| Enrichissement à froid probleme | |
+6RoToR nash Nicolium matis84 PatiBuell R STEPH70 10 participants |
STEPH70
Nombre de messages : 12 Age : 53 Localisation : haute saone Date d'inscription : 01/11/2008
| Sujet: Enrichissement à froid probleme Sam 8 Nov 2008 - 11:36 | |
| salut à tous
Mon 12 tourne de nouveau du tonnerre et ça fait du bien. Il me reste juste un souci à régler. Le moteur n'est pas enrichit au démarrage à froid, je suis obligé de tenir la poignée de gaz le temps quelle chauffe un peu, ensuite c'est que du bonheur comme avant. Quelqu'un pourrait il me dire si c'est une sonde qui gère ce problème et ou elle se trouve Merci d'avance pour vos retour d'éxpérience |
| Sujet: Re: Enrichissement à froid probleme Sam 8 Nov 2008 - 18:48 | |
| Ca peut se régler avec ECMSPY. |
matis84
Nombre de messages : 366 Age : 38 Localisation : 84-courthezon Ma Buell : xb12ss cherry B Race/race/KN Date d'inscription : 10/07/2008
| Sujet: Re: Enrichissement à froid probleme Sam 8 Nov 2008 - 23:24 | |
| de souvenir la valeur et en bas a gauche dans l'onglet "valeur..." et dans l'onglet " autre cartographie". |
Nicolium
| Sujet: Re: Enrichissement à froid probleme Dim 9 Nov 2008 - 1:15 | |
nash
Nombre de messages : 6 Age : 55 Date d'inscription : 30/09/2008
| Sujet: probleme a froid Mar 9 Déc 2008 - 14:34 | |
| salut, et ce que ce probleme a froid a etait resolu, dans mon cas a froid la moto et catastrophique en desous de 2000rm, et puis a chaud ça s'attenue. depuis 10 mois avc la concession impoible de trouer une solution! au moins 10 aller retour avec la garantie, avant ce modele j'avais un 2006 parfait aucun souci! enfin en plus la semaine derniere suite au comprtement j'ai chuté , en coourbe au lieu de reprendre la moto a touse et coincé s ur ce regime de mer.., enfin desequilibre et chute. conclusion svp tiens moi au courant sur ton probleme |
STEPH70
| Sujet: Re: Enrichissement à froid probleme Mar 9 Déc 2008 - 17:11 | |
| Je suis désolé mais mon problème n'est toujours pas résolu donc je ne peut pas te venir en aide Bonne chance à toi |
| Sujet: Re: Enrichissement à froid probleme Mar 9 Déc 2008 - 20:11 | |
| quel regime de ralenti avez-vous a chaud ?
si jamais le fait d'enrichir fait descendre le ralenti |
titifan
Nombre de messages : 725 Age : 53 Localisation : oise (picardie) Date d'inscription : 19/02/2008
| Sujet: Re: Enrichissement à froid probleme Dim 21 Déc 2008 - 16:37 | |
| - nash a écrit:
- salut,
et ce que ce probleme a froid a etait resolu, dans mon cas a froid la moto et catastrophique en desous de 2000rm, et puis a chaud ça s'attenue. depuis 10 mois avc la concession impoible de trouer une solution! au moins 10 aller retour avec la garantie, avant ce modele j'avais un 2006 parfait aucun souci! enfin en plus la semaine derniere suite au comprtement j'ai chuté , en coourbe au lieu de reprendre la moto a touse et coincé s ur ce regime de mer.., enfin desequilibre et chute. conclusion svp tiens moi au courant sur ton probleme as tu essayer de mettre d'autres bougies ou anti parasite tout simplement . |
buell2112
Nombre de messages : 176 Age : 49 Localisation : dijon Ma Buell : XB12Ss Date d'inscription : 01/09/2006
| Sujet: Re: Enrichissement à froid probleme Dim 21 Déc 2008 - 18:00 | |
| j'ai eu un xb 2004, jamais de souci de ralenti ou autre. Mon nouvel XB de 2007, ralenti ne tient pas meme très haut. Après 2 reset, toujours idem, après nouvelle carto race idem. Avec la 2004 je roulais au 95, et la mon gris me dis de rouler au 98, pourquoi pas...... et finalement je me suis dit pourquoi faire, donc j'ai essayé uniquement le 95 il y a 2 mois et impeccable plus de probleme de ralenti !!! merci a mon gris qui ma encore bien conseillé... |
titifan
| Sujet: Re: Enrichissement à froid probleme Dim 21 Déc 2008 - 21:01 | |
| sur le même ss que toi , le défault moteur s'allumait de temps en temps et la moto déconnait a ce moment la, elle démmarait mal , puis c'est mise a tourner sur 1 cylindre , j'ai donc changé les bougies pour des irridium , et en retirant les cables de bougie , il y en a 1 qui m'est resté ds les mains , mauvais certissage , j'ai vérifié et resserti les 2 plus fort , la moto tourne nickel maintenant et démarre au quart de tour , j'ai quand même commandé 2 fils antiparasite sur iron machine de meilleure qualité . je roule au 95 .. |
Roofy
| Sujet: Re: Enrichissement à froid probleme Dim 21 Déc 2008 - 22:47 | |
| J'ai changé les fils de bougie par des cables racing. Les cables d'origines ont pas l'air top... Je les ai trouvé assez fin... Donc niveau qualité je ne sais pas ce que ça vaut... Peut etre une piste a exploré comme l'a dit titifan... |
| Sujet: Re: Enrichissement à froid probleme Mar 23 Déc 2008 - 19:32 | |
| Ah ouais, les câbles de bougie d'origine...virés après 4'000km pour des vrais câbles en cuivre+brasures:twisted: |
| Sujet: Re: Enrichissement à froid probleme | |
