| (tub)moteur à "explosion" !!!!!! | |
mustang_bubulle
Nombre de messages : 236 Age : 45 Localisation : montelimar Ma Buell : S3T Thunderbolt 1999 Date d'inscription : 13/04/2008
| Sujet: (tub)moteur à "explosion" !!!!!! Mar 17 Nov 2009 - 19:47 | |
| salut, j'ai un petit souci d'explosion!!! mais pas au bon endroit !! passé 3000Tr sa me balance des coups de fusil et un trou juste avant??? sinon le ralenti pas de problème, et jusqu'a 3000tr tout est normal! en doublant une caisse tout a l'heure le mec à manqué de se jeter dans le fossé quant je suis passé à coté , il dus croire que je lui tiré dessus si qqun à une idée??? merci |
| Sujet: Re: (tub)moteur à "explosion" !!!!!! Mar 17 Nov 2009 - 19:51 | |
| c'est une carbu ou injectée ? |
mustang_bubulle
| Sujet: Re: (tub)moteur à "explosion" !!!!!! Mar 17 Nov 2009 - 19:52 | |
| salut manu
s'est un carbu et la meule à 73000 km |
crino
Nombre de messages : 1200 Age : 57 Localisation : draguignan var Ma Buell : X1 de 2000 Date d'inscription : 03/09/2006
| Sujet: Re: (tub)moteur à "explosion" !!!!!! Mar 17 Nov 2009 - 20:39 | |
| salut hors sujet mais ... 73000kms : t'en es à combien de pignons de pompe à huile ?
merci |
mustang_bubulle
| Sujet: Re: (tub)moteur à "explosion" !!!!!! Mar 17 Nov 2009 - 20:43 | |
| juste 1 (selui d'origine!) j'ai ouvert le carter distri il y a 8000km et je n'ai vus aucun problèmes! comme quoi! |
| Sujet: Re: (tub)moteur à "explosion" !!!!!! Mar 17 Nov 2009 - 20:58 | |
| Je suis pas un spécialiste mais ce qui est évident, c'est que les explosions "hors chambre de combustion" sont toujours dues à l'expulsion de "gaz non brûlés" dans la canalisation d'échappement. Lorsque cette canalisation est très chaude, ces gaz s'enflamment spontanément et provoquent ce bruit. J'enfonce juste une porte ouverte en disant cela, mais ce qui est sûr c'est que ton "trou" avant 3000 t/m vient sans doute d'un manque d'allumage, ce qui provoque la situation décrite ci-dessus, et bang ! Je pense donc qu'il faudrait chercher du côté de l'allumage : - bougies - bobine - coupelle d'allumage en bout de vilo ET son capteur - unité d'allumage - et tous les connecteurs électriques |
mustang_bubulle
| Sujet: Re: (tub)moteur à "explosion" !!!!!! Mar 17 Nov 2009 - 21:09 | |
| oui , je parle bien d'explosion dans le colecteur! les bougies (elles ont 10000 bornes) la bobine : controlée et les valeurs sont corectes j'ai aussi controlé les conecteurs donc demain je verrifie la coupelle et le capteur mais pour controler boitier d'allumage??? |
| Sujet: Re: (tub)moteur à "explosion" !!!!!! Mar 17 Nov 2009 - 23:12 | |
et l'avance, dans ce cas... - mustang_bubulle a écrit:
mais pour controler boitier d'allumage??? empruntes-en un a quelqu'un... |
GT91
Nombre de messages : 782 Age : 59 Localisation : 91 Ma Buell : Plus de buell
Ducati Streetfighter S Date d'inscription : 03/05/2007
| Sujet: Re: (tub)moteur à "explosion" !!!!!! Mer 18 Nov 2009 - 6:48 | |
| j'ai deja eu ça sur mon sport, c'etait un probleme de soupape d'echappement qui fermait mal,j'avais des tiges réglables,une etait un peut trop tendu et ça pétait méchament dans l'echappement à faire rougir le collecteur en sortie de cullasse. Comme toi pas a bas régime mais a la sollicitation du moulin. |
| Sujet: Re: (tub)moteur à "explosion" !!!!!! Mer 18 Nov 2009 - 12:50 | |
crino
| Sujet: Re: (tub)moteur à "explosion" !!!!!! Mer 18 Nov 2009 - 19:40 | |
mustang_bubulle
| Sujet: Re: (tub)moteur à "explosion" !!!!!! Mer 18 Nov 2009 - 19:50 | |
| Sujet: Re: (tub)moteur à "explosion" !!!!!! Mer 18 Nov 2009 - 21:25 | |
mustang_bubulle
| Sujet: Re: (tub)moteur à "explosion" !!!!!! Mer 18 Nov 2009 - 21:28 | |
| oui je sait! sa sent le déculassage!! |
| Sujet: Re: (tub)moteur à "explosion" !!!!!! Jeu 19 Nov 2009 - 1:25 | |
| Avant de déculasser, tu pourrais essayer de prendre la pression dans les 2 cylindres, avec un truc comme ça :
http://www.equipmoto.fr/accessoire-moto-compressiometre-moto.html |
mustang_bubulle
| Sujet: Re: (tub)moteur à "explosion" !!!!!! Jeu 19 Nov 2009 - 20:36 | |
| pour les compression!! pas top 11.5 à l'arrière et 10 à l'avant! par contre j'ai trouver la panne pour les explosions au mauvais endroits! un putain de fil de capteur d'allumage qui fesait masse! par contre je ne comprend pas pourquoi , s'était juste sur le Cyl AV? |
| Sujet: Re: (tub)moteur à "explosion" !!!!!! Ven 20 Nov 2009 - 1:29 | |
| moins de compression => fuite...
