Cartes Naruto Kayou : où acheter les display du TCG chinois Naruto ...
 Jante Arrière / cable de gaz 1125
3 participants
Nombre de messages : 858
Jante Arrière / cable de gaz 1125 Empty
MessageSujet: Jante Arrière / cable de gaz 1125   Jante Arrière / cable de gaz 1125 EmptyMer 27 Oct 2021 - 9:19
Hello,
Si vous avez ça qui traine, je recherche une jante arrière nue, peu importe la couleur mais en bon état.
Je recherche aussi une paire de câble de gaz pour 1125. Peu importe guidon long ou clubman, la partie plastique entrant dans le commodo est abimée sur les miens...
Nombre de messages : 2970
MessageSujet: Re: Jante Arrière / cable de gaz 1125   Jante Arrière / cable de gaz 1125 EmptyMer 27 Oct 2021 - 22:19
pour info les comodos sont les mêmes sur tous les Buell à partir des X1, donc n'importe quel cable de gaz te conviendra
(tu croyais quand même pas que les comodos design 80's étaient une nouveauté des 1125 ? Jante Arrière / cable de gaz 1125 506615 )
MessageSujet: Re: Jante Arrière / cable de gaz 1125   Jante Arrière / cable de gaz 1125 EmptyJeu 28 Oct 2021 - 9:13
J’ai mis des commodo ktm retroeclairés sur la mienne, mais j’ai les câbles d’origine.
Sur la 1125 je sais qu’il y a deux longueurs différentes. Tu sais si les longueurs sont très différentes entre les autres modèles ?
MessageSujet: Re: Jante Arrière / cable de gaz 1125   Jante Arrière / cable de gaz 1125 EmptyJeu 28 Oct 2021 - 22:40
ah oui il y a différentes longueurs, mais je ne les connais pas. Je croyais que tu avais seulement besoin des embouts en plastique qui vont dans le comodo.
Tu as différentes longueurs de gaines, mais tu as surtout la différence de longueur entre la gaine et le câble qui est importante...
Niko74
Niko74
Nombre de messages : 101
Ma Buell : 1125 CR
HD Sportster
Triumph 900 sprint
MessageSujet: Re: Jante Arrière / cable de gaz 1125   Jante Arrière / cable de gaz 1125 EmptyVen 29 Oct 2021 - 7:49
il y en a un sur LBC
https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/2052325050.htm
» Jante arrière XB vs 1125
» Jante arrière 1125
» [XB] [RECH] Jante arrière et selle SCG
» question sur jante arrière?
» taille/dimension jante arrière XB
