| Peinture carters | |
+7T-Rod™ Rod nycost loïc gaut Buell-LN Mousmé47 11 participants |
Mousmé47
Nombre de messages : 768 Age : 37 Localisation : Agen (47) Date d'inscription : 15/06/2008
| Sujet: Peinture carters Jeu 4 Juin 2009 - 11:42 | |
| Salut a tous! Voila,étant donné le fait que mon moteur est démonté et qu'il me reste un peut de peinture blanche époxy,je voulais avoir votre avis.J'aimerais repeindre les 2 carters,allumage et transmission en blanc comme la moto est noire avec les jantes blanches. Est-ce que la peinture ne va pas trop chauffer aussi pour ceux qui l'on deja fait? merci pour vos réponses et vos avis!! |
| Sujet: Re: Peinture carters Jeu 4 Juin 2009 - 12:03 | |
| Pour moi, aucune raison que le thermolaquage ne resiste pas sur des carters moteurs, la température n'est pas assez élevée pour nuire à sa tenue. |
Mousmé47
| Sujet: Re: Peinture carters Jeu 4 Juin 2009 - 12:08 | |
| meme sur celui de l'allumage?comme le collecteur passe juste à ras |
Mousmé47
| Sujet: Re: Peinture carters Jeu 4 Juin 2009 - 12:30 | |
| Il faut que je les mettes au four apres? Si oui combien de temps?? |
| Sujet: Re: Peinture carters Jeu 4 Juin 2009 - 12:57 | |
| - Mousmé47 a écrit:
- Il faut que je les mettes au four apres? Si oui combien de temps??
Moi je ne parle pas de la peinture epoxy de type Restom, mais de thermolaquage professionnel (poudre). Là tu es certain de la tenue dans le temps.
Je n'ai aucune expérience sur les produits type Restom.
Mousmé47
| Sujet: Re: Peinture carters Jeu 4 Juin 2009 - 13:01 | |
| C'est de l'epoxy "liquide" avec laquelle j'ai repeind mes jantes.Je l'avais recupérée où je bossais.Elle était faite pour peindre des nacelles destinées à airbus et resistant à tous types de produit corosifs |
gaut
| Sujet: Re: Peinture carters Dim 24 Jan 2010 - 18:04 | |
| Salut,
J'ai la bombe de peinture Buell pour peindre les carters moteurs. Quelqu'un connaîtrait les étapes à suivre pour aprêter les carters et les peindres ?
(Même question pour une araignée de R qui elle est en phoshore ou materiaux approchant)
Merci, Gaut |
loïc
| Sujet: Re: Peinture carters Dim 24 Jan 2010 - 18:37 | |
| si tes carters sont couleurs caca comme les miens avant , avec le bombe hd il suffit de passer un léger coup de papier histoire de griffer un peu la peinture d'origine, bien dégraisser et feu. Mais attention à la température, perso je l'ai fais en plein soleil ( environ 30 °C ) tu fais du noir ? |
gaut
| Sujet: Re: Peinture carters Dim 24 Jan 2010 - 18:46 | |
| - loïc a écrit:
- si tes carters sont couleurs caca comme les miens avant , avec le bombe hd il suffit de passer un léger coup de papier histoire de griffer un peu la peinture d'origine, bien dégraisser et feu. Mais attention à la température, perso je l'ai fais en plein soleil ( environ 30 °C ) tu fais du noir ?
