| [XB] Pétarades ? | |
+21Youki tracto IstanBuell fofolle Roofy bigchief buellwoman nicolas seb980 Darkrider03#582 orsu2b richard JJK75 Bidibuell™ Coyote44 seb 68 spidi louis Kermit buellman626 T-Rod™ tchibeck 25 participants |
tchibeck
Nombre de messages : 1378 Age : 66 Localisation : Nantes Ma Buell : N'a plus de moto. y'a des pages qu'on doit parfois tourner Date d'inscription : 31/08/2006
| Sujet: [XB] Pétarades ? Lun 4 Sep 2006 - 22:16 | |
| Bonsoir à l'honorable compagnie,
Ayant ma XB12Ss depuis mercredi, j'ai 400 km au compteur (en cours de rodage). Outre que le ventilo tourne bien trop à mon goût et que je ferai installer une écope à droite à la révision de fin de rodage, j'ai depuis une centaine de kilomètres, des gaz non brûlés qui pétaradent dans le pot d'échappement quand je lâche la poignée.
Que vous en semble-t-il ? |
T-Rod™
Nombre de messages : 3271 Age : 46 Localisation : Malesherbes (45) Ma Buell : Xb9 Cr Date d'inscription : 01/09/2006
| Sujet: Re: [XB] Pétarades ? Lun 4 Sep 2006 - 22:43 | |
| +1... pas encore chercher sur l'ancien forum, (j'ai la mienne depuis 2 mois maintenant) mais j'ai tilté sur ca y'a pas longtemps et... J'adore mais j'sais pas si c normal ... |
| Sujet: Re: [XB] Pétarades ? Lun 4 Sep 2006 - 23:06 | |
| Suffit de pas lâcher la poignée.... |
tchibeck
| Sujet: Re: [XB] Pétarades ? Lun 4 Sep 2006 - 23:54 | |
Kermit
Nombre de messages : 589 Age : 40 Localisation : Toulouse Ma Buell : Buell S1 Strike Date d'inscription : 03/09/2006
| Sujet: Re: [XB] Pétarades ? Mar 5 Sep 2006 - 0:49 | |
| C'est tout a fait normal oui La mienne pète pas mal aussi |
spidi louis
Nombre de messages : 65 Age : 53 Localisation : Sambreville Date d'inscription : 03/09/2006
| Sujet: Re: [XB] Pétarades ? Mar 5 Sep 2006 - 9:00 | |
| Voici les questions que je me pose en tout premier lieu : Changé déjà de pot? Si oui, boîtier et filtre aussi? Fonctionnement valve à l'échappement. Petit contrôle sur les fils de bougies. Passer à la concess pour lire les paramètres de l'ECM. Souvent, après ce petit contrôle, on serait bien étonné. Je rappelle à certains qui connaissent le truc que, le pontage de la fiche où on connecte le PC est toujours valable. Petit rappel : ponter la borne 1 et 2 (attention de ne pas être en contact avec les autres bornes!) Mettre le contact et, la lampe check du moteur va clignoter vite (3/seconde). Ensuite, clignotement lent, pause et clignotement lent. Fin de transmission : clignotement rapide (3/seconde). Pour effacer les codes d'erreurs sans PC, il faut démarrer 50 fois le moteur en le laissant tourner 30 secondes à chaque fois. Les 4 broches de la fiche correspondent à : 1 = réception transmission 2 = Masse 3 = émission transmission 4 = Alimentation (V +) Les codes sont : 11 = Capteur de position du papillon des gaz. 13 = Capteur O2 14 = Capteur température moteur 15 = Capteur température air admission 16 = Voltage de la batterie. 23 = Injecteur avant 24 = Bobine d'allumage avant. 25 = Bobine d'allumage arrière. 32 = injecteur arrière. 33 = pompe à essence. 35 = Compte tour. 36 = Ventilateur 44 = capteur d'angle du véhicule 52 - 53 - 54 - 55 = Problème ECM 56 = Capteur avance allumage. Ceci vous donne des infos. Mais, quelques fois, ce mauvais fonctionnement peut être dû à un autre problème. Bon amusement. |
seb 68
Nombre de messages : 270 Age : 55 Localisation : BERGHEIM ALSACE 68 Ma Buell : XB12S rouge 2004 nouveau moteur
KTM 990 SMR 2010 Date d'inscription : 02/09/2006
| Sujet: Re: [XB] Pétarades ? Mar 5 Sep 2006 - 20:37 | |
| moi pas comprendre et pour le 69 |
Coyote44 Admin
Nombre de messages : 5487 Age : 43 Localisation : 33-Bordeaux Ma Buell : 1125r :-) Date d'inscription : 30/08/2006
| Sujet: Re: [XB] Pétarades ? Mar 5 Sep 2006 - 21:11 | |
| - buellman626 a écrit:
- Suffit de pas lâcher la poignée....
ca me rapelle la devise JOE BAR TEAM: "le premier qui frein est un lache" - seb 68 a écrit:
et pour le 69
- Tu fais un tête à queue...
