Partager |
 branchement centrale clignotant
amber
Nombre de messages: 1189
Ma Buell: Xb12scg 2007 Valencia orange primaire XB9+Pince et mc 1125
1125 CR 2010 Artic White
MessageSujet: branchement centrale clignotant   Sam 7 Nov 2009 - 19:49
Bonsoir a tous , je me suis lancer dans la réalisation de mon arrière court ( merci Bioman ) , et j en ai profité pour monter des glignos à led.
Voici mon petit problème :
Clignos à led pour l'arriere de la moto et ampoule à incandescence devant Arrow Ma centrale ne sait plus ou elle habite lol!
J ai acheté une nouvelle centrale censé savoir gérer le problème , mais :
-si je la met en place de l origine rien ne se passe
-les seules infos en ma possession sur la nouvelle centrale sont une lettre sur chacune des broches , respectivement X P et L
Merci de m'apporter votre aide une fois de plus
amber
MessageSujet: Re: branchement centrale clignotant   Sam 7 Nov 2009 - 21:19
scratch après quelques "essais"i et deux fusibles burned , j ai vraiment besoin de votre aide lol!
Rom1
Nombre de messages: 63
Ma Buell: XB12 Ss
MessageSujet: Re: branchement centrale clignotant   Sam 7 Nov 2009 - 21:56
T'as essayer de mettre une resistance (d'une valeur d'environ: R=resistance de l'ampoule de l'ancien cligno, la resistance d'une LED etant quasi nulle) en serie sur chaque clignos a LED, pour rattrapper la difference de resistance entre LED et ampoule?
Nombre de messages: 4823
Ma Buell: Ducati Diavel red carbone
MessageSujet: Re: branchement centrale clignotant   Sam 7 Nov 2009 - 22:53
une fois de plus voila le plan de ton circuit électrique.Si tu as trois fiches sur ta centrale tu as du mettre ton alim(fil orange) à la masse.le fil violet est le fil qui repart vers le circuit des clignos.le orange est l'arrivée de courant et le noir la masse
essaye avec un testeur les trois entrées de la centrale en les commutant successivement l'une avec l'autre sans relier la centrale au 12v
Voir le profil de l'utilisateur http://remy.gnice.free.fr
amber
MessageSujet: Re: branchement centrale clignotant   Dim 8 Nov 2009 - 9:33
J ai bien localisé sur ma moto et sur ma centrale d'origine la masse , le +12 et le départ vers le commutateur . mais je n arrive pas a les retrouver sur la nouvelle centrale : la voici
MessageSujet: Re: branchement centrale clignotant   Dim 8 Nov 2009 - 10:25
peut être às tu grillé ta centrale car si tu envoies du 12v par la sortie de la centrale elle n'a pas du tellement apprécier
sinon il ya une solution un peu barbare si tu n'as pas de testeur.tu te prépares trois douilles avec trois ampoules 12v.tu relies une fiche avec une douille et ampoule et de l'autre coté le fil de la douille à la masse et tu fais de même avec la seconde fiche.Ensuite tu prends ton arrivée de courant (fil orange)et tu la branches directement sur un fil avec douille et de l'autre coté sur la troizième fiche et tu regardes ce qui se passe.si une des ampoules s'allume en clignotant c'est que c'est la sortie de ton circuit c'est à dire le violet.procède comme cela en débranchant successivement les fiches.si tu débranches une des deux fiches et que ta première ampoule s'éteint c'est que tu as trouvé la masse.si ton ampoule reliée au orange ne s'allume pas du tout c'est que tu n'es pas sur la fiche de l'alim principale etc....
le fait de mettre des ampoules et douilles limite le grillage des fusibles en cas de mise à la masse.c'est un peu fastidieux mais si tu n'as pas de testeur...
sinon si elle est grillée rachètes une centrale chaft elle est parfaitement repérée avec les fils et il ya un plan fourni avec bon courage!!
T-Rod™
Nombre de messages: 3209
Ma Buell: Xb9 Cr
MessageSujet: Re: branchement centrale clignotant   Sam 26 Déc 2009 - 3:45
T'as réussis Amber ?
Bon, moi, j'ai une autre question:
Ma centrale clignotante fonctionne bien, c'est une électronique, mais il n'y a que 2 bornes...
Une relié au positif, et l'autre au commutateur (comodo gauche).
Pas de masse . Je comprends pas comment elle marche.
ps: lors de l'achat, je l'ai branché directement dans la fiche de la moto, elle ne marchait pas. J'ai alors démonté les cosses de la fiche, j'ai interverti 2 cosses, et la miracle: ca fonctionnait.
Bizarre sachant que les fiches sont faites de telle manière qu'on ne peut pas se tromper dans le positionnement de la centrale.
