| la cata est arrivé!!....tub | |
+5Couiq Manu75010 coco guillaume Thiéfaine 9 participants |
Thiéfaine
| Sujet: la cata est arrivé!!....tub Mar 23 Fév 2010 - 17:07 | |
| salut tout le monde! à vouloir trop bien faire!! et bien sa à finit par casser... je parle du seul et dernier goujon qui me restait à enlever ( goujon de culasse qui sert à serrer le collecteur). donc on va arreter de se lamenter et reprendre le boulot! il a cassé net sur le bord de la culasse arrière coté extérieur (coté droit). parait-il que la meilleur solution serait de déculasser afin de mettre toute les chances de son coté pour récupérer le filetage d'origine. car à meme la moto c'est un coup à partir de travers, donc à tout foirer. je compte déculasser moi-meme mais je sais pas par ou commencer puis quelqu'un peut me dire exactement ce que j'ai à acheter en joint et goujon et tout le reste.. merci |
| Sujet: Re: la cata est arrivé!!....tub Mar 23 Fév 2010 - 17:52 | |
| dévisse déjà le bouchon de visite vilo dans le creux du V au bas des cylindres côté distrib' roue ar en l'aire en 5ème vitesse, tu tournes ta roue jusqu'à ce que la rainure du vilo apparaîsse dans le puit de visite, ainsi tu es au point mort haut, culbu soulagé te reste plus qu'à dévisser ton couvre culbu' ton support culbu' et ta culasse jette un oeil en zone de transfert pour les images, même si c'est une Xb, ça revient au même xb2003 à 05: changement de pignon de pompe |
coco
Nombre de messages : 404 Age : 45 Localisation : Nouveau à Cahors Ma Buell : S1 de 98
X1 de 2001 Date d'inscription : 14/09/2006
| Sujet: Re: la cata est arrivé!!....tub Mar 23 Fév 2010 - 18:43 | |
| - guillaume a écrit:
- dévisse déjà le bouchon de visite vilo dans le creux du V au bas des cylindres côté distrib'
ah tien je connaissais pas ça |
Thiéfaine
| Sujet: Re: la cata est arrivé!!....tub Mar 23 Fév 2010 - 18:50 | |
| ui moi non plus... bon apparament c moins sorcier ce dont j'imaginais, n'empeche que vos remarques sont les biens venues! je deserre qu'un seul coté de l'admission puis la patte reliée aux renilar, cache-culbu, culassse et basta, en prenant soin de ne pas soulever le cylindre....
pour les joints je pense commander chez HD du coin... |
coco
| Sujet: Re: la cata est arrivé!!....tub Mar 23 Fév 2010 - 18:58 | |
| il te faudra quand même dévisser les 2 grosses vis dans la culasse avant qui la relie au support moteur en mettant un cric en dessous du moteur, ça te fera basculer le moteur vers l'avant et ça te fait plus de place pour virer la culasse |
| Sujet: Re: la cata est arrivé!!....tub Mar 23 Fév 2010 - 19:20 | |
| j'avais oublié, l'admission mais tu devrais pouvoir la laisser en place, juste débrider à la culasse |
| Sujet: Re: la cata est arrivé!!....tub Mar 23 Fév 2010 - 20:13 | |
| - coco a écrit:
- il te faudra quand même dévisser les 2 grosses vis dans la culasse avant qui la relie au support moteur en mettant un cric en dessous du moteur, ça te fera basculer le moteur vers l'avant et ça te fait plus de place pour virer la culasse
surtout pas ! tu devrais éviter de toucher à ces supports en démontant la grosse vis de 1/2" verticale, en ayant calé le moteur avant, comme dit coco. Si tu arrives à extraire le gougeon de collecteur sans démonter le support, c'est beaucoup mieux. Parles-en à Couiq... http://buell.actifforum.com/bla-bla-f7/c-est-confirme-j-ai-chope-le-virus-t19764-30.htm
M2 cyclone 2001
| Sujet: Re: la cata est arrivé!!....tub Mar 23 Fév 2010 - 20:22 | |
| Tiens on parle de moi !
Après moult expertises de techniciens en houblon, il a été déduit que la vis était déjà cassé avant mon intervantion et qu'elle tenait en place grâce à la corrosion et le le bout de filet encor en prise.
