| la cata est arrivé!!....tub | |
+5Couiq Manu75010 coco guillaume Thiéfaine 9 participants |
coco
Nombre de messages : 404 Age : 46 Localisation : Nouveau à Cahors Ma Buell : S1 de 98
X1 de 2001 Date d'inscription : 14/09/2006
| Sujet: Re: la cata est arrivé!!....tub Mer 24 Fév 2010 - 12:11 | |
| - Manu75010 a écrit:
- coco a écrit:
- il te faudra quand même dévisser les 2 grosses vis dans la culasse avant qui la relie au support moteur en mettant un cric en dessous du moteur, ça te fera basculer le moteur vers l'avant et ça te fait plus de place pour virer la culasse
surtout pas !
tu devrais éviter de toucher à ces supports en démontant la grosse vis de 1/2" verticale, en ayant calé le moteur avant, comme dit coco.
Si tu arrives à extraire le gougeon de collecteur sans démonter le support, c'est beaucoup mieux.
Parles-en à Couiq... http://buell.actifforum.com/bla-bla-f7/c-est-confirme-j-ai-chope-le-virus-t19764-30.htm j'ai toujours fait comme ça et je préfère, si ça casse c'est que ça devait casser, tu serais surpris du nombre de boulons rouillé que j'ai pété comme ça sur ma vieille firebird au démontage.... aucun en général c'est pas de la merde les boulons US |
Nombre de messages : 33170 Age : 53 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
| Sujet: Re: la cata est arrivé!!....tub Mer 24 Fév 2010 - 13:40 | |
Thiéfaine
| Sujet: Re: la cata est arrivé!!....tub Mer 24 Fév 2010 - 14:42 | |
| tu parlais du repère de vilo hier pour soulager les culbus...mais sa marche aussi bien pour l'arrière et l'avant, en meme temps! |
| Sujet: Re: la cata est arrivé!!....tub Mer 24 Fév 2010 - 15:45 | |
| oui les bielles sont sur le même manneton pour simplifier: les pistons sont presque toujours à même hauteur en fait si tu avance ton repère/vilo (répère dans l'axe du piston/cylindre): tu es sûr d'être au pmh avant et si tu recule ton repère/vilo: tu es sûr d'être au pmh arrière donc l'idée serait de trouver ce repère et de le reculer jusqu'à qu'il disparraisse pil poil du puis de visite... |
Thiéfaine
| Sujet: Re: la cata est arrivé!!....tub Ven 26 Fév 2010 - 14:49 | |
| j'ai remarqué après avoir déposé la culasse, qu'il y a 2 petits joints toriques situé sur le plan de joint, et jme suis aperçu sur un joint torique, celui du bas, qu'il n'etait pas super étanche puisque j'ai retrouvé une trace d'huile sur le joint de culasse ... vous me suivé c peut-etre préférable de les changer puis les joints de tube-culbu aussi |
| Sujet: Re: la cata est arrivé!!....tub Ven 26 Fév 2010 - 15:10 | |
| à confirmer mais suivant le kit de joints que tu prends : Cometic ou OEM. Tu n'as plus ces joints toriques ... |
Thiéfaine
| Sujet: Re: la cata est arrivé!!....tub Ven 26 Fév 2010 - 17:23 | |
| a ouai ... ce sont des "cometics", ils arrivent prochainement |
| Sujet: Re: la cata est arrivé!!....tub Ven 26 Fév 2010 - 17:54 | |
| Sujet: Re: la cata est arrivé!!....tub | |