Il n'y à pas de standard pour toutes les centrales ?
Voir le profil de l'utilisateur http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=montreuil&sll=46.75984,1.738281&sspn=10.071291,12.897949&ie=UTF8&hq=&hnear=Montreuil,+Seine-Saint-Denis,+Ile-de-France&ll=46.965259,-1.164551&spn=11.098778,25.488281&z=6
MessageSujet: Re: branchement centrale clignotant   Sam 26 Déc 2009 - 10:01
J'espère que tu as passé une bon Noêl!!
La réponse à ta question est très simple
Certaines centrales ont besoin d'une mise à la masse pour fonctionner du fait de leur conception(types de résistances et condensateurs), ce qui explique les trois bornes(une borne entrée alim,une borne masse et une borne de sortie du circuit).
Celles à deux bornes s'autosuffisent c'est à dire qu'elles se servent de la mise à la masse existante pour fonctionner.
Car sur nos bécanes le fil violet qui repart et alimente les 4 clignotants n'est finalement au bout du compte qu'un gros fil de masse où sont intercalés les 4 clignotants qui consomment.L'alimentation étant le orange et blanc.
Donc on peux intercaler une centrale à deux fiches sur n'importe quelle partie circuit (x1 ou xb) du moment qu'elle est mise en tête d'alimentation de tout le circuit d'alim des clignotants et installée avant le comodo qui dessert les cotés gauche et droit.Après il ya un sens pour l'installer (entrée et sortie de l'alimentation) pour qu'elle marche.
T-Rod™
Ma Buell: Xb9 Cr
MessageSujet: Re: branchement centrale clignotant   Sam 26 Déc 2009 - 11:25
Merci maître Capello .
lechat
Nombre de messages: 42
Ma Buell: vendue
MessageSujet: Re: branchement centrale clignotant   Lun 12 Avr 2010 - 21:58
sinon il y a les centrales de chez 2a4feux
http://www.2a4.fr/list.php?lang=1&path=496&num=829&action=n&sort=Article&page=0
il faut commander une 2 broches et inverser les fils orange et violet sur la fiche de la moto
montée ce WE avec des clignos a leds de chez eux (35€ le lot 4 clignos + centrale ) ça marche nikel
T-Rod™
Ma Buell: Xb9 Cr
MessageSujet: Re: branchement centrale clignotant   Lun 12 Avr 2010 - 22:35
Les mêmes dont je cause 3 posts plus haut
Totoche38
Nombre de messages: 1857
Ma Buell: l'ancienne :
Ulysses 2006
et la nouvelle XB12X 2010
MessageSujet: Re: branchement centrale clignotant   Mar 13 Avr 2010 - 15:56
En principe :
B (Borne?) c'est le +12V (O/W)
L (Lumière??) c'est ce qui va vers les clignos.... (V/BN)
M (Masse?) c'est le moins (BK) geek
flower flower
lechat
Ma Buell: vendue
MessageSujet: Re: branchement centrale clignotant   Mar 13 Avr 2010 - 18:47
meci
j'avais bien vu mais c'était pour laisser un lien où les trouver
car certaines 2 broches n'ont pas besoin d'inversion
svbagoo
Nombre de messages: 2544
Ma Buell: Ducati 800 ssie full brembo oro......
MessageSujet: Re: branchement centrale clignotant   Dim 18 Avr 2010 - 10:13
il existe des resistances a placer entre le clign a led et les fils d' origine. c' est ce que j' ai. donné par un pote de DAFI qui en avait en rab. c' est fourni d' origine chez RIZOMA lorque tu achetes des clignos led et bien souvent 2 suffisent sur 4 pour avoir le clignotement normal donc ils ne sont pas tous montés. va voir un garagiste moto, ca ne coute pas bien cher , simple a poser et facile a caser Wink
T-Rod™
Ma Buell: Xb9 Cr
MessageSujet: Re: branchement centrale clignotant   Dim 18 Avr 2010 - 22:00
J'ai eu ça et franchement, 18€ de souvenir les résistances Rizoma... déjà, ca fait mal pour ce que c'est, ensuite, ca chauffe (ne pas les foutre a coté d'autres câbles...) et en plus, les miens se sont oxydé assez rapidement au niveau de l'entrée et sortie du fil... (ils on fini par cassé à cet endroit à cause des vibrations)
Et en plus, ca prend de la place (comme si on en avait de trop sur nos bécanes !)
Bref, pour le prix, rien de mieux qu'une centrale électronique
» besoin d'aide pour branchement centrale clignotant led
» Branchement centrale cligno ERMAX
» INSTALLER LA CENTRALE CLIGNOTANT
» [R100 RT 81’-83’] LED et Centrale clignotant
» Centrale clignotant électronique...
