| Mister Hyde, mon racer!!! | |
+27Kronenbuell67 loïc red StringBuell 2balls nycost caraiben guillaume JeanosS117 Miura mistertwin mousk Qyd grom Bruno JACKBUELL72 pez Polo l'arsouille djedje buellman626 Thieu scrappy kGB titifan McGyver Régious Superman 31 participants |
Superman
Nombre de messages : 5124 Age : 42 Localisation : La Réunion... Date d'inscription : 05/11/2006
Now : The Silverblack
| Sujet: Re: Mister Hyde, mon racer!!! Jeu 9 Avr 2009 - 14:23 | |
| Normal que ça marche pas !!!! t'as oublié de remettre une rondelle !!!! elle est restée accrochée à ton pouce je pense qu'en réglant ta richesse correctement tu n'auras plus besoin de jouer du starter ! Mac a bien résumé ce qu'il fallait faire. les couleurs de bougie : c'est génial !!!! |
Superman
Superman
| Sujet: Re: Mister Hyde, mon racer!!! Ven 10 Avr 2009 - 15:24 | |
| -Bon, petit bilan du jour!
-J'ai regardé ça d'un peu plus près! J'ai essayé tout les réglages possible de la vis de richesse. De 2 à 3,5 tours, je ne note pas de changement notable entre les différents réglages. Toujours ce pshiii-pshiii présent au niveau des carbus mais au ralenti seulement! Et elle tourne comme une patate mais juste au ralenti.
-Cependant, je ne sais pas pourquoi, j'ai baissé le ralenti et la moto tient ses 1000 tours/min. Quand j'actionne la vis de réglage du ralenti, je peux régler le ralenti normalement, pas de souci de ce côté là! Par contre, quand elle est à 1000 tours et que je teste, je n'ai quasiment pas de frein moteur... Mais quand je règle le ralenti plus bas +/-800 tours/min, là plus de problème. Le frein moteur marche normalement mais la moto ratatouille toujours un peu vers 1500...
-Je ne pense pas que les gicleurs de ralenti soit le problème... Mais je ne pige pas! Les gicleurs de 130 ne serait pas un peu de trop?
-A part ça, j'ai ouvert les carbus pour vérifier que j'avais pas fait de connerie et pas de problème dans les modifs (genre membrane mal installée, etc...)
-Des idées? |
grom
Nombre de messages : 551 Localisation : 75 Ma Buell : XB12S Date d'inscription : 11/01/2008
| Sujet: Re: Mister Hyde, mon racer!!! Dim 12 Avr 2009 - 5:52 | |
| Idée... Triumph, c'est de la merde ! |
pingouin
Nombre de messages : 1062 Age : 53 Localisation : col de l'arzelier 38 Date d'inscription : 06/09/2006
| Sujet: Re: Mister Hyde, mon racer!!! Dim 12 Avr 2009 - 10:26 | |
| déjà un truc que je ne pige pas , c'est le trou de 3mm dans le boisseau , c'est exactement comme si tu avais une membrane percée ! et pour ta question concernant le gicleur principal , il n'est pas en cause , son rayon d'action est de 3/4 a pleine ouverture des gaz , tu pourrais meme le retirer si tu n'ouvre pas la poignée dans cette plage ! tu n'y verrais rien ! qui t'as filé ces modifs carbu ???? |
Superman
| Sujet: Re: Mister Hyde, mon racer!!! Dim 12 Avr 2009 - 11:43 | |
| - pingouin a écrit:
- déjà un truc que je ne pige pas , c'est le trou de 3mm dans le boisseau , c'est exactement comme si tu avais une membrane percée ! et pour ta question concernant le gicleur principal , il n'est pas en cause , son rayon d'action est de 3/4 a pleine ouverture des gaz , tu pourrais meme le retirer si tu n'ouvre pas la poignée dans cette plage ! tu n'y verrais rien ! qui t'as filé ces modifs carbu ????
-Bah pour le trou de 3 mm dans le boisseau, je n'ai fait qu'agrandir le trou d'origine qui est percé à 2,5mm... Ca facilite les mouvements du boisseau!
-En ce qui concerne le gicleur principal, je pense que ça merde à cet endroit là précisément! C'est les gicleurs en 130 et la rondelle de 1mm sous l'aiguille qui font que j'ai une arrivée d'essence même au ralenti... J'ai vu trop gros je pense... Je vais tester sans rondelles dans un premier temps et si ça marche descendre à 120 pour les gicleurs principaux!
-Pour la modif, je l'ai déjà fait sur mon supermot' et j'ai eu le reste des idées sur le forum Thruxton/Bonneville... Quasi tous les possesseurs de ce type de moto font la modif car les normes antipollutions brident complètement la moto! Quand j'ai fait les essais, j'ai senti une réelle différence (sauf au ralenti où là ça cafouille!)...
