Le Deal du moment : -47%
7.99 €
 [XB] montage pot termignoni ?
buelldozer
Laurent 91
Kronenbuell67
9 participants
Kronenbuell67
Kronenbuell67
Nombre de messages : 4545
Ma Buell : Béhèmvé S1000RR 2013
Speed triple 1050 R 2012 fullmotherfuckingpowa & XB12S White'n'Red du padre [XB] montage pot termignoni ? 506615
[XB] montage pot termignoni ? Empty
MessageSujet: [XB] montage pot termignoni ?   [XB] montage pot termignoni ? EmptyMer 2 Juil 2008 - 14:09
salut
je vais recevoir sous peu... ( enfin ) mon pot termi ! cheers cheers
je voulais savoir si quelqu'un d'ici a deja monté ça sur sa mob ?
si oui y a t'il des points chauds auquels il faut etre attentif ou des choses à faire de spécial ?
merci d'avance !
Nombre de messages : 472
Ma Buell : un monstre pas très gentil
MessageSujet: Re: [XB] montage pot termignoni ?   [XB] montage pot termignoni ? EmptyMer 2 Juil 2008 - 15:22
salut,
Déja, je te conseille d'être 2 personnes pour le montage.
Ensuite, moi, j'ai vidangé l'huile moteur car, pour le montage du pot, tu dois dévisser les durites d'huile et donc être très rapide...comme le stress, j'aime pas, j'ai préféré dévisser en prennant mon temps, le carter vide.
Aussi, la notice de chez Termi, faut pas trop y compter dessus: elle aiguille mais demande aussi une part d'initiative.
Mais, pour te rassurer, je suis pas très mécanique et pourtant, en une après midi, le pot fut monté.
Bon courage.
Nombre de messages : 4266
MessageSujet: Re: [XB] montage pot termignoni ?   [XB] montage pot termignoni ? EmptyMer 2 Juil 2008 - 15:28
Si tu veux, tu passes vendredi a l'anneau du Rhin voir le montage de ma XB avec le TERMI
Kronenbuell67
Kronenbuell67
MessageSujet: Re: [XB] montage pot termignoni ?   [XB] montage pot termignoni ? EmptyMer 2 Juil 2008 - 15:29
tu l'a deja monté ? ou tu va le monter la bas... scratch
MessageSujet: Re: [XB] montage pot termignoni ?   [XB] montage pot termignoni ? EmptyMer 2 Juil 2008 - 15:45
Il est deja monté mais tu pourras voir comment il est fixé
Kronenbuell67
Kronenbuell67
MessageSujet: Re: [XB] montage pot termignoni ?   [XB] montage pot termignoni ? EmptyMer 2 Juil 2008 - 15:48
ok lol
je croyais que t'allais faire ca la-bas !
ca me paraissais louche !
au fet, vous avez gardé les fix d'origine pour le monter ?
ou z'en fil d'autres avec ?
MessageSujet: Re: [XB] montage pot termignoni ?   [XB] montage pot termignoni ? EmptyMer 2 Juil 2008 - 16:52
Il y en a d'autres mais c'est HD lyon qui a fait le montage...
J'ai 2 mains gauches Embarassed
Laurent 91
Laurent 91
Nombre de messages : 71
MessageSujet: montage pot termignoni ?   [XB] montage pot termignoni ? EmptyMer 2 Juil 2008 - 17:31
Il est vrai que c'est un peu chiant à monter, Yeyo à très bien résumé la situation, à 2 c'est mieux pig .
Je suis bricoleur mais pas mécano. Tu auras besoin de démonter la béquille pour fixer les nouvelles pattes du Termignoni (prévoir quelqu'un qui tient la moto), quant au démontage de la durite qui du coup pissera de l'huile ça te prendra 10 secondes ou plus mais pas 1 minute (prévoir un bac pour récupérer ce qui va couler par terre CQFD). Pour le câble de valve, il est préférable de le faire passer de l'autre coté du moteur en utilisant des colliers.
Franchement, tu peux y arriver seul avec du temps devant toi et de bons outils (BTR en métrique + US).
Bon courage. Wink
Kronenbuell67
Kronenbuell67
MessageSujet: Re: [XB] montage pot termignoni ?   [XB] montage pot termignoni ? EmptyMer 2 Juil 2008 - 19:24
ok merci ! Cool
y en aurais pas un de vous qui ai pris des photos lors du montage part hasard ?
MessageSujet: Re: [XB] montage pot termignoni ?   [XB] montage pot termignoni ? EmptyJeu 3 Juil 2008 - 14:26
le roman photo qu'avait fait Superman pour le montage de son Jardine m'avait bien aidé...
Kronenbuell67
Kronenbuell67
MessageSujet: Re: [XB] montage pot termignoni ?   [XB] montage pot termignoni ? EmptyJeu 3 Juil 2008 - 14:55
ouai j'ai déjà cogité dessus ! lol
à voir
Arrow
Kronenbuell67
Kronenbuell67
MessageSujet: Re: [XB] montage pot termignoni ?   [XB] montage pot termignoni ? EmptyJeu 10 Juil 2008 - 14:00
voila d'apres le fournisseur ( italien ) le silencieux devrais arriver demain ca fait juste 1 mois que j'attends mais bon
bref des réception j'attaque le montage !
je prendrai des tofs et vous tiendrai au jus !
buelldozer
buelldozer
Nombre de messages : 261
MessageSujet: Re: [XB] montage pot termignoni ?   [XB] montage pot termignoni ? EmptyJeu 10 Juil 2008 - 15:03
Si tu as besoin de clé US et d'une béquille de stand, j'ai ça.
