Nombre de messages : 5487 Age : 43 Localisation : 33-Bordeaux Ma Buell : 1125r :-) Date d'inscription : 30/08/2006
Sujet: [XB]==> tuto: changer l'huile de boite Jeu 22 Fév 2007 - 18:38
Diesel a écrit:
Le plus agreable est qu'il faut faire un ptit tour histoire de chauffer l'huile de boite, ensuite c'est plus chiant. (durée: environ 1h)
Mettre la moto droite, preparer un bidon de + d'un litre,Deserrer le bouchon à l'aide d'une clef à cliquet (ou dynamo), une rallonge et une douille de 5/8. Finir de devisser d'une main et preparer le bidon de l'autre. Ne pas faire tomber le bouchon dans le bidon!
Pendant le temps que l'huile tombe dans le bidon ou à coté! -Enlever la limaille du bouchon . -Devisser 3 les Torx et enlever la trappe de visite (Torx 30) , attention au joint. -Attendre une bonne demi heure le temp que ça se vide completement Nettoyer le tout a l'aide d'un chiffon. Secouer la bete pour faire tomber les dernieres gouttes...
Une fois le carter vide: -Remettre le bouchon -A l'aide d'un entonnoir, faire le plein par la trappe de visite(1/4 Gallon ou 0.96L) et visualiser le niveau a l'aide d'une lampe torche. -Refermer le tout et nettoyer toute les coulure d'huile(surtout le pot).
Ceci ne remplace pas le guide d'entretien de la moto.