tu avais 2 pannes ! |
Hervé
Nombre de messages : 346 Age : 47 Localisation : Metz Ma Buell : S1WL Yeaaah
| Sujet: Re: (tub)moteur à "explosion" !!!!!! Ven 20 Nov 2009 - 16:01 | |
euh... c'est pas catastrophique non plus comme mesure, compte tenu de ton kilométrage. Tu serais vers 8/9 là ca serai plus préoccupant. De plus en fonction de comment tu as pris tes compressions, les chiffres peuvent beaucoup varier notement moteur chaud ou froid. (tjs à chaud normalement) - mustang_bubulle a écrit:
par contre je ne comprend pas pourquoi, s'était juste sur le Cyl AV?
Là je ne comprend pas ta question... Tu penses que ton explosion ne se faisait que dans le cylindre AV ? Si c'est ca, alors la réponse est non, l'explosion se faisait dans ton collecteur et/ou echappement. |
| Sujet: Re: (tub)moteur à "explosion" !!!!!! Ven 20 Nov 2009 - 16:10 | |
Là je ne comprend pas ta question... Tu penses que ton explosion ne se faisait que dans le cylindre AV ? Si c'est ca, alors la réponse est non, l'explosion se faisait dans ton collecteur et/ou echappement. je pense qu'il évoque l'hypothèse d'une fuite sur le cylindre avant... quand tu regardes la photo de l'admission, la flamme vient effectivement de l'avant... (photo à tourner de 90° à droite) |
Hervé
| Sujet: Re: (tub)moteur à "explosion" !!!!!! Ven 20 Nov 2009 - 16:17 | |
| Autant pour moi, je n'avais pas ouvert les images... Je vote donc egalement pour un petit souci d'étanchéité de soupape (réglage ou soupape ou siege de soupape defectueux) (ce qui bien entendu expliquerai aussi la différence de TC) Merci de m'avoir remis dans le bon chemin Manu |
mustang_bubulle
| Sujet: Re: (tub)moteur à "explosion" !!!!!! Ven 20 Nov 2009 - 17:41 | |
| merci pour les infos oui donc j'avais bien des retour d'alumage mais plus sur le cyl AV et oui retours dans le carbu et colecteur d'échapement! l'autre soir on voyé nettement la diferrence!!! seul le colecteur AV était rouge cerise!!! après avoir réparé le fil du capteur sa tourne!! bon je sent quant mème un petit manque de puissace! ( je crois que j'ai des ponnets qui s'échapents par les soupapes! ) je vais faire une petite balade se weekend, et je crois qu'après je vais faire une petite "césariènne" sur le bourin!, avec des petit roulements de vilos, segmentation ,et toutes les surprises que je vais trouver en demontant! je vous metrais des petites tofs des traveaux |
| Sujet: Re: (tub)moteur à "explosion" !!!!!! Ven 20 Nov 2009 - 17:47 | |
mustang_bubulle
| Sujet: Re: (tub)moteur à "explosion" !!!!!! Ven 20 Nov 2009 - 18:00 | |
| non s'est elle ne pète plus sinon je n'irrai pas faire une balade avec ma miss si elle avais encore le mode "je grille tout" mais oui un bon retour de flame peu foutre le feu au filtre à air! donc pour le moment mon moteur est redevenus un moteur à combustion-intérne bien sage! (pourvus que sa dure...) |
| Sujet: Re: (tub)moteur à "explosion" !!!!!! | |
