| probleme XB12R demarre plus!!!!!!!!! | |
+4Nicolium JJK75 orsu2b DOUDOU19 8 participants |
DOUDOU19
Nombre de messages : 18 Age : 56 Localisation : BRIVE (19) Ma Buell : XB12R FIREBOLT 2004
RACE
POT HSA
FILTRE KN
| Sujet: Re: probleme XB12R demarre plus!!!!!!!!! Dim 13 Déc 2009 - 21:52 | |
DOUDOU19
RACE
POT HSA
FILTRE KN
| Sujet: Re: probleme XB12R demarre plus!!!!!!!!! Mar 15 Déc 2009 - 10:47 | |
| re tous le monde!!!! bon hier apres motivation, je me suis dit y a pas de raison que t'arrive pas a mettre cette carto race! donc je prend mon ordi sous le bras et j'y vais, et la le miracle en 3 minutes carto changer,reset tps fait!!! et le plus beau c'est que tout fonctionne, alors un grand merci a tout le monde, et particulierement a Marco qui a pris le temps de me tel et de me filer beaucoup d'explications!! c'est cool de votre par a tous !!!!!!!!!!! une derniere question quand meme sur l'ecran d'acceuil D'ESMSPY apres modif de ma carto en race, mon enrichissement en bas a gauche a augmenter!! je pense que ca doit etre normal???? il se situe vers 115 mais varie je crois!!! est ce normal?? et sinon comment y remedier?? sinon la moto tourne nickel!!!! |
Nicolium
| Sujet: Re: probleme XB12R demarre plus!!!!!!!!! Mar 15 Déc 2009 - 11:17 | |
| - DOUDOU19 a écrit:
sinon la moto tourne nickel!!!! ne touche plus à rien ! vérifie ta conso. au pire.. |
Marco 45
| Sujet: Re: probleme XB12R demarre plus!!!!!!!!! Mar 15 Déc 2009 - 20:16 | |
| - Nicolium a écrit:
vérifie ta conso. au pire.. hum un peut riche quand même, mais effectivement, rien d'alarmant c'est quoi déjà ta configue moto DOUDOU ? (pot/filtre) mais d'un autre coté par les froids qu'il fait, si tu a pas beaucoup roulé, il est peut-être rester un peut haut pour compenser sinon 115% = un peut trop d'air qui rentre et/ou qui sort, donc enrichissement d'essence pour compenser, si tu as un pot, essayes avec des chicanes (si t'as deux sortes, c'est le top, tu test avec les plus ouvertes pour voir puis tu réduit) |
DOUDOU19
RACE
POT HSA
FILTRE KN
| Sujet: Re: probleme XB12R demarre plus!!!!!!!!! Mar 15 Déc 2009 - 22:24 | |
Marco 45
| Sujet: Re: probleme XB12R demarre plus!!!!!!!!! Mar 15 Déc 2009 - 22:38 | |
Nicolium
| Sujet: Re: probleme XB12R demarre plus!!!!!!!!! Mar 15 Déc 2009 - 22:40 | |
| ton afv à 115, c'est après avoir rouler avec ta modif. de carto. ? si c'est non, ça veut dire que c'est la valeur d'AFV sans ta carto race, donc tout à fait normal d'avoir 115 avec un pot et un filtre. Et y'a de grandes chances qu'après 15/20 bornes de roulage , ton afv se rapproche de 100. tu peux aussi reset l'afv à 100, tu verras son évolution et la différence de comportement du moteur. Cela dit, je préfère un AFV à 110 qu'a 95.. |
Nicolium
| grillé par Marco |
Marco 45
| Sujet: Re: probleme XB12R demarre plus!!!!!!!!! Mar 15 Déc 2009 - 22:44 | |
| - Nicolium a écrit:
- grillé par Marco
non on se complète, j'ai posé les question, t'as données les réponse en QCM le class quoi doudou : au pire, tu sais comment m'avoir en direct |
DOUDOU19
RACE
POT HSA
FILTRE KN
| Sujet: Re: probleme XB12R demarre plus!!!!!!!!! Mar 15 Déc 2009 - 22:49 | |
