| Pb de fuite d'huile au niveau de l'amortisseur arrière ... | |
gabatch
| Sujet: Pb de fuite d'huile au niveau de l'amortisseur arrière ... Mer 3 Fév 2010 - 17:43 | |
| Bonjour à tous, je me suis aperçu le week-end dernier une p'tite tâche d'huile sur le sol de mon garage ............... arghhhhhhhhhhh ............ après une inspection minutieuse, une goutte d'huile pendait lamentablement prêt à se jeter dans le vide sur le bouchon de vidange d'huile au niveau de mon bras arrière, remontant progressivement la tâche d'huile vers l'amorto le joint spy de mon amortisseur arrière suintait légèrement, enfin assez légèrement pour dégueulasser l'arrière de ma bécane et le sol de mon garage..... aïe aïe aïe. Que me conseillez vous de faire, je suis allé voire un concess Harley qui m'a aimablement dis de changer l'amorto en entier, re aïe aïe aïe, bonjour la facture !!!!!!! je pense qu'il a voulu m'en Please help me por favor ... merci à tous. |
| Sujet: Re: Pb de fuite d'huile au niveau de l'amortisseur arrière ... Mer 3 Fév 2010 - 18:07 | |
| malheureusement, il n'a pas trop tord le faire reconditionner ne fera que retarder l'échéance d'une prochaine fuite encore une saloprie qui s'est logé sur la tige de piston jette un oeil sur e-bay, il en tombe souvent, et quitte à echeter un neuf chez HD, prends en un meilleur genre olhïns..... |
| Sujet: Re: Pb de fuite d'huile au niveau de l'amortisseur arrière ... Mer 3 Fév 2010 - 18:45 | |
| Tu es sûr que ce n'est pas ton reniflard de BàV qui crache sur l'amorto |
gabatch
| Sujet: Re: Pb de fuite d'huile au niveau de l'amortisseur arrière . Mer 3 Fév 2010 - 22:58 | |
Fred-13
Nombre de messages : 2899 Age : 58 Localisation : 13090 region Aix Ma Buell : http://buell.actifforum.com/nos-buell-f25/xb12-aware-t15886.htm Date d'inscription : 21/12/2008
| Sujet: Re: Pb de fuite d'huile au niveau de l'amortisseur arrière ... Jeu 4 Fév 2010 - 6:49 | |
| - orsu2b a écrit:
- Tu es sûr que ce n'est pas ton reniflard de BàV qui crache sur l'amorto
+1 le mien s etait décollé du cylindre arriere et l huile bavait en passant par le meme chemin ... |
| Sujet: Re: Pb de fuite d'huile au niveau de l'amortisseur arrière ... Jeu 4 Fév 2010 - 13:06 | |
Marco 45
| Sujet: Re: Pb de fuite d'huile au niveau de l'amortisseur arrière ... Mar 9 Fév 2010 - 21:11 | |
Zut ! grillé
Si jamais, il y a un tuto en base de conaissances pour modifier ce reniflard + 2 j'ajouterais même que ça peut être une fuite du joint de cache culbu arrière l'huile tombe directement sur l'amorto, puis dans le ventilo et enfin, ça te beure toute ta meule (c'est du vécu perso) la provenance de la fuite n'a pu être identifier qu'après un bon roulage à faible allure, les goutes étant directement projetées du cylindre vers l'amorto en mode roulage sur départementales regardes la couleur de l'huile qui est dans ton bras oscillant, si elle est spésifique (rouge) et que tu as la même sur ton amorto: c'est le cache culbu |
gabatch
| Sujet: Re: Pb de fuite d'huile au niveau de l'amortisseur arrière . Jeu 11 Fév 2010 - 16:10 | |
| bonjour à tous, excusez pour l'absence de réponse mais j'ai été absent de chez oim un p'tit moment, donc dès qu'il s'arrête de tombé la neige, j'enfile mon fidèle destrier et let's go ................... |
| Sujet: Re: Pb de fuite d'huile au niveau de l'amortisseur arrière ... | |
