Cartes Pokémon 151 : où trouver le coffret Collection Alakazam-ex ?
 X1 fumée à froid
5 participants
LORAN
LORAN
Nombre de messages : 202
X1 fumée à froid Empty
MessageSujet: X1 fumée à froid   X1 fumée à froid EmptyVen 22 Nov 2019 - 23:46
Depuis quelques temps, au démarrage à froid ma x1 fume et sent l huile de boîte , j ai l impression ou de carter primaire ,je ne sait pas si le passage d huile est possible entre les deux !
Sailor
Sailor
Nombre de messages : 1444
+ 1125CR 2009.
MessageSujet: Re: X1 fumée à froid   X1 fumée à froid EmptySam 23 Nov 2019 - 8:22
Salut, le mélange d'huile moteur et boite et possible lorsque le joint spy du vilo est HS coté primaire juste derrière l'ensemble rotor stator.
De là a sortir en fumée par l’échappement, j'y crois pas, plutôt de huile et vapeur qui sort par la mise a l'air libre de la boite lorsque celle-ci sera pleine.
Déjà tu peux vérifier simplement et rapidement, moto droite tu ouvres le derby cover et tu choufes le niveau.
Nombre de messages : 8901
MessageSujet: Re: X1 fumée à froid   X1 fumée à froid EmptySam 23 Nov 2019 - 12:14
si c'est de l'huile que tu brules c'est couleur gris bleu, si c'est la condensation du fait de la baisse des températures ca sera blanc
LORAN
LORAN
MessageSujet: Re: X1 fumée à froid   X1 fumée à froid EmptySam 23 Nov 2019 - 14:39
Je pense au spi de vilo vu l odeur d huile de boîte.
Nombre de messages : 4176
MessageSujet: Re: X1 fumée à froid   X1 fumée à froid EmptyDim 24 Nov 2019 - 9:06
ça sent plutôt les joints de queue de soupape ça..
Sailor
Sailor
+ 1125CR 2009.
MessageSujet: Re: X1 fumée à froid   X1 fumée à froid EmptyDim 24 Nov 2019 - 10:39
Salut Thomas, possible, aussi possible la segmentation...
Contrôler le niveau d'huile dans le réservoir en fonction des kilomètres effectué pour avoir une idée!
Nombre de messages : 3357
MessageSujet: Re: X1 fumée à froid   X1 fumée à froid EmptyDim 24 Nov 2019 - 14:18
Ne mets pas de gasoil dans le réservoir Laughing
LORAN
LORAN
MessageSujet: Re: X1 fumée à froid   X1 fumée à froid EmptyDim 24 Nov 2019 - 14:39
Non juste du 98...
X1 fumée à froid
» Bizzard a froid sur ma x1
» (x1) fumée blanche sortie échappement
» [XB] compteur à froid
» Claquement a froid
» Enrichissement à froid probleme
