| tu roules et paf, plus rien???? | |
+12Firecat titifan orsu2b McGyver nicolas hostas remy Superman Qyd mousk DragonBuell scalpo 16 participants |
scalpo
Nombre de messages : 690 Age : 59 Localisation : Haut de Seine Ma Buell : Qu'est-ce qu'elle a ma Buell ?
XB12X - Sebringuisée - 2007
R1200GS Adventure - 2008
XT500 - Pot chignolé - 1987
Pijo 306 Break tunnée
| Sujet: tu roules et paf, plus rien???? Mar 20 Jan 2009 - 0:36 | |
| salut les délinquants dla route. Vala, ca fait deux fois que ça m'arrive, je roule à une vitesse hyper sonique d'à peu près 120km/h, ouahhh ca décoiffe hein... gaz ouvert sur ma magnifique Ulysses avec laquelle je vais un jour partir au Tibet et pi paf, tout d'un coup, pu rien, plus de motricité, le moteur qui fait beuhhhh quand j'accélère, je me retrouve en décélération, je re-ouvre, beuhhhhh toujours en décélération, comme si j'étais en panne d'essence mais réservoir plein.... Dans ces cas là je me précipite sur la voie de droite direction la BAU et je stop, pas trop le choix en fait. Je coupe le contact, je remets le contact (pas con hein), ça redémarre nickel et roule ma poule comme si de rien était, c'est reparti.
Ca peut être quoi le lézard dites moi ?? C'est la deuxième fois qu'elle me fait ça en 1 an mais ça m'inquiète, 27.000km mon ptit xb12x.
yo |
Nombre de messages : 7294 Age : 58 Localisation : Lyon Ma Buell : S1 BlingBlingMeuchine Date d'inscription : 15/09/2006
| Sujet: Re: tu roules et paf, plus rien???? Mar 20 Jan 2009 - 0:40 | |
| Tu pars au Tibet en Buell ! Respect ! |
Nombre de messages : 1373 Age : 45 Localisation : La Réunion Ma Buell : XB12R fayeurbaulte "Full Fairing" Date d'inscription : 11/11/2008
| Sujet: Re: tu roules et paf, plus rien???? Mar 20 Jan 2009 - 1:26 | |
| une merde dans le carbu... aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe |
Qyd
| Sujet: Re: tu roules et paf, plus rien???? Mar 20 Jan 2009 - 2:12 | |
| M'a fait ça deux ou trois fois tout au début : un des relais. Mais me rappelle plus lequel... Les deux autres ont rendu l'âme dans le mois qui a suivi, de toute façon. Une série pourrie,paraît-il. A l"époque, ATS changeait les OEM pour de l'aftermarket, c'est dire... |
Superman
Nombre de messages : 5124 Age : 42 Localisation : La Réunion... Date d'inscription : 05/11/2006
| Sujet: Re: tu roules et paf, plus rien???? Mar 20 Jan 2009 - 4:53 | |
| -J'ai déjà eu ça... Merde dans le circuit d'essence! Tu as regardé ton filtre? Ça arrive quand tu fais le plein à une station alors qu'il ont été réapprovisionné peu de temps avant. Le fait de remplir les cuves soulève la merde dans le fond et si tu fais le plein peu de temps après tu remplis ton réservoir avec... |
| Sujet: Re: tu roules et paf, plus rien???? Mar 20 Jan 2009 - 6:14 | |
| cela m'a fait exactement la même chose quand mon contacteur de clé a rendu l'âme.Tu roules et d'un coups plus rien.Tu t'arrêtes tu retournes la clé et tu redémarre.Mais ce problème à ma connaissance ne s'est jamais produit sur un xb alors.... |
Nombre de messages : 3278 Age : 57 Localisation : tours Ma Buell : xb12s & s1wl strike Date d'inscription : 02/09/2006
| Sujet: Re: tu roules et paf, plus rien???? Mar 20 Jan 2009 - 6:51 | |
| fil corrode sous la selle qui fait masse, probleme connu sur les xb |
nicolas
Nombre de messages : 1840 Age : 50 Localisation : Aisne (Tergnier) Ma Buell : XB12S (2006) avec transmission courte Date d'inscription : 30/08/2006
