Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
 Ressort valve sur Termignoni
3 participants
Don
Don
Nombre de messages : 63
Ressort valve sur Termignoni Empty
MessageSujet: Ressort valve sur Termignoni   Ressort valve sur Termignoni EmptyDim 8 Mar 2009 - 22:46
Bonjour à tous,
Je n'ai plus de rappel de valve sur mon échappement, je n'ai pas souvenir qu'il y avait un ressort. La fermeture ne se fait que par les gazs, pouvez-vous me dire se qu'il manque sur mon pot?
Merci de votre aide
Nombre de messages : 33172
Ressort valve sur Termignoni 506615
MessageSujet: Re: Ressort valve sur Termignoni   Ressort valve sur Termignoni EmptyLun 9 Mar 2009 - 14:08
Le mouvement de la valve se fait exclusivement par le moteur électrique qui est sur la boite à air, via un câble. Il y a normalement un ressort sur la valve qui sert uniquement à maintenir l'axe de cette dernière en place.
La cause de ta panne peut donc provenir de:
-moteur de commande grillé
-câble de commande gripé
-fusible du moteur de commande grillé
-fils électriques usés/à la masse/en court circuit.
Vérifies en premier le fusible, ensuite désassemble le câble du moteur électrique, ce qui permet de vérifier d'une part si le moteur fait son cycle de test quand tu mets le contact et si le câble n'est pas coincé dans sa gaîne. Idea
cyatho
cyatho
Nombre de messages : 237
Ma Buell : xb12r 2005
vendue
MessageSujet: Re: Ressort valve sur Termignoni   Ressort valve sur Termignoni EmptyLun 9 Mar 2009 - 18:33
Don a écrit:
Bonjour à tous,
Merci de votre aide
Il manque le ressort de rappel du volet sur ton pot. Suspect
slts
Don
Don
MessageSujet: Re: Ressort valve sur Termignoni   Ressort valve sur Termignoni EmptyLun 9 Mar 2009 - 20:49
La motorisation de la valve fonctionne bien.
L'ouverture de la valve est commandée par le moteur qui tends le câble ok. Il faut bien que la valve est une position "naturelle" fermée pour que le câble reprenne sa position normale ?
Sinon la fermeture est uniquement commandée par la compression des gazs si le moteur ne commande pas l'ouverture de cette valve.
study
Le problème est que la tension de mon câble n'est pas suffisante.
Y a t'il un système mécanique qui ferme la valve en position normale ou est ce simplement la compression des gazs qui ferme le circuit si la commande motorisé n'est pas actionnée.
J'espère avoir été plus clair
Rolling Eyes
Je vais vérifier le bon coulissement du câble dans la gaine et tester.
Merci Mac
» FIXATION DU RESSORT DE LA VALVE DE L ECHAPPEMENT XB 12
» fixation termignoni
» [XB] montage pot termignoni ?
» TERMIGNONI 2008
» Help ! Au montage du Termignoni
