| probleme XB12R demarre plus!!!!!!!!! | |
+4Nicolium JJK75 orsu2b DOUDOU19 8 participants |
DOUDOU19
Nombre de messages : 18 Age : 56 Localisation : BRIVE (19) Ma Buell : XB12R FIREBOLT 2004
RACE
POT HSA
FILTRE KN
| Sujet: probleme XB12R demarre plus!!!!!!!!! Sam 12 Déc 2009 - 20:20 | |
| bonjour a tous, voila je vous explique mon prob, apres avoir brancher ecmspy pour voir comment le logiciel fonctionner, une lecture de la eeprom,un changement de fichier(race), j'essaye de demarrer et rien le demarreur tourne ds le vide comme si ma batterie etais trop faible!!! je me suis dit que c'etait parce que j'avais pas fait le reset du tps! je veux le faire mais quand je tourne ma vis de ralentis pour mettre un angle de 5,3 pour le demarrage, rien ne s'affiche sur spy l'angle reste a zero!! j'en peu plus, je vais prendre rendez vous chez HD je crois pour me sortir de se mauvais plan, mais si quelqu'un a une soluce ce serait cool! merci |
| Sujet: Re: probleme XB12R demarre plus!!!!!!!!! Sam 12 Déc 2009 - 20:42 | |
| Tu mets déjà ta batterie à charger, ensuite sous EcmSpy tu n'as pas oublié de cliquer sur la clef pour demander la connection avec la mob |
DOUDOU19
RACE
POT HSA
FILTRE KN
| Sujet: Re: probleme XB12R demarre plus!!!!!!!!! Sam 12 Déc 2009 - 20:52 | |
| - orsu2b a écrit:
- Tu mets déjà ta batterie à charger, ensuite sous EcmSpy tu n'as pas oublié de cliquer sur la clef pour demander la connection avec la mob
pour la batterie je pense que tu a raison parce que j'ai reussi, a demarrer avec les cables,par contre en accelerant et la motos ne tourne pas du tout rond et en fume un peu!! le ralentis ne tiens pas !! pour ce qui est de la connection avec le moto,oui je l'ai bien fait!!(quand je tourne la poignee,ca grimpe aussi sur l'ordi!!! la je vois vraiment pas ce qui ce passe!!!!!!!!! |
| Sujet: Re: probleme XB12R demarre plus!!!!!!!!! Sam 12 Déc 2009 - 21:04 | |
| Tu remets la carto d'origine ... |
DOUDOU19
RACE
POT HSA
FILTRE KN
| Sujet: Re: probleme XB12R demarre plus!!!!!!!!! Sam 12 Déc 2009 - 22:10 | |
| - orsu2b a écrit:
- Tu remets la carto d'origine ...
carto d'origine remise, et tps remis a zero!! j'arrive a demarrer,tjr avec mes cables, le ralentis tiens a peu pret bien mais c'est une pattate j'ai l'impression et ca fume comme si l'essence n'etait pas toute brulee!! l'AFV est a 100 |
| Sujet: Re: probleme XB12R demarre plus!!!!!!!!! Sam 12 Déc 2009 - 22:18 | |
| t'as pas de code erreur ?... |
| Sujet: Re: probleme XB12R demarre plus!!!!!!!!! Sam 12 Déc 2009 - 22:20 | |
| Le TPS ne doit pas être à zéro. Après l'avoir mis à zéro, le valider sur ECMSpy puis le régler à 5.1 |
DOUDOU19
RACE
POT HSA
FILTRE KN
| Sujet: Re: probleme XB12R demarre plus!!!!!!!!! Sam 12 Déc 2009 - 22:28 | |
| - orsu2b a écrit:
- Le TPS ne doit pas être à zéro. Après l'avoir mis à zéro, le valider sur ECMSpy puis le régler à 5.1
oui, oui j'ai fait tout ca!!! aucun code erreur apparament, par contre quand je demarre mon ecm passe en boucle fermer(closed loop) , est ce normale??? faut il rouler un peu ou c'est prendre des riques???? faut'il toucher a l'avance d'allumage?????? |
Nicolium
| Sujet: Re: probleme XB12R demarre plus!!!!!!!!! Sam 12 Déc 2009 - 23:26 | |
| - DOUDOU19 a écrit:
- [par contre quand je demarre mon ecm passe en boucle fermer(closed loop) , est ce normale???
faut'il toucher a l'avance d'allumage?????? pour la CL au démarrage , il me semble que ça dure le temps que l'enrichissement se fasse, un fois moteur chaud tu passe Open loop (selon le régime moteur...) PAS TOUCH' !! à ton allumage ! (pour l'instant). tu as peut-être simplement flingué ta batterie lors de ta dernière cession ecm-spy..... re-contrôle ton reset tps en démontant le cache filtre à air et la boite, pour pouvoir t'assurer en appuyant dessus que ton papillon est bien en butée. |
Marco 45
| Sujet: Re: probleme XB12R demarre plus!!!!!!!!! Dim 13 Déc 2009 - 1:59 | |
| Sujet: Re: probleme XB12R demarre plus!!!!!!!!! Dim 13 Déc 2009 - 9:11 | |
| je pense qu'il y a juste une erreur avec l'execution du TPS reset ou alors tu as chargé une mauvaise carto ( qui ne correspond pas a ta moto, ou charge partielle ). Si tu veux t'éviter des frais chez le concess envoie moi ton ecm ,je le controle, le remet en etat et je te le renvoie deux jours après sa reception.
