Réassort du coffret Pokémon 151 Électhor-ex : où l’acheter ?
-20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 litres (Anthracite)
79 € 99 €
 [XB] Tuto changer sa transmission primaire
2 participants
gaut
gaut
Nombre de messages : 3528
[XB] Tuto changer sa transmission primaire Empty
MessageSujet: [XB] Tuto changer sa transmission primaire   [XB] Tuto changer sa transmission primaire EmptyMar 10 Mar 2009 - 22:45
-vidanger
-demonter la trappe de visite (3 torx de 27)
-devisser le réglage de l'embrayage à fond
-sortir le cable et le mécanisme
-enlever le selecteur du moins la partie qui rentre dans le carter
-détendre le patin tendeur et enfin sortir le carter
-pour démonter le volant moteur prévoir une douille 6 pans de 28
-pour demonter l'embrayage (et oui) prévoir une douille 6 pans de 30
-prévoir un fer plat pour mettre entre les 2 pignons (voir M Atelier xb9)
-retirer le clips intérieur (gros gris, pas le petit noir) et enlever le mécanisme de réglage de l'embrayage
-l'embrayage est un pas inversé. Le volant moteur, lui, est classique
-l'embrayage sort d'un bloc
-sortir le volant en même temps
-dévisser les 8 vis de 11 (qui fixent le pignon au rotor d'alternateur)
-Pour entrer le pignon dans le rotor d'alternateur, ne surtout pas frapper avec un marteau ou autre objet du genre (Il est présicé sur le rotor : "pas de coup aigu", au risque de décoller les aimants). Il est recommandé d'utiliser d'une presse
Présenter le pignon sur le rotor et serrer une à une chacune des 8 vis (de façon croisée).
-pour le remontage la même en sens inverse.
Cela dit en passant, en tapant à la masse, j'ai réussi assez facilement à insérer le pignon bien droit. Parcontre
Nombre de messages : 33156
[XB] Tuto changer sa transmission primaire 506615
MessageSujet: Re: [XB] Tuto changer sa transmission primaire   [XB] Tuto changer sa transmission primaire EmptyMer 11 Mar 2009 - 12:32
gaut a écrit:
...-dévisser les 8 vis de 11 (qui fixent le pignon au rotor d'alternateur)
c'est pas du métrique Evil or Very Mad  Arrow   7/16" (qui vaut 11,1mm)
gaut
gaut
MessageSujet: Re: [XB] Tuto changer sa transmission primaire   [XB] Tuto changer sa transmission primaire EmptyMer 11 Mar 2009 - 12:48
C'est juste une mise à jour d'un tuto existant.
En fait, ce que je voulais souligner:
- c'est que le pignon et fixé au rotor de l'alternateur et que simplement enlever les vis ne suffit pas...
Y a environ 5kg de pression pour l'enlever.
C'est pas du matos qu'on a forcément à la maison.
Pour les pas de vis c'est toi qui à démarrer le tuto Wink
Le topic d'origine est là: http://buell.actifforum.com/partie-cycle-f12/xb-tutochanger-la-transmission-primaire-t7125.htm
MessageSujet: Re: [XB] Tuto changer sa transmission primaire   [XB] Tuto changer sa transmission primaire EmptyMer 11 Mar 2009 - 13:46
Rhôôôôô, j'ai pas vu ça quand j'ai copié-collé le post d'albator en base de connaissances Embarassed Evil or Very Mad
» [XB]==> Changer la transmission primaire.
» [XB] Tuto Changer ses bougies
» [XB]==> Tuto tension chaîne primaire
» [XB]==> tuto: changer l'huile de boite
» (XB) Transmission Primaire, durée de vie
