| depose collecteur xb12 2009 | |
| Sujet: Re: depose collecteur xb12 2009 Ven 2 Avr 2010 - 14:10 | |
| non elle est restée en place. j'ai juste desollé le pot, puis levé la moto avec une bequille centrale, degagé l'amorto et le ventilo. Puis desséré les 2 ecrous de bride du cylindre arriere, deconnecté la sonde lambda, et enfin les ecrois de la bride du cylindre avant. j'ai sorti le collecteur, demonté la lambda, et remonté le tout en sens inverse. c'est passé, de peu mais ca passe. |
| Sujet: Re: depose collecteur xb12 2009 Ven 2 Avr 2010 - 18:57 | |
boub
Nombre de messages : 166 Age : 42 Localisation : tonnerre Ma Buell : Xb 12 Ss/ktm 400 exc Date d'inscription : 28/02/2010
| Sujet: Re: depose collecteur xb12 2009 Ven 2 Avr 2010 - 19:48 | |
| ben j'ai essayé mais j'ai pas envie d'abimé non plus ... et vu que je fais a partir de 22h j'ai peut être plus les yeux en face des trous |
boub
| Sujet: Re: depose collecteur xb12 2009 Sam 3 Avr 2010 - 0:12 | |
| mission accomplie ! merci a tous |
eagle4
Nombre de messages : 505 Localisation : Yvelines Ma Buell : ex: XB12Ss 2010
Now
Ducati Diavel Carbon 2012
Et
Tmax 530 Black Max 2013 Date d'inscription : 20/09/2009
| Sujet: Re: depose collecteur xb12 2009 Sam 3 Avr 2010 - 8:45 | |
| - boub a écrit:
- salut
je veux changer mon collecteur pour passer en 2007 mon souci est que j'arrive pas a le sortir a cause de la sonde O² ou lambda je sais pas mais ça doit être pareil j'ai lu sur le fofo qu'il faut normalement basculer le bloc moteur pour defaire la vis sur le cylindre arrière, mais j'y suis arrivé sans. le problème c que pour defaire la sonde avt la depose du collecteur y a pas vraiment de place.
voilà tous les conseils sont les bienvenus
merci Les grands esprits se rencontrent boub, j'ai trouvé sur un site étranger un tuto publié avant hier qui décrit une façon de procéder sans basculer le moteur: http://www.buellxb.com/Buell-XB-Forum/Do-It-Yourself-Buell-Mods/HOW-TO-REMOVE-HEADER-NO-ENGINE-ROTATE-NEEDED-with-pics J'espère que ça marchera aussi pour les 2010, si les spécialistes ont un avis sur la question, welcome |
| Sujet: Re: depose collecteur xb12 2009 Sam 3 Avr 2010 - 9:15 | |
| ah ouaih bien vu le fait de faire un demi-tour au collecteur pour renverser la sonde de l'autre côté mais il faut tout de même déposer la tubulure en Y - 3 vis seulement PS: les écrous de collecteur ar sont accéssibles directement avec un cliquet, une douille de 1/2, un cardan, une rallonge par contre le changement du joint de collecteur arrière: bon courage |
eagle4
Now
Et
| Sujet: Re: depose collecteur xb12 2009 Sam 3 Avr 2010 - 9:27 | |
| To guillaumeJ'ai pas bien compris, c'est quoi le problème pour changer le joint AR, accessibilité pour le décoller.... Merci de tes lumiéres |
| Sujet: Re: depose collecteur xb12 2009 Sam 3 Avr 2010 - 9:31 | |
| pour remttre le neuf déjà avec le moteur déposé, tu peux facilement t'énerver, alors là avec le moteur basculé, ça va encore du coup je pense que le fait de déposer la suspatte et le ventillo, n'est pas de trop |
boub
| Sujet: Re: depose collecteur xb12 2009 Sam 3 Avr 2010 - 9:37 | |
| en fait c comme ça que j'ai reussi a le sortir avec la sonde en lui faisant faire demi tour, mais j'en suis arrivé sans le faire exprès je chercher a devisser la sonde d'une manière peu orthodoxe et la oh miracle ça passe tout seul en fait ! mais même comme ça bon courage tu péte les plombs en 2minutes chrono |
eagle4
Now
Et
| Sujet: Re: depose collecteur xb12 2009 Sam 3 Avr 2010 - 10:11 | |
| To boub et guillaume Question subsidiaire les gars, en cas de remontage d'un collecteur avec un revêtement céramique ou autre zazou, vous dites stop ou encore à cette méthode? |
boub
| Sujet: Re: depose collecteur xb12 2009 Sam 3 Avr 2010 - 10:59 | |
| je passe la main a guillaume je suis pas calé ds ce domaine |
| Sujet: Re: depose collecteur xb12 2009 Sam 3 Avr 2010 - 11:03 | |
| le tout est de faire très attention à ne pas ripper le collecteur j'enroule toujours les collecteurs avec une bande que j'enlève seulement au dernier moment |
eagle4
Now
Et
| Sujet: Re: depose collecteur xb12 2009 Sam 3 Avr 2010 - 13:57 | |
| Bien vu le coup de la bande, je vais faire comme ça. merci guillaume |
| Sujet: Re: depose collecteur xb12 2009 | |