Ben
http://buelldozer.free.fr
Kronenbuell67
Kronenbuell67
MessageSujet: Re: [XB] montage pot termignoni ?   [XB] montage pot termignoni ? EmptyJeu 10 Juil 2008 - 15:46
Ben
ouai ca pourrai m'aider ! [XB] montage pot termignoni ? 506615
ZoD
ZoD
Nombre de messages : 432
MessageSujet: Re: [XB] montage pot termignoni ?   [XB] montage pot termignoni ? EmptyVen 11 Juil 2008 - 7:59
Salut !
On en a déjà un peu parlé sur le forum. C'est assez galère, mais avec de la patience ça passe sans soucis.
N'oublie pas la Loctite pour ne pas perdre tes vis dès la première sortie.
Et je ne saurais que te conseiller de mettre un filtre K&N qui va te donner un son bien grave et une moto bien nerveuse.
Ne pas oublier non plus de faire des entailles au niveau de l'entrée du silencieux afin de pouvoir réutiliser le colier et soulager la pate de fixation.
Sinon, il y a des Buellistes à l'anneau du Rhin et on ne m'aurait rien dit !?!
http://zodpics.blogspot.com
Superman
Superman
Nombre de messages : 5124
MessageSujet: Re: [XB] montage pot termignoni ?   [XB] montage pot termignoni ? EmptyVen 11 Juil 2008 - 10:26
-Faire un petit Roman photo du montage serait un plus si tu as un peu de temps...
-Je suis content de savoir que le mieux à pu aidé un peu certains!
http://superman690.skyrock.com/
Laurent 91
Laurent 91
MessageSujet: montage pot termignoni ?   [XB] montage pot termignoni ? EmptyVen 11 Juil 2008 - 11:20
[quote="ZoD"]Salut !
C'est ce que tu as fait ? Rien n'a cassé depuis ? Pour ma part, j'utilise les ressorts fournis pour attacher le pot au collecteur (+ de souplesse) mais il est vrai que ça vibre. Et puis il y a cette cloche au niveau de la valve qui fait "gling gling"… un rien énervant des fois.
KiKop
KiKop
Nombre de messages : 1113
Ma Buell : 1125 CR
MessageSujet: Re: [XB] montage pot termignoni ?   [XB] montage pot termignoni ? EmptyVen 11 Juil 2008 - 11:32
J'ai monté celui que bollox m'avait vendu, et à part la durite d'huile à enlever pour le fixer, pas de soucis particulier. Suis pas un expert en méca non plus...LOL
Par contre ce gling gling me gave et en plus le ressort de rappel marche quand il veut. Verdict, je vais virer le système de valve et remplacer ma carto par une race.
J'en ai marre qu'à l'arrêt d'avoir l'impression d'être assis sur une ducati... lol!
looping
looping
Nombre de messages : 529
Ma Buell : X1 lightning
MessageSujet: Re: [XB] montage pot termignoni ?   [XB] montage pot termignoni ? EmptyVen 11 Juil 2008 - 14:08
niveau sonore et niveau perf ca donne quoi de termi? ca ressemble un peu a un pro race?
Kronenbuell67
Kronenbuell67
MessageSujet: Re: [XB] montage pot termignoni ?   [XB] montage pot termignoni ? EmptyVen 11 Juil 2008 - 14:22
c'est ce que je vais essayer de faire !
Superman
Superman
MessageSujet: Re: [XB] montage pot termignoni ?   [XB] montage pot termignoni ? EmptyVen 11 Juil 2008 - 14:56
-Cooooooooooool... Very Happy
Kronenbuell67
Kronenbuell67
MessageSujet: Re: [XB] montage pot termignoni ?   [XB] montage pot termignoni ? EmptySam 12 Juil 2008 - 22:09
voila pot monté ce matin...
sonorité monstrueuse Shocked
niveaux perf, en bas çà a l'air de respirer mieux, en haut passé 3.000 c'est du pure bonheur !
pour le roman photo... mon appareil m'a lâché donc c'est mort Sad
par contre le seul problème que j'ai rencontré c'est pour le collier arrière que j'en ai un peut chier sinon c'était nickel !
en plus comme point positif...
comme le disais Sebuell dans un autre post, il est vrais que se pot a résolut tout mes problèmes de bruit bizare dans la bulle et autre...
merci Sebuell cheers
lol! Exclamation
Kronenbuell67
Kronenbuell67
MessageSujet: Re: [XB] montage pot termignoni ?   [XB] montage pot termignoni ? EmptyDim 13 Juil 2008 - 5:04
dés que je peut dispo d'un moyen de filmer je fait ca et le met en ligne !
looping
looping
MessageSujet: Re: [XB] montage pot termignoni ?   [XB] montage pot termignoni ? EmptyDim 13 Juil 2008 - 11:44
ok merci.tu as l'ecm avec?
Kronenbuell67
Kronenbuell67
MessageSujet: Re: [XB] montage pot termignoni ?   [XB] montage pot termignoni ? EmptyDim 13 Juil 2008 - 12:19
non stock !
just silencieux
» Help ! Au montage du Termignoni
» [XB]==> montage silencieux Termignoni
» choix TERMIGNONI
» fixation termignoni
» Quel pot Termignoni ?