J'ai acheté deux bombes HD: - 1 pour le cadre anthracite avec laquelle je vais repeindre l'araignée - 1 pour les carter moteur (noir mat aspect frise) Le problème c'est le soleil, il ne vas pas faire 30°C avant quelques mois et je compte bien avoir terminer le remontage complet d'ici 3 semaine... Je pourrais les passer au four ? |
loïc
| Sujet: Re: Peinture carters Dim 24 Jan 2010 - 18:51 | |
| la noire c'est celle des xb9 d'origine, donc pas de four, chauffe ta chambre sinon |
gaut
| Sujet: Re: Peinture carters Dim 24 Jan 2010 - 19:14 | |
| - loïc a écrit:
- la noire c'est celle des xb9 d'origine, donc pas de four, chauffe ta chambre sinon
Merci, Je ferais des photos du résultat |
nycost
| Sujet: Re: Peinture carters Dim 24 Jan 2010 - 21:46 | |
| - gaut a écrit:
- J'ai acheté deux bombes HD:
- 1 pour le cadre anthracite avec laquelle je vais repeindre l'araignée - 1 pour les carter moteur (noir mat aspect frise) C'est quoi les ref de tes bombes, stp ? |
gaut
| Sujet: Re: Peinture carters Lun 25 Jan 2010 - 13:32 | |
| Graphite Grey: MO310.1AAYBP Wrinkle Finish: 98606CJ Black |
gaut
| Sujet: Re: Peinture carters Lun 25 Jan 2010 - 20:34 | |
| @Loïc: le résultat à la bombe est bon ? J'aurais un bras oscillant à faire et je me tâte: peintre ou pas peintre ... |
loïc
| Sujet: Re: Peinture carters Lun 25 Jan 2010 - 20:45 | |
| je n'ai fais que les carters avec la grise ( même genre que la noire granuleuse) mais je crois que la composition est la même et donc même mode opératoire, en plus vus que tu ne changes pas de teinte c'est juste un voile donc......... |
Nombre de messages : 3351 Age : 52 Localisation : Montpellier Ma Buell : le cimetière des éléphants.. M1 Tsunami adopté par Corublako... The Beast
| Sujet: Re: Peinture carters Mar 26 Jan 2010 - 23:09 | |
| - gaut a écrit:
- Graphite Grey: MO310.1AAYBP
Wrinkle Finish: 98606CJ Black Je n'arrive pas à trouver de site qui propose ces bombes, et j'ai pas envie d'aller voir mon "cher" concess !!! une petite piste |
gaut
| Sujet: Re: Peinture carters Mer 27 Jan 2010 - 9:11 | |
| - Rod a écrit:
Wrinkle Finish: 98606CJ Black Je n'arrive pas à trouver de site qui propose ces bombes, et j'ai pas envie d'aller voir mon "cher" concess !!! une petite piste Essayer de demander à Zicket. C'est lui qui me les a vendu. Mais je crois qu'elle date d'il y a un bout de temps (prix en Franc). |
loïc
| Sujet: Re: Peinture carters Mer 27 Jan 2010 - 10:02 | |
| http://www.latus-harley-davidson.com/AEROSOL-BLACK-WRINKLE.htm avec la bonne ref tu peux aussi commander peut-être chez Iron Machine mais comme c'est des aérosols quid du transport |
nycost
gaut
| Sujet: Re: Peinture carters Mer 27 Jan 2010 - 10:21 | |
| - nycost a écrit:
- Rod a écrit:
Wrinkle Finish: 98606CJ Black Je n'arrive pas à trouver de site qui propose ces bombes, et j'ai pas envie d'aller voir mon "cher" concess !!! une petite piste C'est dans les 40€ la bombe HD 98606CJ en concess Et 50€ pour la Buell M0310.1.AAYBP Sur la noire, il ya écrit 53 Francs... Même à 20$ on est proche de 15euros. Gel des salaires et l'inflation grimpe, grimpe. |
T-Rod™
Nombre de messages : 3271 Age : 46 Localisation : Malesherbes (45) Ma Buell : Xb9 Cr Date d'inscription : 01/09/2006
felix6684
Nombre de messages : 1825 Age : 57 Localisation : souvent 84...et parfois 05 Ma Buell : xb 12s (2005) White Viper, à plus....
mais son nouveau pilote en prends bien soin. Date d'inscription : 19/07/2007
| Sujet: Re: Peinture carters Mer 27 Jan 2010 - 13:47 | |
| ne vous embettez pas allez voir une entreprise de thermolaquage du côté de chez vous... perso je viens de payer 40e par jantes à côté de chez moi |
T-Rod™
| Sujet: Re: Peinture carters | |