| vous battez pas les gars c'est noel non j'ai pas fais mon reset AFV ( c'est pas bien?) sinon avant la carto il etait a 100, ca c'est sur maintenant je sais pas j'ai pas verifier, je m'occupe de vrifier et je vous dit ca!!!! ok marco et encore merci, c'est cool!!! |
Nicolium
| Sujet: Re: probleme XB12R demarre plus!!!!!!!!! Mar 15 Déc 2009 - 22:53 | |
| y'a des zones sur la carto race qui sont plus pauvre que la stock, il me semble j'avais fait un tableau comparatif à l'époque....j'essaie de mettre la main dessus |
DOUDOU19
RACE
POT HSA
FILTRE KN
| Sujet: Re: probleme XB12R demarre plus!!!!!!!!! Mar 15 Déc 2009 - 23:01 | |
| j'ai vraiment l'impression d'etre un newbite avec vous les gars!!! heureusement que les maitres sont la pour m'apprendre!!! pourtant apres une dizaine de motos!!! mais buell est vraiment un monde a part, et essayer c'est l'adopter la preuve j'ai lacher mes gros 4 pattes!!!!!!!!! |
Marco 45
| Sujet: Re: probleme XB12R demarre plus!!!!!!!!! Mar 15 Déc 2009 - 23:04 | |
| - DOUDOU19 a écrit:
- vous battez pas les gars c'est noel
ok marco et encore merci, c'est cool!!! non, c'est pas grave voici mon idée : 1 t'as remis la carto d'origine, trop pauvre pour ta configue qui consome un peut d'air(k&N = plus d'air à l'entré, et pot ouvert = plus d'extraction) 2 cette configue avec carto d'origine quand tu as rouler pour testé = ecm augmente la richesse pour s'adapter à ta configue 3 tu as remis la race sans reset AFV = afv plus riche concervé de la carto d'origine donc au final, tu rest AFV à 100%, tu roules 30 bornes et tu contrôle, comme te l'a dis nicolium, là on vera |
Marco 45
| Sujet: Re: probleme XB12R demarre plus!!!!!!!!! Mar 15 Déc 2009 - 23:07 | |
Nicolium
| Sujet: Re: probleme XB12R demarre plus!!!!!!!!! Mar 15 Déc 2009 - 23:10 | |
DOUDOU19
RACE
POT HSA
FILTRE KN
| Sujet: Re: probleme XB12R demarre plus!!!!!!!!! Mar 15 Déc 2009 - 23:15 | |
| oui mais en informatique ca va mieux pour moi!!!!!!!!!!! je vais rouler un peu comme ca voir ce que ca donne et si c'est pas bon je rest mon AFV!! je vous dirait tous ca!!! H+ |
Marco 45
| Sujet: Re: probleme XB12R demarre plus!!!!!!!!! Mar 15 Déc 2009 - 23:18 | |
| - DOUDOU19 a écrit:
- oui mais en informatique ca va mieux pour moi!!!!!!!!!!!
je vous dirait tous ca!!! H+ reset le avant au contraire, comme ça tu partira d'une bonne base de diagnostique le reset AFV se fait sans manipe sur la moto, juste se brancher, rentrer 100 dans la case afv et cliquer sur reset et le tour est joué |
DOUDOU19
RACE
POT HSA
FILTRE KN
| Sujet: Re: probleme XB12R demarre plus!!!!!!!!! Mar 15 Déc 2009 - 23:20 | |
| ok au grand manitou!!! je fais ca!! |
Marco 45
| Sujet: Re: probleme XB12R demarre plus!!!!!!!!! Mar 15 Déc 2009 - 23:26 | |
| tu te brache, contact, puis dans ecmspy : plus exactement dans "Vue" tu te met en mode expert tjs puis onglet "diagnostic" une fois rentré l'indice 100 en bas à gauche tu clic sur "set AFV" tu confirme et c'est bon allez, bonne nuit |
DOUDOU19
RACE
POT HSA
FILTRE KN
| Sujet: Re: probleme XB12R demarre plus!!!!!!!!! Mar 15 Déc 2009 - 23:30 | |
| ok ca marche bonne nuit!!!!!!! |
| Sujet: Re: probleme XB12R demarre plus!!!!!!!!! | |
