| questions pièces XB aux mécanos HD ( Benjy, Moki, Ludo,etc ) | |
| Sujet: questions pièces XB aux mécanos HD ( Benjy, Moki, Ludo,etc ) Sam 8 Aoû 2009 - 10:51 | |
| Dans le cadre de la reconstruction de mon moteur de XB que je complète par l'achat d'éléments séparés sur ebay j'ai quelques questions au sujet de la compatibilité des pièces. En effet j'ai déjà les carters des blocs moteur d'un XB9SX de 2005 et je voudrais m'assurer de trouver les pièces manquantes compatibles avec ce bloc. Il me manque notamment toute la boite de vitesses:
est ce que je peux mettre n'importe quelle boite de XB dedans ? il y a des versions avant 2006 a taille droite et version dès 2006 à taille hélicoïdale mais peut etre aussi d'autres diamètres de d'arbres m'imposant un choix bien précis par rapport a mon bloc. XB9 / XB12 pareil ? et pour l'arbre de sélection ?
merci aux forumeurs qui en savent moins que moi de ne pas pourrir ce topic
Mokiloque
Nombre de messages : 513 Age : 40 Localisation : Saint Martin Boulogne Date d'inscription : 21/11/2006
| Sujet: Re: questions pièces XB aux mécanos HD ( Benjy, Moki, Ludo,etc ) Sam 15 Aoû 2009 - 18:56 | |
| Héhé, je vais regarder ca sur les fiches..... je pense que les boites sont les memes XB9 et XB12 et que seul les demul de primaire et final changent... pour les boite après 2006 je ne sais pas du tout par contre!!!! |
| Sujet: Re: questions pièces XB aux mécanos HD ( Benjy, Moki, Ludo,etc ) Sam 15 Aoû 2009 - 19:07 | |
| cool merci, je vais essayer de me denicher une boite ( j'en ai pas encore ), ça me ferrait mal de prendre un truc que je peux pas monter.
Je veux de toutes façons un primaire de 9, ça ne pose aucun problème. Par contre pour la boite j'aimerais trouver un boite complète post 2005, donc à taille hélicoïdale, mais pour autant qu'elle n'impose pas un arbre de sélection qui ne passeraient pas sur mes carters moteurs 2005.
Les rapports de boite sont-ils tous les mêmes sur les XB9/XB12, tout millésimes confondus ? |
| Sujet: Re: questions pièces XB aux mécanos HD ( Benjy, Moki, Ludo,etc ) Sam 5 Sep 2009 - 11:13 | |
| up !
mon kit de cylindres/ pistons arrive bientot, faut que j'avance svp |
| Sujet: Re: questions pièces XB aux mécanos HD ( Benjy, Moki, Ludo,etc ) Sam 5 Sep 2009 - 18:30 | |
| Rotor : Tu n'as pas comparer les éclatés de la BàV du XB9 et du XB12 pour voir si c'est les même références |
| Sujet: Re: questions pièces XB aux mécanos HD ( Benjy, Moki, Ludo,etc ) Sam 5 Sep 2009 - 23:25 | |
| j'ai pas les eclatés de xb12, j'ai seulement XB9R de 2003. Mais je crois pas que ça me soit de grand interet car c'est seulement les millesimes qui doivent changer. Dans l'ideal j'aimerais mettre une boite de vitesses a denture oblique dans des carters de 2005, cad des carters dans lesquels il y avait une denture droite. Reste a savoir si c'est compatible. C'est plutot le probleme de l'arbre de commande au diametre variable selon les millesimes qui m'inquiete le plus ( voir problemes de Loic avec son carter primaire ) |
| Sujet: Re: questions pièces XB aux mécanos HD ( Benjy, Moki, Ludo,etc ) Dim 6 Sep 2009 - 7:35 | |
| Je n'ai que les éclatés du XB12 2004 donc ça ne repondra pas à ton pb ... |
| Sujet: Re: questions pièces XB aux mécanos HD ( Benjy, Moki, Ludo,etc ) Dim 6 Sep 2009 - 10:11 | |
| je suis quand meme curieux de verifier si les rapports de boites sont rigoureusement pareils entre un xb9 et un xb12 d'annees semblables. si tu as un lien pour ton fichier ... |
| Sujet: Re: questions pièces XB aux mécanos HD ( Benjy, Moki, Ludo,etc ) | |