| Sujet: Re: probleme XB12R demarre plus!!!!!!!!! Dim 13 Déc 2009 - 10:38 | |
| T'as pas mis une carto de 2007 dans ton 2004 comme dirait Rotor ? Je l'ai fait une fois et bonjour la cata... |
| Sujet: Re: probleme XB12R demarre plus!!!!!!!!! Dim 13 Déc 2009 - 10:50 | |
| Tu disais Pat... |
Marco 45
| Sujet: Re: probleme XB12R demarre plus!!!!!!!!! Dim 13 Déc 2009 - 12:14 | |
| - orsu2b a écrit:
- Tu disais Pat...
+1 tu radote pat, tu radote oun alors, c'est le pppppparquinsone ? |
DOUDOU19
RACE
POT HSA
FILTRE KN
| Sujet: Re: probleme XB12R demarre plus!!!!!!!!! Dim 13 Déc 2009 - 12:44 | |
| bonjour, les gars et merci pour ces infos!!! bon ja vais commencer par recharger la batterie puis je vous tiens au jus !! marco j'ai eu ton mp je te tel des que je suis operationnel pour le fichier eeprom j'ai bien pris le GB231 donc normalement c'etait bon!! pour le charger je suis allez ds l'onglet charger eeprom....., j'ai pris mon fichier, je l'ai mis puis, cliquer sur enregistrement eeprom, tapez oui!! et voila!! je pense pas mettre trompez ds la manip!!!! non????????????? rest tps fait ds les regles, je crois, papillon a zero( par contre je l'ai remis avec la lecture du logiciel pas a la sensibilite des doigt sur le point dur ) appuyer sur reset remis la connexion entre la moto et le pc, mis le papillon a 5,1 et tentez de demarrer!! ca a demarrer avec les cables mais pas rond du tout!!!! et puis cette fumee pratiquement invisible mais qui pu l'echappement et qui pique les yeux:affraid: (garage fermer) enfin, je vais commencer par la batterie et puis on va voir!!! |
gaut
| Sujet: Re: probleme XB12R demarre plus!!!!!!!!! Dim 13 Déc 2009 - 15:48 | |
| Perso, j'ai eu le même pb. Après avoir passé chaille de temps (reset xfois), la moto ne tournait jamais rond (obligé de maintenir l'embrayage et l'accélérateur pour pas caler ). => Changer le boîtier à été la solution (on a mis près de 8 heures avec Buell pour la remettre en route et enfin partir ). T'as pas la possibilité de mettre la main sur un autre ECM pour essayer ?? Bonne chance ! nb: C'est toujours ceux qui ne font rien qui n'ont pas d'emmerdes... |
DOUDOU19
RACE
POT HSA
FILTRE KN
| Sujet: Re: probleme XB12R demarre plus!!!!!!!!! Dim 13 Déc 2009 - 18:52 | |
| re les loulous!! bon apres une bonne recharge de batterie toute l'aprem, ma buell a reussi a demarrer comme il faut!! !!! je suis partis faire un petit tour, (ca fait trop froid pour un grand) apparament RAS aucun troubles, pas d'accoup ni de trou!!! en rentrant je l'ai repasser a l'ecmspy, aucun code erreur papillon reste a 5,8! enrichissement 99,8, je pense avoir bon non???????????????? Pour plus de secu je pense quand meme l'amener chez HD !! histoire qui me control tout ca!! |
| Sujet: Re: probleme XB12R demarre plus!!!!!!!!! Dim 13 Déc 2009 - 19:35 | |
| Tu avais simplement ta batterie qui était trop faible ... |
Nicolium
| Sujet: Re: probleme XB12R demarre plus!!!!!!!!! Dim 13 Déc 2009 - 19:53 | |
| - DOUDOU19 a écrit:
Pour plus de secu je pense quand meme l'amener chez HD !! histoire qui me control tout ca!! Un truc tout con, quand tu fait une cession ecmSpy, vire le fusible du phare et débranche les fiche de l'ar, c'est toujours ça de vie en + pour ta batterie |
DOUDOU19
RACE
POT HSA
FILTRE KN
| Sujet: Re: probleme XB12R demarre plus!!!!!!!!! Dim 13 Déc 2009 - 21:15 | |
| Sujet: Re: probleme XB12R demarre plus!!!!!!!!! Dim 13 Déc 2009 - 21:33 | |
DOUDOU19
RACE
POT HSA
FILTRE KN
| Sujet: Re: probleme XB12R demarre plus!!!!!!!!! Dim 13 Déc 2009 - 21:44 | |
| aux alentours de 1000T/Mn!!!! |
| Sujet: Re: probleme XB12R demarre plus!!!!!!!!! Dim 13 Déc 2009 - 21:45 | |
| Touche plus à rien |
| Sujet: Re: probleme XB12R demarre plus!!!!!!!!! | |
