Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot ...
 [TUBE] COMPRESSION MOTEUR
3 participants
LAIGLE
LAIGLE
Nombre de messages : 57
Ma Buell : CYCLONE M2 ROUGE 2000
[TUBE] COMPRESSION MOTEUR Empty
MessageSujet: [TUBE] COMPRESSION MOTEUR   [TUBE] COMPRESSION MOTEUR EmptyVen 11 Déc 2009 - 19:15
SUITE A UN DOUTE SUR L'ETAT DU MOTEUR ( ACHAT RECENT , M2 MODELE 2000 ,27000 KM , J'ai testé les compressions et je trouve les 2 cylindres vers 13 Bars , est ce que ce sont les valeurs que vous constatées, à priori la revue technique a des valeurs moins élévées , plutôt autour de 9-10 bar ? ( j'avais un doute, car de temps en temps au démarrage , j'ai une explosion dans le pot et je pensais à une soupape fuiteuse donc une compression faible sur un cylindre).
Nombre de messages : 3873
MessageSujet: Re: [TUBE] COMPRESSION MOTEUR   [TUBE] COMPRESSION MOTEUR EmptyVen 11 Déc 2009 - 19:38
Comparé aux valeur de la RT de XB12 qui doit être sensiblement la même que pour les tubs (8,2 bars minimum) ça peut paraître beaucoup mais quand j'avais mesuré sur mon Sportster, ça donnait 11 Bars pour un moteur moins compressé.
Ta mesure semble donc normale. Wink
LAIGLE
LAIGLE
MessageSujet: Re: [TUBE] COMPRESSION MOTEUR   [TUBE] COMPRESSION MOTEUR EmptyDim 13 Déc 2009 - 10:24
tant pis, je me serai fais un petit démontage de plus, j'aime la mécanique ( chez soi , pas au bord de la route) !
Voxy
Nombre de messages : 323
MessageSujet: Re: [TUBE] COMPRESSION MOTEUR   [TUBE] COMPRESSION MOTEUR EmptyDim 13 Déc 2009 - 11:14
Ce qui compte, c'est quelle soient équilibrée. Essaie de les faire moteur chaud, pas brulant. Tu veras que les valeurs seront plus basse.
LAIGLE
LAIGLE
MessageSujet: Re: [TUBE] COMPRESSION MOTEUR   [TUBE] COMPRESSION MOTEUR EmptyDim 13 Déc 2009 - 12:21
oui elles sont équilibrées et prise après retour d'une ballade relax, le temps d'enlever le réservoir et les bougies .
» "compression moteur" SANS les bougie....
» [Tube] Vis fixation moteur cassé
» Remontage moteur et projet full tube
» Durcir amorto AV à la compression
» moteur cahotique a froid nouveau bas moteur,
