| "compression moteur" SANS les bougie.... | |
Nombre de messages : 2583 Age : 37 Localisation : assis devant mon pc (25-doubs) Date d'inscription : 13/07/2008
 | Sujet: "compression moteur" SANS les bougie.... Sam 1 Déc 2018 - 17:02 | |
| Hello Cet aprem c'est démontage de la pompe à huile pour vérifier le PPH On démonte les bougies, on fait tourner la roue pour vérifier l'état d'usure du PPh et voir si c'est uniforme sauf que en tournant la roue.... on obtiens une sorte de "point dur" comme si il y avait encore de la compression alors que les bougies sont retirées.. On entends comme un bruit d'air vraiment comme si il y avait de la compression Est ce normal? Question bonus, ou ce trouve le passage d'huile (retour d'huile entre le carter de vilo et celui de distribution.. Merci pour les infos |
Nombre de messages : 11816 Age : 53 Localisation : Angoulême Ma Buell : XB12X Ulysses 2006 Break full bazar et tout et tout à ma sauce, que du coup, ben c'est la mieux.
 | Sujet: Re: "compression moteur" SANS les bougie.... Sam 1 Déc 2018 - 17:57 | |
| pas besoin d'enlever les bougies en 5eme... le point dur....c'est à dire qu'il faut tout de même comprimer les ressorts de soupapes... pour l'air, euh...ben lorsque le piston bouge, il brasse de l'air. donc ouai, tout va bien |
Nombre de messages : 4121 Age : 47 Localisation : la souterraine Ma Buell : m1, m2 Date d'inscription : 29/01/2008
 | Sujet: Re: "compression moteur" SANS les bougie.... Dim 2 Déc 2018 - 10:36 | |
| Oui tout ça est normal. L’huile qui lubrifie le vilo arrive par le centre de l’axe du vilo(la où il y a le pph),et repasse côté distri par le roulement. |
 | Sujet: Re: "compression moteur" SANS les bougie.... Dim 2 Déc 2018 - 17:00 | |
| OK, merci (avec du retard) à tout les deux pour les infos |
 | Sujet: Re: "compression moteur" SANS les bougie.... Lun 3 Déc 2018 - 13:09 | |
| la red valve, je vois pas Nenapas sur les tub de ça  |
 | Sujet: Re: "compression moteur" SANS les bougie.... Lun 3 Déc 2018 - 22:04 | |
 | Sujet: Re: "compression moteur" SANS les bougie.... Mar 4 Déc 2018 - 10:43 | |
 | Sujet: Re: "compression moteur" SANS les bougie.... Mer 5 Déc 2018 - 9:13 | |
- les pompiers, c'est volontaire, en plus de mon taf
ahhhh je te croyais Pimpom de métier.... ok, superbe investissement ! |
 | Sujet: Re: "compression moteur" SANS les bougie.... Mer 5 Déc 2018 - 10:12 | |
| La on voit bien le passage entre le coté vilo et distri, entre les poussoirs, je me demande pourquoi ils ont rajouté des clapets sur les xb.(red valve c'est bien ça ?)  |
 | Sujet: Re: "compression moteur" SANS les bougie.... Mer 5 Déc 2018 - 11:00 | |
| en tout ca ca me rassure.... Bon plus qu'à tout remonter et demonter le corp d'admission pour l'hypercharger.. et bien j'ai pas terminé... |
 | Sujet: Re: "compression moteur" SANS les bougie.... Jeu 6 Déc 2018 - 11:20 | |
| Bon j'attaque le remontage... Du coup j'ai une question pour eviter de faire trop de des boulettes.. Donc la moto est vide de chez vide... J'ai meme ouvert la petite vis sous le moteur vers la pompe à huile.. Je dois donc remplir d'huile le filtre a huile, faire les pleins dans le bras oscillant et par le regard du primaire... et refaire les niveaux aprés avoir un peu faire tourner le moulin... Y a il d'autres truc à penser pour aider le moteur lors du redemarrage  ? |
 | Sujet: Re: "compression moteur" SANS les bougie.... Jeu 6 Déc 2018 - 14:37 | |
 | Sujet: Re: "compression moteur" SANS les bougie.... Jeu 6 Déc 2018 - 15:54 | |
| J'ai eut de l'aide d'un membre pour apprendre à voir l'etat du pph et comment faire pour lever le chasis..  (merci mec c'est un plaisir de t'avoir encontré) Donc je demande également pour tout remonter et eviter au maximum de faire des boulettes voir si il y a des astuces.. Merci mac, je commencerai par le test sans bougies. manu quand HD demande quasi 1000 boules pour un pph... forcement au moindre pepin tu te pose des questions.. mais ca va au pire j'ai un second moteur en mega pleine forme de dispo |
 | Sujet: Re: "compression moteur" SANS les bougie....  | |