il en rate pas une |
tchibeck
| Sujet: Re: [XB] Pétarades ? Mar 5 Sep 2006 - 21:55 | |
| - Coyote44 a écrit:
- ca me rapelle la devise JOE BAR TEAM: "le premier qui frein est un lache"
Moi, c'est simple.. les freins, je sais même pas où c'est |
Bidibuell™
Nombre de messages : 119 Age : 57 Localisation : Meudon Date d'inscription : 02/09/2006
| Sujet: Re: [XB] Pétarades ? Jeu 7 Sep 2006 - 23:36 | |
| - tchibeck a écrit:
- Bonsoir à l'honorable compagnie,
Que vous en semble-t-il ? pour avoir discuté avec un mécano HD: "brêle qui pète, problème de batterie". |
| Sujet: Re: [XB] Pétarades ? Ven 8 Sep 2006 - 0:17 | |
| ou mauvais reglage de l'ECM. |
richard
Nombre de messages : 2835 Age : 58 Localisation : Montbeliard (25) Ma Buell : X1 Yellow
Tracer9GT
| Sujet: Re: [XB] Pétarades ? Ven 8 Sep 2006 - 10:39 | |
| moi qui pete souvent vous pensez qu'il faut que je recharge les batteries??? je sais suis con, mais je vais pas me refaire a mon age |
| Sujet: Re: [XB] Pétarades ? Ven 8 Sep 2006 - 15:04 | |
tchibeck
| Sujet: Re: [XB] Pétarades ? Ven 8 Sep 2006 - 18:21 | |
| Bon... va falloir que j'explique ça au mécano qui va faire la révision des 800 (fin de rodage). |
Ultimate Finisher 2009
ici & la
+ Yamaha YZF 750 R
Passager side-car CFRR
TEAM JDG
Ultimate Rally 2009-10
Rally-spirit member
allergie HD inside
| Sujet: Re: [XB] Pétarades ? Ven 8 Sep 2006 - 18:32 | |
tout acquereur de XB devrai faire monté l'ecope droite à l'achat direct |
| Sujet: Re: [XB] Pétarades ? Ven 8 Sep 2006 - 19:22 | |
| - tchibeck a écrit:
- Bon... va falloir que j'explique ça au mécano qui va faire la révision des 800 (fin de rodage).
Elle est à 1.600 la rvision en fin de rodage ... |
seb980
Nombre de messages : 57 Age : 42 Localisation : Collonges Sous Salève Date d'inscription : 01/09/2006
| Sujet: Re: [XB] Pétarades ? Ven 8 Sep 2006 - 20:28 | |
| Bah moi aussi mon concesionnaire sur "seynod" ma dit 800 Kms pour la revision de fin de rodage...
Il ma dit que 1600 c'etais seulememt pour les Harley Custom ...
M'aurait il m'entit ????? |
nicolas
Nombre de messages : 1840 Age : 50 Localisation : Aisne (Tergnier) Ma Buell : XB12S (2006) avec transmission courte Date d'inscription : 30/08/2006
| Sujet: Re: [XB] Pétarades ? Ven 8 Sep 2006 - 21:35 | |
| Non, il a juste pas relu ses fiches depuis 2003 (c'était à 800 kms à l'époque). Depuis, c'est passé à 1600 kms. |
seb980
| Sujet: Re: [XB] Pétarades ? Ven 8 Sep 2006 - 23:20 | |
| ok ... donc il est a l'ouest ... super concess...
je vais aller voir a geneve voir que qu il disent la dessus...
En gros je dois continuer a pas depasser les 3ooo tours et 110 kms heures Maximun. tous ca jusqu' a 1600 kms ... ???
Merci de l'infos en tout cas.. ... |
| Sujet: Re: [XB] Pétarades ? Sam 9 Sep 2006 - 8:03 | |
| Non, non, maintenant tu peux monter progressivement dans les tours quand ta machine est bien chaude. Si tu veux q chose de mathématique 500 tr tous les 100 km supplémentaires ... |
seb980
| Sujet: Re: [XB] Pétarades ? Sam 9 Sep 2006 - 9:45 | |
| OK , merci pour les reponses.. |
buellwoman
Nombre de messages : 47 Localisation : z'alpes (vacheland.fr) Date d'inscription : 01/09/2006
| Sujet: Re: [XB] Pétarades ? Sam 9 Sep 2006 - 14:00 | |
seb980
| Sujet: Re: [XB] Pétarades ? Sam 9 Sep 2006 - 15:16 | |
| Ouais je crois que c'est ca ! Il veut des tunes le garçon.... Bon je vais me rensigner comme il faut , et ensuite si la reponse est bien 1600 Kms pour la fin de rodage, je lui passerais un coup de fil pour lui demander si il prend tout ses clients pour des Buses.... Ah tous des margoulins ces concessionnaires.... |
buellwoman
| Sujet: Re: [XB] Pétarades ? Sam 9 Sep 2006 - 17:40 | |
| Sujet: Re: [XB] Pétarades ? | |
