| [Club] Québec Buell Band | |
+26jeansebd louisvw balite lightning Bruno miquer ÉclairNoir freedrift greg fletch Loup Gris Duster xb12s pez buell team dave nick12Ss Manu_Streets_Mania Rome DeaGov McGyver Miss_Buell J-S benoit miller ray v-force 30 participants |
benoit miller
Nombre de messages : 1041 Age : 56 Localisation : Québec Ma Buell : ULYSSES bleu 2008 race
numéro skype :benoit.miller1 Date d'inscription : 22/12/2007
| Sujet: Re: [Club] Québec Buell Band Sam 13 Fév 2010 - 20:21 | |
- benoit miller a écrit:
- Macgiver tu pourrais surement me répondre la dessus car tu connait ca pas mal MERCI A VOUS DEUX.
BEN
voici ce que j'ai acheté.
Rien de bien sorcier. Il faut que tu montes chacune des résistance en parallèle avec un des clignos à gauche et à droite, Donc:
tu repères les deux fils qui vont au cligno ( Il me semble: Noir et marron à droite / noir et violet à gauche )
les pièces bleues (on appelle ça "voleur" par chez moi, mais ça doit pas être le vrai nom) permettent de brancher un fil libre sur un fil qu'on ne veut pas couper. Pour ce faire, on met la pièce bleue à cheval sur le fil sur lequel on veut se raccorder et on insère dans l'autre moitié de la pièce bleue le fil libre. On serre avec un pince pour que la pièce metallique rentre dans la pièce bleue et on finalise en refermant le clip...vachement dûr à expliquer par écrit...très simple à faire quand on a le truc dans les mains
alors, pour le cligno droit, tu mets un voleur sur le fil noir, l'autre voleur sur le fil marron et entre ces deux voleurs tu montes la résistance. Elle n'a pas de sens. Pour le cligno gauche, pareil, mais avec les fils noir et violet.
La résistance va chauffer quand tu actionnera les clignos, il faut donc la fixer à un endroit où cette échauffement ne pose pas de problème. Tu peux faire le montage soit sur les cligno arrières, soit sur les clignos avant, c'est égal (Tu peux même panacher...cligno avant droit et arrière gauche..ou l'inverse )
bon bricolage McGyver ou nick12ss HELP . isa a installé les flashers led avant plus son montage arrière. Elle a mis les résistances en alu quelle a reçu comme Mcgyver l'avait expliqué. Mais il y a encore un problème. Ils allument, mais ça fait un bruit de buzz et ça ne clignote pas. Par contre lorsqu'elle remet ses clignotants d'origine en avant et qu'elle laisse ceux leds en arrière les clignotants clignotent rapidement et lorsque je qu'elle fait le contraire (Led en avant et régulier en arriere, ça clignote vite aussi mais il n'y a plus de BUZZZZZZZZ) Le problème est là lorsque les 4 clignotants leds sont branchés, c'est là que ça BUZZZZZZZZZZZZZZZZZ et ça ne clignote pas. S.V.P. Aidez-moi (là c'est Isa qui écris) je suis désespérée!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Au secours. Merci Merci Merci Merci Merci, à l'avance. Isa |
Miss_Buell
Nombre de messages : 410 Localisation : Québec beach Ma Buell : XB12S lightning '04
The best color
combo ever
''black & gold''
| Sujet: Re: [Club] Québec Buell Band Sam 13 Fév 2010 - 21:49 | |
| Ouin est-ce que ça prendrait 4 résistances?.... hmmmm j'espère que non, j'en ai juste commander 2 moi aussi... Maintenant que l'on en parle, me semble que ça fais longtemps que j'aurais du les recevoir hmmm, une autre affaire a checker.
