| au-secour ! électricitée HS | |
le_lolo
Nombre de messages : 63 Age : 37 Localisation : toulouse Ma Buell : xb9s, jardine alu, déshuileur moroso, kit race, et bientôt plus j'espère... Date d'inscription : 05/07/2009
| Sujet: au-secour ! électricitée HS Ven 26 Fév 2010 - 16:35 | |
| bonjour,
voila ce matin j'allume ma belle, aucune aiguille tourne malgré le bruit de mis en marche!, je recommence ! idem ! mais elle tourne comme une montre tout-de-même (comme une montre Halley bien-sur !)
bref, aprés vérification, l'éclairage compteur et les clignos ne marches pas non-plus, ni le code, le phare marche lui !
les fusibles sont niquel, la centrale clignotante a l'air (je ne sais pas comment la tester, mais aucune bizarrerie!).
help.... Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad |
nycost
| Sujet: Re: au-secour ! électricitée HS Ven 26 Fév 2010 - 16:38 | |
| - le_lolo a écrit:
- bonjour,
help.... Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Faisceau moisi Regarde le passage du faisceau après l'ecm et du coté de la colonne de direction |
le_lolo
| Sujet: Re: au-secour ! électricitée HS Ven 26 Fév 2010 - 16:47 | |
| après l'ecm du coté de la colonne de direction ? OK, et je suis au boulot la, je regarderai ce soir. c'est un fil coupé c'est sa ? ques ta fait toi ? |
nycost
| Sujet: Re: au-secour ! électricitée HS Ven 26 Fév 2010 - 16:52 | |
| - le_lolo a écrit:
- après l'ecm du coté de la colonne de direction ?
Tu vérifies le faisceau à ces deux endroits : - le passage du cadre vers la tête de fourche (colonne) - le faisceau sous la selle (Ecm et boite fusible aussi) - le_lolo a écrit:
- c'est un fil coupé c'est sa ? ques ta fait toi ?
ça peut-être un fil coupé (voir plusieurs) ou de l'oxydation dans les prises. Le faisceau n'est pas d'une super qualité et sur certains modèles, un peu court |
le_lolo
| Sujet: Re: au-secour ! électricitée HS Ven 26 Fév 2010 - 17:20 | |
| Ok ! thanks, je vérifie sa se soir !
vaut mieux un fil coupé qu'un composant fumé ! disais le frère au neveu du bo-frère au mari de ma mère !
je tien o courant ! (façon de parler ! lol!) |
| Sujet: Re: au-secour ! électricitée HS Ven 26 Fév 2010 - 18:23 | |
| c'est surement le fil d'alim de la tdf, comme nycost: colonne de direction |
| Sujet: Re: au-secour ! électricitée HS Ven 26 Fév 2010 - 18:37 | |
| ou juste le fusible, tj commencer par regarder les fulsibles |
le_lolo
| Sujet: Re: au-secour ! électricitée HS Ven 26 Fév 2010 - 18:48 | |
| oui je lis les post en entier !! |
| Sujet: Re: au-secour ! électricitée HS Ven 26 Fév 2010 - 20:43 | |
| et tu les controles comment ? |
le_lolo
| Sujet: Re: au-secour ! électricitée HS Ven 26 Fév 2010 - 21:03 | |
| métrix position homs'metres cdlt... |
| Sujet: Re: au-secour ! électricitée HS Ven 26 Fév 2010 - 21:05 | |
| - le_lolo a écrit:
- métrix position homs'metres
cdlt... tu les deposes pour faire la mesure ? |
| Sujet: Re: au-secour ! électricitée HS Ven 26 Fév 2010 - 21:12 | |
| j'ai eu aussi un prb de fusible, visuellement nickel, mais zéro au multimètre échange avec un autre fusible voisin, des fois qu'il serait capricieux |
le_lolo
| Sujet: Re: au-secour ! électricitée HS | |
