| compteur vitesse | |
+3Jamy ouvrard david janoel83 7 participants |
janoel83
Nombre de messages : 20 Age : 61 Localisation : var france Ma Buell : XB9 2004 jardine, kn et carto reprogrammée. Kit carbone complet pour 2010 Date d'inscription : 06/12/2009
| Sujet: compteur vitesse Dim 20 Déc 2009 - 19:19 | |
| Salut à tous, j'ai un problème de compteur de vitesse et de point mort sur une xb9 de 2004. A la mise du contact, les 2 aiguilles fonctionnent correctement, par contre au roulage le compteur ne marche que ponctuellement et je n'ai pas de témoin de point mort. J'ai échangé les ampoules après démontage du tableau de bord et j'ai toujours le même problème. Les deux sont ils liés ??, merci d'avance pour vos réponses. Cdlt. |
ouvrard david
Nombre de messages : 139 Age : 51 Localisation : 44 Ma Buell : xb 9r 2004 Date d'inscription : 09/05/2009
| Sujet: pb de compteur Dim 20 Déc 2009 - 20:56 | |
| bonsoir,j ai eu le meme probleme de compteur c etait le capteur de vitesse qui etait hs ,mais controle les connextions qui se trouve derriere le plastique de protection du pignon de sortie de boite un gros connecteur gris et un gros connecteur noir,voir si il n y a pas un probleme d oxydation ou d hummidite voir meme controle le faiscaux a cet endroit fils de coupe... cordialement david |
janoel83
| Sujet: Re: compteur vitesse Dim 20 Déc 2009 - 21:18 | |
| Ok merci, je regarderai cela au plus tôt, passe de bonnes fêtes. |
Jamy
Nombre de messages : 22 Age : 37 Localisation : Beauvais (Oise) Ma Buell : XB9R Date d'inscription : 05/09/2009
| Sujet: Re: compteur vitesse Mar 22 Déc 2009 - 22:44 | |
janoel83
| Sujet: Re: compteur vitesse Mer 23 Déc 2009 - 10:11 | |
| Merci pour les infos, forum buell, que du bonheur. Passe de bonnes fetes. |
smartjaune
Nombre de messages : 186 Age : 39 Localisation : marseille Ma Buell : X1 "00
wileyco
force winder
XB9SX full stock
Tmax "07
honda zoomer Date d'inscription : 25/09/2009
| Sujet: Re: compteur vitesse Mer 23 Déc 2009 - 11:58 | |
| - ouvrard david a écrit:
- bonsoir,j ai eu le meme probleme de compteur c etait le capteur de vitesse qui etait hs ,mais controle les connextions qui se trouve derriere le plastique de protection du pignon de sortie de boite un gros connecteur
gris et un gros connecteur noir,voir si il n y a pas un probleme d oxydation ou d hummidite voir meme controle le faiscaux a cet endroit fils de coupe... cordialement david +1 capteur de compteur j'ai acheté celui la pour ma x1 car je n'avais plus de compteur https://www.ironmachine.com/product_info.php?products_id=305 pas cher et super facile a monter (une panne qui fait presque plaisir... ) |
jeje
Nombre de messages : 260 Age : 51 Localisation : 64 Pau & ex Breton Ma Buell : XB12S 2004 Date d'inscription : 03/04/2007
| Sujet: Re: compteur vitesse Mer 23 Déc 2009 - 12:28 | |
| J'avais eut un soucil de voyant neutre et cela venai d'une diode a coté des fusibles
A+ |
janoel83
| Sujet: Re: compteur vitesse Mer 23 Déc 2009 - 18:26 | |
| Salut les copeaux, merci pour vos tuyaux, ce matin j'ai pu démonter les deux capteurs qui m'em...Pour le PM c'est bien le capteur qui est naze, j'ai mis la prise à la masse et le voyant au tableau s'allume bien. Je l'ai démonté/ nettoyé sans succès. Quand au capteur de compteur après démontage/nettoyage (pas de limaille) il ne marche toujours pas. J'ai pas encore vérifié la connectique, il fait que flotter chez nous je verrai ça pendant les congés. Quand iron machine, j'ai commandé quelques pièces chez eux (pour 280 $) et je peut vous dire qu'ils sont très long à la détente, ils ne répondent pas aux mails et j'ai dut les menacer d'ouvrir un litige avec paypal et de leur faire une bonne pub sur le forum pour qu'ils se bougent le cul. Voilà, je vous souhaitent à tous de bonnes fêtes et je pense qu'il fera jour en 2010. @++ |
felix6684
Nombre de messages : 1825 Age : 57 Localisation : souvent 84...et parfois 05 Ma Buell : xb 12s (2005) White Viper, à plus....