Sur ce, j'ai finalament commander mes nouvelles handlebars. Des Pro taper Travis Pastrana RM Bas en noir bien sur... J'ai bien hâte de les recevoir!!! C'est mieux de fitter lol!!! |
v-force
Nombre de messages : 308 Age : 60 Localisation : Dans la cité de fort fort lointain!! Ma Buell : XB12X Ulysses 2007
Noir....ou orange. Elle change de robe à l'occasion!!! Date d'inscription : 12/03/2009
benoit miller
| Sujet: Re: [Club] Québec Buell Band Sam 13 Fév 2010 - 23:44 | |
nick12Ss
Nombre de messages : 81 Age : 44 Localisation : terrebonne quebec Ma Buell : xb12Ss 2008 rouge translucide. feux arriere LED, ''tail section'' tronqué, fait au québec!! Silencieux D&D, clignotant arriere LED, mirroirs au bout du guidon type Rizoma, filtre race,phares HID 6000k, exhaust wrap Date d'inscription : 12/01/2010
| Sujet: Re: [Club] Québec Buell Band Lun 15 Fév 2010 - 0:38 | |
| Oh lala! beau p tit probleme avec les flashers!! J ai installé les resistances sur les clignos arrirere parce que j ai des led seulement en arriere. (rupture de stock, j attend tjrs ceux pour l avant). Etes vous certains des polarités, parce que normalement ca devrait marcher!! J vais faire des essaies sur mon bike pis j vous donne des news. C est pratique d avoir sa moto démonter dans l garage!! |
benoit miller
| Sujet: Re: [Club] Québec Buell Band Lun 15 Fév 2010 - 0:59 | |
Miss_Buell
The best color
combo ever
''black & gold''
| Sujet: Re: [Club] Québec Buell Band Lun 15 Fév 2010 - 15:08 | |
| Il reste en effet ce test la à faire (les 2 resistances sur le meme coté) Mais avant de recommander des résistance Mr Ben, je devrais recevoir les miennes sous peu. C'est les mêmes résistances que Isa. On fera un full test sur le bike a Isa avec mes résistances on aura l'heure juste. ( vu que j'en ai juste 2, moi aussi, mais 4 flasheurs leds) Je suis en train de me demander si le kit de ABS, le relay de flasheurs, en vaut pas la peine maintenant... ah les modification de bike quelle joie!!! |
benoit miller
| Sujet: Re: [Club] Québec Buell Band Lun 15 Fév 2010 - 15:24 | |
| Merci Mc. isa va faire les test .
miss ta pas un relais de flasher led toi que ta recu pis que tu croyais qui fonctionnais pas peut-etre que qu'il fonctionne finalement combiné au résistance.
BEN |
benoit miller
| Sujet: Re: [Club] Québec Buell Band Lun 15 Fév 2010 - 15:28 | |
| McGyver. a 109$ c'est pas donner. nous qui avons cru pouvoir bizounné quelques chose de pas compliqué et pas dispendieux plus sa avance plus je suis plus sur de rien .Mais rendu ou ont en n'est ont peut pas reculer. BEN |
Miss_Buell
The best color
combo ever
''black & gold''
| Sujet: Re: [Club] Québec Buell Band Lun 15 Fév 2010 - 17:25 | |
- Merci Mc. isa va faire les test .
BEN oui ben je suis pas mal sure de les avoir garder, on fera le test avec ça aussi. j'en avais recu au moins 2. Si Isa est pas capable d'attendre jusqua en fds , elle est bienvenue de passer à la maison pour venir en chercher cette semaine. |
| Sujet: Spool sliders Lun 15 Fév 2010 - 21:50 | |
| Changement de sujets chers Buellistes...
En tant que futur proprio d'une Ulysse 2010 (vivement le printemps!), je me demandais quels étaient les meilleures options/sites pour acheter des spools sliders online.
Je cherche un modèle arrière permettant l'utilisation d'un stand mais ceux de la fourche avant peuvent être sans "coche" pour stand.
Ah oui...évidemment, je suis au Québec donc j'aimerais connaitre les meilleures alternatives en ce sens.
J'ai trouvé un gars de Rigaud sur eBay qui en a sinon c'est plus souvent qu'autrement des sites UK ou US qui ne livrent pas vraiment au Canada (ou alors ça coûte trop cher de shipping). Disons que c'est assez mince comme résultat de recherche.
Merci! |
benoit miller
| Sujet: Re: [Club] Québec Buell Band Lun 15 Fév 2010 - 23:02 | |
| salut duster. et re bienvenue ici. tu peut aller voir sur american sportsbike .déja commandé du stock la tres bon service. tiens je tes trouvé ca. http://www.americansportbike.com/shoponline/ccp0-prodshow/9157.html
fouille un peut tu va finir par trouvé ton bonheur. BEN |
nick12Ss
| Sujet: Re: [Club] Québec Buell Band Mar 16 Fév 2010 - 5:30 | |
| salut duster! j ai commandé les spikes pour pare-brise du gars de rigaud. Tres bonne qualité et livraison gratuite. par contre pour le modele de spool qu il fabrique, ca depend des gouts!! |
| Sujet: Re: [Club] Québec Buell Band Mar 16 Fév 2010 - 5:32 | |
| Merci pour les conseils.
