eBay : Remise de 5 euros dès 15 euros d’achat
 [XB] Compteur de vitesse
nicolas
nicolas
Nombre de messages : 1840
Ma Buell : XB12S (2006) avec transmission courte
[XB] Compteur de vitesse Empty
MessageSujet: [XB] Compteur de vitesse   [XB] Compteur de vitesse EmptyMer 28 Jan 2009 - 8:57
Salutations matinales à la confrérie buellistique !
Bon, mon aiguille de vitesse est collée sur 0, même quand j'avance Very Happy . Impossible pour elle de se réveiller ! Il y a peu, elle oscillait encore entre 0 et la vitesse réelle ...
Quelqu'un a une idée des causes possibles, où bidouiller pour régler le problème ?
A titre indicatif, toutes les autres fonctions du compteur fonctionnent. Le capteur de vitesse aurait été changé par le concess sous garantie il y a environ 16ooo kms suite aux mêmes symptômes ... j'étais encore sous garantie Basketball .
Alors ? study
Nombre de messages : 12611
Ma Buell : XB12S 2004 Red
SF1099 White
MessageSujet: Re: [XB] Compteur de vitesse   [XB] Compteur de vitesse EmptyMer 28 Jan 2009 - 9:09
à la mise du contact, tu as tjrs les 2 aiguilles qui font essui-glace ?
Vérifie la connexion de ton capteur de vitesse, teste-le il a peut-être encore claqué ?
Nombre de messages : 28306
[XB] Compteur de vitesse 506615
MessageSujet: Re: [XB] Compteur de vitesse   [XB] Compteur de vitesse EmptyMer 28 Jan 2009 - 11:56
Pas mieux, si les aiguilles font essuie-glace, le problème vient du capteur ou de sa connectique...j'ai déjà eu un fil bouffé au conducteur et un p'tit bout de toile isolante à résolu le problème Wink
nicolas
nicolas
MessageSujet: Re: [XB] Compteur de vitesse   [XB] Compteur de vitesse EmptyMer 28 Jan 2009 - 13:37
Essuie-glace opérationnel chef Exclamation
david78
david78
Nombre de messages : 255
MessageSujet: Re: [XB] Compteur de vitesse   [XB] Compteur de vitesse EmptyMer 28 Jan 2009 - 13:39
Moi c'est des qu'il y a des trombes d'eau mon aiguille de compteur fait n'importe quoi ! Capteur de vitesse y paraît Embarassed
pez
pez
Nombre de messages : 1667
Ma Buell : A pu,
Street triple R(ed)
MessageSujet: Re: [XB] Compteur de vitesse   [XB] Compteur de vitesse EmptyMer 28 Jan 2009 - 14:02
Mode essuie glace mon brave [XB] Compteur de vitesse 506615
SF1099 White
MessageSujet: Re: [XB] Compteur de vitesse   [XB] Compteur de vitesse EmptyMer 28 Jan 2009 - 14:57
Vérifie la connexion et la continuité électrique de ta sonde jusqu'au compteur ou jusqu'à l'ECM ...
MessageSujet: Re: [XB] Compteur de vitesse   [XB] Compteur de vitesse EmptyMer 28 Jan 2009 - 15:50
pis dès fois que t'as fait comme moi, vérifie aussi si tu n'as pas coincé le câble entre le carter et le cache pignon au remontage Embarassed
nicolas
nicolas
MessageSujet: Re: [XB] Compteur de vitesse   [XB] Compteur de vitesse EmptyMer 28 Jan 2009 - 21:47
Effectivement, y'a comme un pincement de la gaine Rolling Eyes . Je tchék ça sous peu ! Wink
Merci Very Happy
nicolas
nicolas
MessageSujet: Re: [XB] Compteur de vitesse   [XB] Compteur de vitesse EmptyLun 16 Fév 2009 - 9:01
Bon, j'ai regardé une partie du circuit et n'ai encore rien trouvé !
Parcontre, j'ai remarqué que mes 2 trips et mon kilomètrage total ne bougent plus ... Cool, dans 5 ans , elle aura toujours 32ooo kms !
SF1099 White
MessageSujet: Re: [XB] Compteur de vitesse   [XB] Compteur de vitesse EmptyLun 16 Fév 2009 - 10:35
Donc capteur de vitesse HS ou électronique du compteur, quand tu passes en réserve, le trip se déclenche ?
MessageSujet: Re: [XB] Compteur de vitesse   [XB] Compteur de vitesse EmptyLun 16 Fév 2009 - 15:11
tu as déposé et nettoyé le capteur Question
nicolas
nicolas
MessageSujet: Re: [XB] Compteur de vitesse   [XB] Compteur de vitesse EmptyLun 16 Fév 2009 - 20:26
Oui, le trip est passé en réserve comme un grand !
Non, Guillaume, je n'ai pas retiré le capteur ... C'est où exactement ? scratch Ca se retire facilement ? scratch
Je fais une photo de l'endroit où je crois le situer pour voir si j'ai bon ...
