Nombre de messages : 23 Age : 65 Localisation : Toulouse Date d'inscription : 17/11/2006
Sujet: [XB] Code 21 : défaut de valve Sam 3 Avr 2010 - 11:07
Salut à tous
Ces derniers temps j'ai eu un code 21 sur ma belle XB12S : le voyant ECM qui s'allumait lors des reprises à bas régime. D'abord parfois, et puis ensuite systématiquement.
J'ai contrôlé le circuit électrique jusqu'au module de commande de valve : RAS. Ensuite j'ai retendu le câble de commande de la valve qui était un peu détendu. Et depuis plus de voyant ECM, c'est réparé !
Donc soit il y avait un mauvais contact qui a disparu en déconnectant / reconnectant les connecteurs, soit c'était à cause du câble détendu. Voilà voilà...
Nombre de messages : 15601 Age : 43 Localisation : lille Ma Buell : pocket buell xb12S crazy twin garage HD fucker
Sujet: Re: [XB] Code 21 : défaut de valve Sam 3 Avr 2010 - 11:09
faut nettoyer/graisser la câme d'enroulement de ta valve
Nombre de messages : 1165 Age : 47 Localisation : 49 Ma Buell : xb 12 ss 2007
cannibuell corpse Date d'inscription : 27/03/2011
Sujet: Re: [XB] Code 21 : défaut de valve Jeu 26 Mai 2011 - 16:56
salut!
je deterre ce topic car j'ai aussi un code 21 sur ma xb12ss!
mais la valve, , c'est quoi?c'est où?
maxou
Sujet: Re: [XB] Code 21 : défaut de valve Jeu 26 Mai 2011 - 17:41
La valve est dans le pot d origine et le moteur qui la commande grace a un cable est fixé sur la boite a air
Nombre de messages : 2147 Age : 66 Localisation : Sous le pont d'Avignon Ma Buell : n'a plus ! BMW R12GSA Date d'inscription : 22/05/2012
Sujet: Re: [XB] Code 21 : défaut de valve Sam 9 Juin 2012 - 12:19
Ayé trouvé code erreur moteur :
code 16 ... et 21
lundi je change la batterie puisque j'ai tenté de la charger mais rien elle perd !
pour le 21 la valve a été enlevée par l'ancien proprio !
que faire ?
Marco 45
Sujet: Re: [XB] Code 21 : défaut de valve Sam 9 Juin 2012 - 13:33
code 16 ... et 21
que faire ?
ecmspy : valve "OFF"
Sujet: Re: [XB] Code 21 : défaut de valve Lun 11 Juin 2012 - 17:37
Marco 45 a écrit:
code 16 ... et 21
que faire ?
me connecte à ECM mais je n'arrive pas à mettre "valve off" ! ! !
maxou
Sujet: Re: [XB] Code 21 : défaut de valve Lun 11 Juin 2012 - 21:25
Il faut que tu ailles sur l icone vue et tu passes en professionnel et apres tu vas dans cartographie et tu fais lecture carto Ensuite tu auras acces aux icones pour déconnecter la valve , le fil blanc et la sonde lambda
Sujet: Re: [XB] Code 21 : défaut de valve Mar 12 Juin 2012 - 9:43
Merci encore Maxou,
c'est tout bon, valve off et tout le reste
maintenant je continue à apprendre ce logiciel
pour la régler au mieux !
je ne veux pas un avion de chasse mais une machine sympa pour m'amuser un peu
maxou
Sujet: Re: [XB] Code 21 : défaut de valve Mar 12 Juin 2012 - 9:56
Pour commencer un reset tps et un reset afv a 100% et roule ma poule Vu que le moteur est d origine y a rien d autre a faire pour l instant
Sujet: Re: [XB] Code 21 : défaut de valve Mar 12 Juin 2012 - 16:02
Salut, je ne sais pas si le moteur est stock, si l'échappement aussi !
ça ne risque rien si je reset tout ça ?
maxou
Sujet: Re: [XB] Code 21 : défaut de valve Mar 12 Juin 2012 - 16:18
Non aucun risque ca ne peut que faire du bien mais il faut que le reset tps soit bien fait comme dans la vidéo
Sujet: Re: [XB] Code 21 : défaut de valve Mer 13 Juin 2012 - 11:22
ne pas oublier de tendre le cablepour bloquer la valve ouverte avant de déconnecter le moteur de valve !
Sujet: Re: [XB] Code 21 : défaut de valve Mer 13 Juin 2012 - 11:39
le précédent proprio l'avait enlevée !
donc ECM valve off, fil blanc et tout le reste !
je ne peux pas encore l'essayer problème talon fracturé mais semaine prochaine j'irais pas besoin du talon pour passer les vitesses