Sinon l'extraction a été reprogrammée à plus tard je vous ferais un jolie album de voyage. |
| Sujet: Re: la cata est arrivé!!....tub Mar 23 Fév 2010 - 20:26 | |
| j'y crois pas trop : ton support moteur aurait dégagé, façon PV75... |
M2 cyclone 2001
| Sujet: Re: la cata est arrivé!!....tub Mar 23 Fév 2010 - 20:36 | |
| Bah la section cassé du boulon est corrodée, alors je vois pas comment ça serait possible autrement. |
| Sujet: Re: la cata est arrivé!!....tub Mar 23 Fév 2010 - 20:41 | |
cranedoeuf
Nombre de messages : 663 Age : 46 Localisation : 78 Ma Buell : En pièces .... Date d'inscription : 16/10/2006
| Sujet: Re: la cata est arrivé!!....tub Mar 23 Fév 2010 - 20:43 | |
| Après une expérience malheureuse du même acabit ..... Je ne saurais que trop conseiller les points suivants : - SURTOUT NE PAS UTILISER D'EXTRACTEUR (quel qu'il soit) POUR VIRER LE BOUT DE GOUJON QUI RESTE ! - Utiliser plutôt ce genre d'outil pas trop cher et très efficace pour percer bien en ligne ledit bout de goujon et passer un coup de taraud à la bonne dimension d'origine pour virer le peu de filetage restant et Bingo ! .... d'autant que dans ton cas c'est le goujon le plus accessible ! |
| Sujet: Re: la cata est arrivé!!....tub Mar 23 Fév 2010 - 20:47 | |
| perso', je ne me suis pas chier, perçage en 10 insert wurth 10 cannelé / M8 goujon HSS M8 |
Thiéfaine
| Sujet: Re: la cata est arrivé!!....tub Mar 23 Fév 2010 - 21:00 | |
| avec la petite clé spéciale, tordue comme il faut et de la bonne longueur... qu'on peux acheter (entre autres) chez ASB. Sinon : galère ! remplacer les vis est tjs apprécié... d'autant plus que si les précédents démontages n'ont pas utilisé cette clé magique] elle ressemble à quoi cette petite clé ..as-tu un lien stp manu
| Sujet: Re: la cata est arrivé!!....tub Mar 23 Fév 2010 - 21:01 | |
| - julio a écrit:
- avec la petite clé spéciale, tordue comme il faut et de la bonne longueur... qu'on peux acheter (entre autres) chez ASB. Sinon : galère !
elle ressemble à quoi cette petite clé ..as-tu un lien stp hey, garçon cherche un peu !!! tape "tool" sur le site d'ASB |
| Sujet: Re: la cata est arrivé!!....tub Mar 23 Fév 2010 - 21:04 | |
| http://www.americansportbike.com/shoponline/ccp0-prodshow/5029.html pense aux joints également |
Thiéfaine
| Sujet: Re: la cata est arrivé!!....tub Mar 23 Fév 2010 - 21:13 | |
| bien vu merci les gars... ce qui m'inquiète c le délai de livraison... j'ai déja eu une moyenne mauvaise surprise avec eux...mais faut dire l'économie n'est pas négligeable, il font des tarifs bien moindre que chez nous |
| Sujet: Re: la cata est arrivé!!....tub Mar 23 Fév 2010 - 21:14 | |
M2 cyclone 2001
| Sujet: Re: la cata est arrivé!!....tub Mar 23 Fév 2010 - 21:46 | |
| Pour les joints il y a ça : http://www.pieces-auto-moto.com/moto/equipement-technique/joints-spy-haut-moteur-remplacement-moto/buell.html Je viens de recevoir la pochette, pour le moment le compte est bon, je vous tiendrais au courrant si j'ai des soucis de taille. Et pour le même prix qu'au US sans les douanes, c'est pas la peine de trop s'embèter. |
| Sujet: Re: la cata est arrivé!!....tub Mar 23 Fév 2010 - 21:49 | |
| ouais sauf qu'entre autres le joint de rockerbox est en papier non ? comme les joints entre cylindres et carter moteur ? |
Thiéfaine
| Sujet: Re: la cata est arrivé!!....tub Mar 23 Fév 2010 - 21:55 | |
| franchement Rotor, je craque trop sur ta photo, c trop une bombe |
| Sujet: Re: la cata est arrivé!!....tub Mar 23 Fév 2010 - 23:13 | |
| pas etonnnant que tu petes ton goujon |
Thiéfaine
| Sujet: Re: la cata est arrivé!!....tub Mer 24 Fév 2010 - 0:30 | |
| quelqu'un sait de quoi est composé ce kit de joints? il est chez ASB, j'ai bien posé la question mais il m'a repondu...pas grand chose! ... Gasket Sets: #5937 91-02 Gasket Set Rocker Box Evo. Cometic E.S.T Coated Steel 1200 |
| Sujet: Re: la cata est arrivé!!....tub Mer 24 Fév 2010 - 8:53 | |
| - julio a écrit:
- quelqu'un sait de quoi est composé ce kit de joints?
il est chez ASB, j'ai bien posé la question mais il m'a repondu...pas grand chose! ... Gasket Sets: #5937 91-02 Gasket Set Rocker Box Evo. Cometic E.S.T Coated Steel 1200 Tu dois y trouver le joint métal entre le cover et la culasse et tous les joints internes du rocker box, voir page6 du catalog parts du XB |
| Sujet: Re: la cata est arrivé!!....tub | |