MessageSujet: Re: [XB] Compteur de vitesse   [XB] Compteur de vitesse EmptyLun 16 Fév 2009 - 21:11
derrière ton cahce poulie, devant le démarreur, tu as un gros fil noir, qui fait une boucle, tu dévisse la CHC 5/8 et il sort tout seul Wink
d'ailleurs, le cablage est très long (comme celui du neutre), grosse source d'ennuis cette connerie Suspect
inspecte le cable et la fiche de connexion, de mémoire c'est la triangulaire grise...(sinon la noire) Wink
pour le tester: capteur déposé tu inverses les fiches grise et noire, tu mets le contact, dès que tu approches l'embout du capteur de vitesse d'une surface métallique, ta pompe doit s'amorcer.....n'oublis surtout pas ensuite de remmettre gris sur gris et noir sur noir Exclamation
nicolas
nicolas
MessageSujet: Re: [XB] Compteur de vitesse   [XB] Compteur de vitesse EmptyLun 16 Fév 2009 - 21:43
La pompe s'amorçe bien dès que je mets le bout du capteur sur du métal !
Il y avait de l'huile dessus avec quelques poussières métalliques, c'est normal ?
Le cablage apparait en bon état ...
MessageSujet: Re: [XB] Compteur de vitesse   [XB] Compteur de vitesse EmptyLun 16 Fév 2009 - 22:06
il devrait être clean Wink
les copeaux, c'est juste des restes de boîte Razz Arrow What a Face lol!
mais rien de grave, t'inquiètes Wink au lieu d'avoir été aimentés par le bouchon de vidange, c'est le tacho qui est passé en 1er....
tu as essayé ta brêle à cette heure tardive [XB] Compteur de vitesse 506615 ça donne quoi Question
nicolas
nicolas
MessageSujet: Re: [XB] Compteur de vitesse   [XB] Compteur de vitesse EmptyLun 16 Fév 2009 - 22:14
Dès que le temps et la météo me le permettent, je réessaie ma brêle pour voir si quelquechose a changé !
Merci à vous pour votre aide ! cheers
SF1099 White
MessageSujet: Re: [XB] Compteur de vitesse   [XB] Compteur de vitesse EmptyMar 17 Fév 2009 - 7:43
Si le trip de réserve fonctionne, pas uniquement la loupiote mais aussi les km ... pb électronique dans le compteur ....
nicolas
nicolas
MessageSujet: Re: [XB] Compteur de vitesse   [XB] Compteur de vitesse EmptyMar 17 Fév 2009 - 8:22
Non, aucun kilométrage ne bouge ! Neutral
MessageSujet: Re: [XB] Compteur de vitesse   [XB] Compteur de vitesse EmptyMar 17 Fév 2009 - 11:34
débranche et nettois la connectique du compteur...
idem pour l'ecm....
inspecte le faisceau sous la selle.....
fait bouger le faisceau le long du cadre au dessus du ralenti....
change le fusible.....
.......fous là au feu Twisted Evil [XB] Compteur de vitesse 506615
nicolas
nicolas
MessageSujet: Re: [XB] Compteur de vitesse   [XB] Compteur de vitesse EmptyMar 17 Fév 2009 - 13:00
idem pour l'ecm....
Ca y est, elle est au fond du canal ! cheers
J'ai nettoyé le capteur. Je le remonte et procède à un test dès que possible...
nicolas
nicolas
MessageSujet: Re: [XB] Compteur de vitesse   [XB] Compteur de vitesse EmptyVen 27 Fév 2009 - 13:18
Capteur nettoyé et remonté Arrow Problème non résolu !
Je check le reste ... Sleep
nicolas
nicolas
MessageSujet: Re: [XB] Compteur de vitesse   [XB] Compteur de vitesse EmptyMar 17 Mar 2009 - 21:03
Problème résolu ! cheers
C'était le fil blanc ( lol! ) qui relie le capteur au compteur. Une dérivation et le tour est joué !
Ca fait du bien d'avoir une moto qui marche ... jusqu'à la prochaine fois. Rolling Eyes
Merci pour votre aide et à Gilles (mon pote qui répare tout) pour avoir mis le doigt dessus !
sunny
gaut
gaut
Nombre de messages : 3528
MessageSujet: Re: [XB] Compteur de vitesse   [XB] Compteur de vitesse EmptyMar 17 Mar 2009 - 21:10
sunny
C'est bien de savoir qu'il reste de l'espoir !
gaut
gaut
MessageSujet: Re: [XB] Compteur de vitesse   [XB] Compteur de vitesse EmptyMer 18 Mar 2009 - 12:57
Ce serait possible d'avoir plus d'information Question
Est-ce que ce fil passe sous le faux réservoir ?
Où - est qu'il se connecte sur le carter ?
Désolé, mais la flemme de démonter toute la tête de fourche et araignée pour récupérer le filon...
Sad
merci
Gaut
» SpeedoDyno - compteur de vitesse et dynamomètre pour Android
» Ajouter un compteur de vitesse sur son skate électrique
» compteur de vitesse qui ne marche plus
» questions compte tours et compteur de vitesse
» [XB] Compteur de vitesse