mais son nouveau pilote en prends bien soin. Date d'inscription : 19/07/2007
| Sujet: Re: compteur vitesse Jeu 24 Déc 2009 - 11:30 | |
| alors jan, tu m'avais pas cru quand je t"ai dit de regarder derriere le cache pignon as tu acheté ton pignon de 27 ? je te gardes la courronne et le galet tendeur.. @+ bonnes fetes |
janoel83
| Sujet: Re: compteur vitesse Jeu 24 Déc 2009 - 13:45 | |
| salut tophe, j'ai commandé le pignon au gars qui à une x1 dont tu m'avait passé le lien. je doit recevoir mon colis dans les prochain jours et je te contacte en début d'année pour récuperer le la couronne et la poulie. Passe de bonnes fetes et à bientot. |
olivier35
Nombre de messages : 27 Age : 40 Localisation : 8 KMS SUD DE RENNES ILLE ET VILAINE Date d'inscription : 31/12/2009
| Sujet: Re: compteur vitesse Mar 5 Jan 2010 - 16:39 | |
| salut!!
je pensais a quelques chose en lisant le sujet :pour le capteur de vitesse ca ressemble a un capteur de PMH de voiture a voir si il existe pas un capteur voiture de référence équivalent qui coute moins cher a mon avis ou meme qu on peu trouver en casse |
janoel83
| Sujet: Re: compteur vitesse Mar 5 Jan 2010 - 20:30 | |
| Hi, d'abord meilleurs voeux 2010 à tous, des bonnes vibration et virées en buell (un peu de beau temps). J'ai demonté les 2 capteur, fait une vérif des câbles et connections ça à l'air tout bon, le compteur se met à marcher que quand la moto est bien chaude. Le capteur doit etre du type à effet Hall mais pour trouver l'équivalent voiture c'est pas évident. Pour celui du point mort, filetage en pas rosbiff donc encore moins facile. Voilà slt. |
janoel83
| Sujet: Re: compteur vitesse Mar 5 Jan 2010 - 20:32 | |
felix6684
| Sujet: Re: compteur vitesse Mar 5 Jan 2010 - 20:44 | |
olivier35
| Sujet: Re: compteur vitesse Mar 19 Jan 2010 - 13:40 | |
| en effet je n ai pas trouvé d équivalent en voiture j ai juste trouvé ça http://fr.farnell.com/honeywell-s-c/1gt101dc/capteur-effet-hall/dp/1225630 |
janoel83
| Sujet: Re: compteur vitesse Sam 23 Jan 2010 - 18:28 | |
| C'est tout bon, grâce à Stéphane ( [b]http://www.leboncoin.fr/vi/87886162.htm?ca=12_s [/b]) plus de problème compteur et point mort. J'ai récupéré les capteurs ( montés) et aussi un faisceau d'xb9 complet avec le boitier ECM. Il lui reste pas mal de pièces à prix motard et en plus c'est une crème de mec. Voilà je pourrai désormais respecter les limitations de vitesse (menteur!!) |
| Sujet: Re: compteur vitesse | |