-Sinon, regarde là!
http://klassicgarage.free.fr/prepacarbu.html
-C'est juste un kit maison, pour ne pas payer une prépa à 1200€ chez mécatwin ou dynojet... |
pingouin
| Sujet: Re: Mister Hyde, mon racer!!! Dim 12 Avr 2009 - 14:50 | |
| pour info , la rondelle sous l'aiguille agit que sur les mi regimes , en enrichissant un peu cette zone , le gicleur principal c'est 3/4 a pleine ouverture , donc ton probleme ne vient pas de la , c'est le circuit de ralenti qui merde sur ta becane ( de 0 a 1/4 d'ouverture ) roule dix minutes moteur chaud en ne depassant pas cette ouverture , et regarde la couleur de ta bougie ! |
Superman
pingouin
| Sujet: Re: Mister Hyde, mon racer!!! Dim 12 Avr 2009 - 20:23 | |
| non c'est pas possible , l'aiguille intervient de 1/4 d'ouverture a 3/4 ! fais le test que je t'ai dis , roule 10 minutes moteur chaud sans depasser 1/4 d'ouverture ( fais un repaire sur la poignée ) et regarde la couleur des bougies t'aura une bonne indication ! |
Superman
| Sujet: Re: Mister Hyde, mon racer!!! Mar 14 Avr 2009 - 9:33 | |
| -Bon je reviens vers vous pour vous annoncer une bonne nouvelle!
-C'était une prise d'air... Mais une sournoise! Elle se situait au niveau des caoutchoucs carbus>pipes d'admissions (normal!)...
-Ça commençait à me saouler ce problème... Alors j'ai commencé par regarder si je n'avais pas un problème au niveau des caoutchoucs de la boite à air en mettant la main sur l'arrivée d'air du filtre. Calage! Donc c'était étanche de ce côté là!
-Mon montage est bon, c'est sûr! Donc c'est bon de ce côté là aussi!
-Ca ne vient pas du gicleur de ralenti, j'arrive pas à bien le régler mais elle tient le ralenti... C'est pas ça non plus!
-Je regarde donc les caoutchoucs des pipes d'admissions et là, je remarque que l'un des colliers peut, en forçant, tourner... Pas normal! De l'autre côté, c'est parfait! En plus mon échappement du côté droit donne plus que l'autre. Le même côté que mon problème de collier... Je démonte le caoutchoucs sans retirer les carbus (aie mes doigts!). Et en fin de compte, je me suis aperçu de mon erreur! Les caoutchoucs ont un sens! La différence est minime mais bien réelle...
-J'ai remonté les caoutchoucs+colliers et plus rien! Nickel... Le bon réglage de richesse c'est trois tours. Avec ça un réglage de ralenti et c'est parti!
-Merci pour le coup de main les potes! Comme quoi on va chercher des trucs compliqués alors qu'on a la solution sous le nez...
-Mes petits soucis de carbus sont fini! Donc la bonne configuration pour moi, c'est:
-Montage d'un KN sans snorkel (sans grillage non plus). -Perçage des boisseaux à 3mm. -Tirer un peu sur les ressorts pour leurs donner de la fermeté. -Rondelles 1mm d'épaisseur. -Gicleurs principaux de 130. -Gicleurs de ralenti de 40 (origine) -Vis de richesse réglée sur 3 tours.
-Elle marche très fort... Trop peut-être! J'ai gagné en puissance au détriment du couple, j'ai l'impression.
-Je vais faire d'autres tests pour voir si mon moulin ne tourne pas trop riche quand même! Mais pour le moment, pas d'engorgement... A suivre! Je monterais des gicleurs plus petit si le besoin s'en fait sentir.
-Prochaine modif, un filtre à la place du reniflar d'huile qui va dans le filtre à air! Fabrication d'une stradidurite, une durite qui fait pont entre les deux pipes d'admission. Et une petite synchro...
| Sujet: Re: Mister Hyde, mon racer!!! Mar 14 Avr 2009 - 9:51 | |
Superman
| Sujet: Re: Mister Hyde, mon racer!!! Mar 14 Avr 2009 - 11:21 | |
pingouin
| Sujet: Re: Mister Hyde, mon racer!!! Mar 14 Avr 2009 - 15:03 | |
| bon ben c'est cool ! pour ce qui est du gicleur principal , comme tu es au niveau de la mer , il faut enrichir un peu par rapport a l'origine , les constructeurs propose en general un reglage carbu moyen partout , qui peut te permettre de rouler a des températures et des altitudes différentes , mais on peut faire beaucoup mieux en affinant sur place ! |
Superman
| Sujet: Re: Mister Hyde, mon racer!!! Mar 14 Avr 2009 - 15:11 | |
| - pingouin a écrit:
- bon ben c'est cool ! pour ce qui est du gicleur principal , comme tu es au niveau de la mer , il faut enrichir un peu par rapport a l'origine , les constructeurs propose en general un reglage carbu moyen partout , qui peut te permettre de rouler a des températures et des altitudes différentes , mais on peut faire beaucoup mieux en affinant sur place !
-Oui, tu as raison... D'ailleurs, c'est là que je vais employé ta technique de regarder les bougies pour savoir si je suis réglé trop riche ou pas! Mais pour l'instant, je suis assez satisfait du résultat, comme je le disais, pas d'engorgement due à un trop d'essence, c'est déjà bon signe...
-Ce que tu dis à propos de l'altitude se confirme facilement... J'habite en effet à 50m de la mer donc altitude 0. Par contre, quand je monte au Mont Maïdo à 1700m d'altitude, tu sens le manque de peps du moteur. D'où l'intérêt d'un réglage un peu riche a mon altitude... |
pingouin
| Sujet: Re: Mister Hyde, mon racer!!! | |
