: Re: Jante arrière 1125 Mer 21 Avr 2010 - 20:37 | |
roudge
 | Sujet: Re: Jante arrière 1125 Mer 21 Avr 2010 - 22:42 | |
| Bizarre j ai les mêmes refs pour les roulements et axe que ce soit xb ou 1125 Je parle pas des 2010 On se prends pas la tête pour rien  http://www.americansportbike.com/shoponline/ccp0-prodshow/17170.html http://www.americansportbike.com/shoponline/ccp0-prodshow/17320.html |
Nombre de messages : 9489 Age : 37 Localisation : NICE Ma Buell : Ex XB9sx blue
Now : The Silverblack
 | Sujet: Re: Jante arrière 1125 Mer 21 Avr 2010 - 23:06 | |
| si ce sont bien les mêmes que pour XB ce sont des 6005 et 6006 dans le commerce.
http://www.touslesroulements.com/ |
roudge
 | Sujet: Re: Jante arrière 1125 Mer 21 Avr 2010 - 23:10 | |
| Faut juste qu un gentil possesseur de 1125 2009 ou 2008 nous disent ça  |
 | Sujet: Re: Jante arrière 1125  | |
