| Centrale clignotant hs | |
Moun17
Nombre de messages : 483 Age : 39 Localisation : saintes Ma Buell : xb12s
http://buell.actifforum.com/t46005-mon-xb12s-2009#927722 Date d'inscription : 08/04/2018
 | Sujet: Centrale clignotant hs Lun 16 Avr 2018 - 16:50 | |
| Bonjour à tous voilà aujourd’hui je prends la moto plus de clignotant gauche . j’entends un bzzzzzze
Donc apparemment c’est la centrale clignotant qui serait HS Est ce qu’il faut obligatoirement la même référence de centrale ou une adaptable fera l affaire?
A ce jour je n ai pas de clignotant à led mais je compte en mettre.
Donc autre petite question est ce que une centrale à led fonctionnera avec mes clignos actuels en attendant de mettre des clignotants à led
Je c pas si j ai été très clair |
Nombre de messages : 11758 Age : 53 Localisation : Angoulême Ma Buell : XB12X Ulysses 2006 Break full bazar et tout et tout à ma sauce, que du coup, ben c'est la mieux.
 | Sujet: Re: Centrale clignotant hs Lun 16 Avr 2018 - 22:22 | |
| une centrale led s'occupera aussi des ampoules....autant mettre celle ci si tu dois changer... je peux de te filer une ref montée sur la mienne demain soir... |
Moun17
 | Sujet: Re: Centrale clignotant hs Mar 17 Avr 2018 - 6:50 | |
| J’en ai acheté une réglables hier soir du coup |
Nombre de messages : 578 Age : 38 Localisation : Niort Ma Buell : XB12R 2004
K&N
Torque Hammer V1
Carto TM Date d'inscription : 03/11/2016
 | Sujet: Re: Centrale clignotant hs Mar 17 Avr 2018 - 8:39 | |
| - Manu16 a écrit:
- une centrale led s'occupera aussi des ampoules....autant mettre celle ci si tu dois changer...
je peux de te filer une ref montée sur la mienne demain soir... Moi la ref m'intéresse par contre stp |
Nombre de messages : 2608 Age : 60 Localisation : A côté du circuit du Castellet Ma Buell : XB 12 SCG RACE full black pour madame
X1 carbu pour frimer
gs 1150 pour triper
 | Sujet: Re: Centrale clignotant hs Mar 17 Avr 2018 - 9:39 | |
| Oui ça nous intéresse tous, venant de rencontrer le même problème. |
Moun17
 | Sujet: Re: Centrale clignotant hs Mar 17 Avr 2018 - 9:47 | |
| Je regarde ce soir et vous donne la réf |
 | Sujet: Re: Centrale clignotant hs Mar 17 Avr 2018 - 22:14 | |
Moun17
 | Sujet: Re: Centrale clignotant hs Sam 21 Avr 2018 - 19:20 | |
| Bon bah nouvelle centrale reçue et c est pareil ! Clignotant droit fonctionne mais pas le gauche... Sujet à creuser... |
Moun17
 | Sujet: Re: Centrale clignotant hs Dim 22 Avr 2018 - 20:50 | |
- Y'a bien des chances que ce soit le comodo qui déconne...t'es bon pour l'ouvrir et nettoyer les contacts. Sois méticuleux, y'a plein de petites pièces et ressors
J ai effectivement lu un tuto sur ce forum qui au passage est top avec pleins de conseils,d aide,avec des personnes tres sympa J y regarderai de plus pret... je vais deja commencer par faire les test de base mais avant arriere hs je doute que ce soit simplement les ampoules... |
Nombre de messages : 981 Localisation : St Ju' 87 Ma Buell : N’a plus, DS 19 64' à remettre en route Date d'inscription : 30/11/2015
 | Sujet: Re: Centrale clignotant hs Dim 22 Avr 2018 - 21:25 | |
+1 Surtout si tout à ta joie de l’avoir, tu l’as passée au karcher😏 |
Moun17
 | Sujet: Re: Centrale clignotant hs Dim 22 Avr 2018 - 21:48 | |
| Non pas de karcher! A banir le karcher ?
Moun17
 | Sujet: Re: Centrale clignotant hs Dim 29 Avr 2018 - 18:44 | |
| Bonjour à tous alors il s'avère que mes deux clignotants gauche était HS! Bizarre mais bon...
 | Sujet: Re: Centrale clignotant hs  | |
