| question aux pro de l ecmspy | |
guechtou38
Nombre de messages : 1587 Age : 42 Localisation : 38 isere Ma Buell : xb 12 S 2007 vendue
streetfighter 1098 Date d'inscription : 01/04/2009
| Sujet: question aux pro de l ecmspy Dim 21 Fév 2010 - 9:48 | |
| bonjour à tous, hier j ai profite du beau temps pour faire un logging, donc, afv mini de 89 et maxi de 95 , ensuite je n arrive pas à accéder au volet fil blanc valve échappement elles sont en transparence, mis à part relire le loging en voyant bouger les manos sur la vue d ensemble peut on décrypter mieux que ça? Pour ma config ecm race filtre race et sebring sans chicanes modèl 2007. Pour l afv, faut il remettre les chicanes pour freiner les gaz d échappement ? Merci pour vos réponses . Bonne route avec le soleil du moins chez nous grand soleil, cet après midi un petit tour de buell. Bye |
| Sujet: Re: question aux pro de l ecmspy Dim 21 Fév 2010 - 9:56 | |
| Tu dois être en mode débutant pour accéder à ces commandes il te faut passer en mode pro ou expert .... |
| Sujet: Re: question aux pro de l ecmspy Dim 21 Fév 2010 - 9:58 | |
| pour le fil blanc, passer en "professionnel", dans le menu "vue".
Pour l'AFV, ca vient probablement du pot, moins libre que le Race. Du coup, l'ECM corrige en appauvrissant un peu. Mais rien de dramatique. Si t'as pas de fuite sur ton echappement, et que ca roule bien comme ca, alors touche a rien. |
guechtou38
| Sujet: Re: question aux pro de l ecmspy Dim 21 Fév 2010 - 10:02 | |
| dans le mode vue , je suis en professionnel |
Marco 45
| Sujet: Re: question aux pro de l ecmspy Dim 21 Fév 2010 - 10:17 | |
| - guechtou38 a écrit:
- dans le mode vue , je suis en professionnel
en mode pro sans etre connecté à ta meule, c'est bien en surbrillance pour y avoir accès, tu te connect à ta meule, tu fais une lecture eeprom et ensuite tu dois y avoir accès voilà |
| Sujet: Re: question aux pro de l ecmspy Dim 21 Fév 2010 - 10:36 | |
| - Marco 45 a écrit:
- clic sur lecture eeprom et ensuite tu y s accès
dans l'onglet cartographie |
guechtou38
| Sujet: Re: question aux pro de l ecmspy Dim 21 Fév 2010 - 10:53 | |
| ok merci je vais aller regarder . |
guechtou38
| Sujet: Re: question aux pro de l ecmspy Mar 23 Fév 2010 - 8:56 | |
| Toujours personne pour me dire si l on peut decrypter un peu plus les infos que l on enregistre quand on fait un logging ? a part relire le logging en cliquant sur demonstration y a pas autre chose ? merci |
jpmd
Nombre de messages : 829 Localisation : Isère Ma Buell : 100 ci
http://wakan-hundred.forumactif.org/ Date d'inscription : 04/09/2006
| Sujet: Re: question aux pro de l ecmspy Mar 23 Fév 2010 - 11:28 | |
- Toujours personne pour me dire si l on peut decrypter un peu plus les infos que l on enregistre quand on fait un logging ? a part relire le logging en cliquant sur demonstration y a pas autre chose ? merci
Quand tu fais un log tu as des fichiers au format MVL ou MSQ que tu peux ensuite lire avec MegalogViewer http://megalogviewer.software.informer.com/ http://www.ideasandsolutions.biz/MSGraph/ |
guechtou38
Nombre de messages : 15690 Age : 104 Localisation : IDF (92) Ma Buell : XB 12S '04 (celles qui respirent)
| Sujet: Re: question aux pro de l ecmspy Mar 23 Fév 2010 - 11:46 | |
| Toutafé, megalogviewer te permet de lire tes logs, de sélectionner les paramètres que tu veux suivre spécifiquement dans les différentes fenêtres, de créer des champs calculés ( la vitesse en km/h par exemple). Après tu pourras te prendrepour un vrai ingé acquisition de données comme chez Tech 3. |
guechtou38
| Sujet: Re: question aux pro de l ecmspy Mar 23 Fév 2010 - 12:06 | |
| ah bah voila au moins ca decrypte et facile a utiliser reste a tout comprendre pais rien de compliquer |
jpmd
| Sujet: Re: question aux pro de l ecmspy Mar 23 Fév 2010 - 12:49 | |
| Et avec ça tu fais ta propre carto !
Tu fais des enregistrements : 1500 tr stabilisé puis 2000 puis 3000 ... etc jusqu'au maxi. Tu passes tout ça à MVL, tu corriges là ou il faut, et tu injectes dans ton ECM, tu fais ça 3 fois de suite. (Je l'ai fait en roulant avec mon Palm, ça a bien marché )
Étape suivante, tu pars du ralenti et tu montes jusqu'à 1500 tr puis ralenti vers 2000, ralenti vers 3000.....etc tu passes par MVL, tu corriges, tu injectes dans l'ECM et ceci 3 fois de suite
De quoi t'amuser lorsque les beaux jours seront de retour .....car il faut y consacrer beaucoup de temps et les résultats de MVL ne sont pas toujours à la hauteur, la dernière version est peut-être mieux |
| Sujet: Re: question aux pro de l ecmspy | |
