 Code erreur 21, Valve d'echappement
Buell_stef13
Nombre de messages : 718
Ma Buell : XB12Scg black==> Vendue
MessageSujet: Code erreur 21, Valve d'echappement   Dim 22 Mar 2009 - 19:00
Hello... cheers
de retour de la super ballade au Castellet.... j'ai eu allumage intermittent du voyant rouge...apres passage ECM spy j'ai eu ca:
je rajoute que j'ai un pot Sebring.. lol!
une idée..?
alain-xb12ss
Nombre de messages : 1149
MessageSujet: Re: Code erreur 21, Valve d'echappement   Dim 22 Mar 2009 - 19:16
peut-être un faux contact ou fausse masse au niveau du faisceau électrique...
sinon as tu désactivé ton moteur de valve au niveau d'ecmspy?
Buell_stef13
MessageSujet: Re: Code erreur 21, Valve d'echappement   Dim 22 Mar 2009 - 19:28
ben.. j'avais rien fais via ECM spy depuis que j'avais fais changé mon pot. (il y a plus d'1 an) ...cela marchait bien avant (pas d'allumage) et maintenant....allumage par moment....d'où je suppose un pb de câblage..faux contact qq part...reste à trouver ou....ca..c'est le souci...Wink
micky
Nombre de messages : 1151
Ma Buell : Le Tgv de Micky
MessageSujet: Re: Code erreur 21, Valve d'echappement   Dim 22 Mar 2009 - 19:29
as tu testé le ventilateur? Wink
bye,
http://sncf-traction.forumactif.org/forum.htm
alain-xb12ss
MessageSujet: Re: Code erreur 21, Valve d'echappement   Dim 22 Mar 2009 - 19:31
là t'as pas 50 solutions, il faut virer le scotch du faisceau et examiner tous tes fils (en privilégiant les endroits qui frottent contre la batterie...)
Nombre de messages : 5763
Ma Buell : Buell XB11R 2011
MessageSujet: Re: Code erreur 21, Valve d'echappement   Dim 22 Mar 2009 - 20:18
ça peut etre le moteur de valve aussi, de toutes façons, si tu as un Sebring, vire le moteur et decoche la commande de valve depuis ecmspy
http://www.buell-rc.ch
Nombre de messages : 12597
Ma Buell : XB12S 2004 Red
SF1099 White
MessageSujet: Re: Code erreur 21, Valve d'echappement   Dim 22 Mar 2009 - 20:40
Tu as un ECm stock ou un Race ?
Buell_stef13
MessageSujet: Re: Code erreur 21, Valve d'echappement   Dim 22 Mar 2009 - 20:55
euh...je maitrise pas trop ECMspy....je vais d'abord me lancer dans l'examen des fils...(faux contact..par ex)...ensuite on verra....je vais lire le guide de ECMspy...
Nicolium
Nombre de messages : 3498
Ma Buell : S1
MessageSujet: Re: Code erreur 21, Valve d'echappement   Dim 22 Mar 2009 - 22:46
si c'est un Race , il n'y a pas de commande de valve, non ?
d'ailleurs est-ce quand même la peine de désactiver valve et fil blanc dans ecm spy ?
si le fil est déjà débranché ayant pot buellRace + ecm race + KN scratch
SF1099 White
MessageSujet: Re: Code erreur 21, Valve d'echappement   Dim 22 Mar 2009 - 22:54
C'est bien pour ça que je lui demande quel ECM ... Wink
Buell_stef13
MessageSujet: Re: Code erreur 21, Valve d'echappement   Dim 22 Mar 2009 - 23:15
stock ou race ? Embarassed je pensais que l un ou l autre changeait pas mon pb puisque pot sebring avec valve debranchee non? faut que je regarde la refus de mon ecm
MessageSujet: Re: Code erreur 21, Valve d'echappement   Lun 23 Mar 2009 - 0:05
Buell_stef13
MessageSujet: Re: Code erreur 21, Valve d'echappement   Sam 28 Mar 2009 - 10:55
voila..la semaine de travail etant terminée..je me suis penche sur mon PB... lol!
déjà sur la moto...plus de code panne après contact..même dans l'historique..donc panne aléatoire...
alors..j'ai 1 ECM stock......j'ai donc sur ECM spy viré la commande Valve..ainsi que les codes pannes du bit 5....cela ne devrait plus posé de souci...
maintenant....pour ma culture personnelle..puisque je n'avais eu à ce jour le voyant allumé avec code 21 associé..d'où peut venir ce pb??
» code d'erreur 84
» TROUVER LE CODE ERREUR
» comment supprimer le FI de la valve d'echappement
» Code erreur 53 ECM failure
» presentation xmax80