| Sujet: Re: tu roules et paf, plus rien???? Mar 20 Jan 2009 - 8:24 | |
| Pour moi, les pro de la conces avaient bougé la boîte à fusibles. Ca a abîmé un cable ... |
| Sujet: Re: tu roules et paf, plus rien???? Mar 20 Jan 2009 - 11:15 | |
| Simplement, vérifie la mise à l'air de ton réservoir, elle est coincée ou pincée qq part (entre le cache et la boite à air par exemple) |
scalpo
| Sujet: Re: tu roules et paf, plus rien???? Mar 20 Jan 2009 - 15:09 | |
| ca veut dire quoi "vérifier la mise à l'air de mon réservoir", et n'oubliez pas que dès que je prends un marteau je me blesse hein... |
| Sujet: Re: tu roules et paf, plus rien???? Mar 20 Jan 2009 - 15:16 | |
| Sous le cache boite à air, à droite du bouchon de remplissage du réservoir, tu as une durite qui permet à l'air de rentrer dans le réservoir au fur et à mesure que tu consomme de l'essence ... Tu suis ce tuyau por voir s'il n'est pas pincé qq part ... voir même s'il n'est pas sorti de sa rainure sur la boite à air ... |
titifan
Nombre de messages : 725 Age : 53 Localisation : oise (picardie) Date d'inscription : 19/02/2008
| Sujet: Re: tu roules et paf, plus rien???? Mar 20 Jan 2009 - 22:14 | |
| moi , je dirais relais de pompe a essence ... comme ça au pif ...... mais j'ai un gros pif , interverti le relai de pompe a essence avec celui du démmareur , regarde aussi si les causses ne sont pas oxidées .... |
Firecat
Nombre de messages : 605 Date d'inscription : 07/01/2009
| Sujet: Re: tu roules et paf, plus rien???? Mer 21 Jan 2009 - 9:29 | |
| Daccord avec tout ce qui a été dit précédement. - problème de carburant (impureté ou défaut d'alimentation) - court-circuit (...) |
Nicolium
| Sujet: Re: tu roules et paf, plus rien???? Jeu 22 Jan 2009 - 21:24 | |
| Y'a pas eu des soucis de capteur d' inclinaison sur les Ulysse |
titifan
| Sujet: Re: tu roules et paf, plus rien???? Jeu 22 Jan 2009 - 21:28 | |
pirem
Nombre de messages : 475 Age : 58 Localisation : paris Date d'inscription : 11/11/2007
| Sujet: Re: tu roules et paf, plus rien???? Jeu 22 Jan 2009 - 21:49 | |
| c' est scalpo qui incline pas beaucoup ou bien beaucoup trop j' étais avec lui quand c' est arrivé la 2ème fois quand au diagnostique............désolé friend-man je n' ai pas trop d' avis bonne chance |
Qyd
| Sujet: Re: tu roules et paf, plus rien???? Dim 25 Jan 2009 - 12:09 | |
| C'est la première fois de ma vie que je vois Pirem qu'à pas d'avis. Meeerdre... ça fait peur. Un monde s'écroule, les mecs... |
Fred-13
Nombre de messages : 2899 Age : 58 Localisation : 13090 region Aix Ma Buell : http://buell.actifforum.com/nos-buell-f25/xb12-aware-t15886.htm Date d'inscription : 21/12/2008
| Sujet: Re: tu roules et paf, plus rien???? Dim 1 Fév 2009 - 20:38 | |
| deja il vaut un paf plus rien ... qu un paf le chien ! désolé j ai pas pu me retenir mais comme toi le fait de penser manier un marteau et paf je blesse le chien ... ya un pb de fil qui s use et fait masse et tout un tas d autres deja cités, pour ma part une masse avec la selle ... bon courage |
| Sujet: Re: tu roules et paf, plus rien???? Lun 2 Fév 2009 - 15:20 | |
| fil gris du relai ignition, sous la selle pour info, il va à l'ecm, à la pompe, aux injecteurs, à la bobine, à la prise diagnostic ou pourquoi pas le relais, inverse le avec le relai keyswitch |
| Sujet: Re: tu roules et paf, plus rien???? | |