Je suis présentement en "pourparler" avec le gars sur eBay dont je parlais plus tôt.
Il me ferait le kit de slides pour les 2 roues, avec modèle "groové" en arrière pour un bike stand, à 65$ livraison incluse.
Je continue à regarder ailleurs mais ça me semble un bon prix.
Pour ma présentation oficielle, je reviendrai plus tard.
P.S. J'ai cru apercevoir un gars de M4E aux alentours...salut V-Force! |
| Sujet: Re: [Club] Québec Buell Band Mar 16 Fév 2010 - 5:39 | |
| - nick12Ss a écrit:
- salut duster! j ai commandé les spikes pour pare-brise du gars de rigaud. Tres bonne qualité et livraison gratuite. par contre pour le modele de spool qu il fabrique, ca depend des gouts!!
En tout cas, pour avoir discuté avec lui, j'avais un bon feeling mais je suis content d'avoir l'avis d'un utilisateur réel. Merci. Voici de quoi ça aurait l'air comme kit: Mais noir au lieu d'aluminium poli. Vous voyez que le modèle avant est simple mais je ne crois pas avoir besoin du modèle pour stand en avant pour le moment. 65$ shipping inclus pour le noir. Edit: Le modèle poli ci-haut illustré se vend plutôt 85$ si jamais c'est ce look qui vous intéresse.
v-force
| Sujet: Re: [Club] Québec Buell Band Mar 16 Fév 2010 - 13:21 | |
| - Duster a écrit:
- Merci pour les conseils.
P.S. J'ai cru apercevoir un gars de M4E aux alentours...salut V-Force! Salut Duster Je suis comme Dieu.............je suis partout!! Content de t'avoir parmi nous |
Miss_Buell
The best color
combo ever
''black & gold''
| Sujet: Re: [Club] Québec Buell Band Mar 16 Fév 2010 - 14:50 | |
| Salut Duster... bienvenue parmis nous.
Question pour toi et Nick... le fameux gars de rigaud, a-til un site ou un moyen de le contacter?
c'est la première fois que je vois ces pièces. J'aime bien. |
| Sujet: Re: [Club] Québec Buell Band Mar 16 Fév 2010 - 15:24 | |
| Il vend sur eBay...voici son listing actuel: http://shop.ebay.ca/chich626/m.html?_nkw=&_armrs=1&_from=&_ipg=&_trksid=p4340
Mais tu peux le contacter directement et il t'agencera un kit avec les morceaux que tu veux même si ce kit n'est pas directement annoncé.
Je te transmet son numéro de téléphone (oui oui, il m'a même donné son numéro perso!) en MP.
Il s'appelle Daniel. |
Loup Gris
Nombre de messages : 18 Date d'inscription : 07/01/2010
| Sujet: Re: [Club] Québec Buell Band Mar 16 Fév 2010 - 17:43 | |
| Suite à la suggestion de Ben, me voici sur le vrai forum des mordus de motos. Au plaisir d'échanger avec vous tous. |
benoit miller
| Sujet: Re: [Club] Québec Buell Band Mar 16 Fév 2010 - 18:18 | |
| Salut a toi loup gris t'es assez prime . tu découvriras sur ce forum plein de gens intéressant avec qui il est bon échanger. BEN |
v-force
| Sujet: Re: [Club] Québec Buell Band Mar 16 Fév 2010 - 18:40 | |
| Bienvenue parmi nous Loup Gris |
Miss_Buell
The best color
combo ever
''black & gold''
| Sujet: Re: [Club] Québec Buell Band Mer 17 Fév 2010 - 4:12 | |
| - Loup Gris a écrit:
- Suite à la suggestion de Ben, me voici sur le vrai forum des mordus de motos. Au plaisir d'échanger avec vous tous.
Ah ce BEN, je crois qu'il en a attiré plus d'un sur ce forum... Wheeliecome mister |
| Sujet: Re: [Club] Québec Buell Band | |
