Partager |
 RALENTI QUI TOMBE A FROID, avis aux mécanos, sonde lambda ?
joe_coco83
Nombre de messages: 915
Ma Buell: a pied où en longboard
MessageSujet: RALENTI QUI TOMBE A FROID, avis aux mécanos, sonde lambda ?   Jeu 25 Mar 2010 - 17:23
Bonjour à tous, avant tout, je tiens à dire que j'ai utilisé la fonction recherche, j'ai lu ce que j'avais à lire mais il me reste qques questions. (je me protège... Cool
Problème rencontré : au démarrage, chose qui ne m'est jamais arrivé, la moto ne tiens pas le ralenti et cale comme si subitement elle manquait d'air. Elle tousse et l'actifed jour et nuit n'y change rien.
La batterie a été contrôlée à 12,7 donc bonne, il y a de l'essence et j'ai changé les bougies il y a 4 mois.
Je suis allé faire un petit tour,à chaud, ça va mieux limite rien.
Je reviens chez moi, éteint le moteur, redémarre 10 minutes après pour voir, re-instable et calage. Même en accélérant un peu ça chute sévèrement comme avec mon 102 à l'époque quand j'avais les gicleurs encrassés.
ça n'a pas l'air bien méchant mais selon vous ? Quoi faire, et comment.
Nombre de messages: 16897
Ma Buell: X1 Red Racing Stripe 626/800 + Speed Triple 1050 Full
MessageSujet: Re: RALENTI QUI TOMBE A FROID, avis aux mécanos, sonde lambda ?   Jeu 25 Mar 2010 - 20:27
Sonde O² ?
Voir le profil de l'utilisateur http://www.pitt-biull.com
mickou
Nombre de messages: 425
Ma Buell: xb 12 S 2006
MessageSujet: Re: RALENTI QUI TOMBE A FROID, avis aux mécanos, sonde lambda ?   Jeu 25 Mar 2010 - 21:03
Sonde O² ?
et oui c'est la sonde
j'ai le meme probleme sur un 2006 qui 16000 kms
il faut basculer le moteur en avant le prix d'une révision environ .
par contre fait la verifer car selon comment elle est bloqué "riche ou pauvre "le moteur ne va pas apprecier.je roule comme ça depuis l'été dernier" le temps de recevoir la piece" c'est super chiant car tu as pas de ralenti à froid
nycost
Nombre de messages: 1930
Ma Buell: XB12S04
MessageSujet: Re: RALENTI QUI TOMBE A FROID, avis aux mécanos, sonde lambda ?   Jeu 25 Mar 2010 - 21:26
@Mickou: pour le changement de sonde lambda, il ne faut pas basculer le moteur mais passer par l'emplacement du ventilo.
@joe_coco83 : as-tu un problème de retour au ralenti à chaud ? (blocage vers les 2000tr)
mickou
MessageSujet: Re: RALENTI QUI TOMBE A FROID, avis aux mécanos, sonde lambda ?   Jeu 25 Mar 2010 - 21:34
tu es sur .
demain je regarde si c'est possible .
harley m'a dit de basculer le moteur .
si tu as raison et que c'est rapide ça va chier
nycost
Ma Buell: XB12S04
MessageSujet: Re: RALENTI QUI TOMBE A FROID, avis aux mécanos, sonde lambda ?   Jeu 25 Mar 2010 - 21:39
mickou a écrit:
tu es sur .
On m'a remplacé la mienne par l'emplacement du ventilo chez HD Wink
mickou
MessageSujet: Re: RALENTI QUI TOMBE A FROID, avis aux mécanos, sonde lambda ?   Jeu 25 Mar 2010 - 22:50
nycost a écrit:
mickou a écrit:
tu es sur .
tu peux me dire combien temps d'intervention et le prix environ stp
merci
joe_coco83
MessageSujet: Re: RALENTI QUI TOMBE A FROID, avis aux mécanos, sonde lambda ?   Ven 26 Mar 2010 - 7:01
Pas de problème de ralenti à chaud . Juste à froid. En accélérant et en restant sur le même régime, la moto tombe subitement jusqu'à caler. Il faut jouer de l'accélérateur.
joe_coco83
MessageSujet: Re: RALENTI QUI TOMBE A FROID, avis aux mécanos, sonde lambda ?   Ven 26 Mar 2010 - 7:04
mickou a écrit:
Sonde O² ?
Du genre ?
gaut
Nombre de messages: 3547
Ma Buell: R1 '05/ XB12R '04 / 125 GT '79
MessageSujet: Re: RALENTI QUI TOMBE A FROID, avis aux mécanos, sonde lambda ?   Sam 9 Avr 2011 - 18:38
Alors, c'était bien la sonde lambda ?
joe_coco83
MessageSujet: Re: RALENTI QUI TOMBE A FROID, avis aux mécanos, sonde lambda ?   Mer 13 Avr 2011 - 21:58
Le saurais jamais l'anomalie a disparue aussi vite qu'elle est survenue Exclamation
gaut
MessageSujet: Re: RALENTI QUI TOMBE A FROID, avis aux mécanos, sonde lambda ?   Jeu 14 Avr 2011 - 12:01
scratch
Ca fait penser à une masse...
Fandango
Nombre de messages: 1964
Ma Buell: xb12X
MessageSujet: Re: RALENTI QUI TOMBE A FROID, avis aux mécanos, sonde lambda ?   Jeu 27 Oct 2011 - 9:36
Y'a pas moyen de tester cette sonde ??
J'ai un peu le même symptome
» Avis aux pilotes Espoirs, Juniors, Amateurs, Non-licenciés
» RALENTI QUI TOMBE A FROID, avis aux mécanos, sonde lambda ?
» emplacement sonde lambda 325i e30??? help
» [Réglé]-BROUTAGE ET CALLAGE DU MOTEUR A FROID-sonde lambda
» qui a une sonde lambda acheté chez oscaro,besoin de votre avis!!
