-58%
Promo sur les ficelles arc-en-ciel Ztringz L’Original
4.99 € 11.85 €
 [Tub] reglage amortisseur ar
cyrilx1
cyrilx1
Nombre de messages : 299
[Tub] reglage amortisseur ar Empty
MessageSujet: [Tub] reglage amortisseur ar   [Tub] reglage amortisseur ar EmptySam 5 Juil 2008 - 23:19
après avoir utilisé la fonction recherche du site et trouvé un début de
piste pour pouvoir le réglé (pour le durcir)
si j'ai bien compris il faut desserer les 2 gros écrous(moins il reste de filet
plus c'est dur)???
cranedoeuf
cranedoeuf
Nombre de messages : 639
Ma Buell : En pièces ....
MessageSujet: Re: [Tub] reglage amortisseur ar   [Tub] reglage amortisseur ar EmptyDim 6 Juil 2008 - 1:41
study
Pour le réglage de précharge sur une X1 :
Mesures la distance entre les centres des vis avant et arrière de l'amortisseur en étant assis normalement sur la moto avec ton équipement si possible....si tu es seul il te faut des bras d'orang-outang .....cheers ........sinon ben soit pas seul !!
un réglage correct doit se situer entre 386 et 394 pour les derniers amortos showa en date.....pour les autres tu trouveras surement une bonne âme pour te communiquer les valeurs sur le forum.......moins il y a de filet plus c'est dur et inversement.Une fois la précharge réglée il te faudras ajuster le rebond et l'amortissement :
Vis de derrière = amortissement
Vis du réservoir avant = rebond
Pour régler serres les vis à fond sans forcer, puis déserres les de la valeur voulue.
Réglages d'usine (toujours pour le dernier showa)
amortissement = -0,5 tour
rebond = -1,5 tour
Après à toi de voir .....................
Nombre de messages : 8540
Ma Buell : poum poum
ciao Marco ! ...
MessageSujet: Re: [Tub] reglage amortisseur ar   [Tub] reglage amortisseur ar EmptyDim 6 Juil 2008 - 2:06
cyril, tu n'as pas le manuel Question
cyrilx1
cyrilx1
MessageSujet: Re: [Tub] reglage amortisseur ar   [Tub] reglage amortisseur ar EmptyDim 6 Juil 2008 - 11:01
si mais égarer dans le dememagement !!!
un jour je le retrouverai !!!
khoriolys
khoriolys
Nombre de messages : 1471
Ma Buell : Feu une X1 White Lightning...
Désormais une Triumph Rocket III Roadster
MessageSujet: Re: [Tub] reglage amortisseur ar   [Tub] reglage amortisseur ar EmptyDim 6 Juil 2008 - 22:27
plus c'est dur)???
En effet, moins il y a de "filet" apparent, plus tu augmente la précharge du ressort, et plus c'est ferme.
C'est un réglage que tu peux faire soit en prenant les valeurs de références données par cranedoeuf, soit au feeling en fonction
de tes appréciations de confort, tenue de route, et poids déplacé (solo/duo).
Ensuite, il te faudra reprendre éventuellement les hydrauliques en fonctions de ce que tu souhaites, ou simplement vérifier à l'aide
du tableau utilisateur (ds le manuel) que tu as les réglages "standard"
Pour la tenue de route l'important n'est pas tant une fermeté ou une souplesse de tes hydrauliques, qu'une homogénéité accordée.
Lors d'un écrasement de la moto en appuyant sur sa partie suspendue la plus centrée entre l'avant et l'arrière, le mieux est d'avoir un
enfoncement homogène et proportionnel de l'avant et de l'arrière.
Que ce soit plus ou moins ferme n'est pas vraiment génant, le tout étant que tu ne te retrouve pas avec l'un qui plonge et l'autre pas.
Une moto très souple mais bien accordée peut avoir une bonne tenue de route... cf le X1 de GT91 Wink
cyrilx1
cyrilx1
MessageSujet: Re: [Tub] reglage amortisseur ar   [Tub] reglage amortisseur ar EmptyDim 6 Juil 2008 - 23:56
mon probleme c'est que la roue ar frotte le passage de roue !!!
d'ou ma demande de reglage de l'amortisseur ar
Nombre de messages : 4496
MessageSujet: Re: [Tub] reglage amortisseur ar   [Tub] reglage amortisseur ar EmptyLun 7 Juil 2008 - 10:34
Bonjour
J'ai eu le même problème.
j'avais beau serrer l'amortisseur a fond, il arrivait que la roue touchait le passage de roue.
Jusqu'au moment ou je me suis aperçu que les 2 caoutchoucs de l'axe du bras oscillant étaient coupés en deux et ne faisaient plus leur travail.
Je les ai changé pour des nouveaux modèles car en 99 ce n'était pas les même et depuis ... roule ma poule.
Cela vaudrait peut être le coup d'y jeter un œil.
As tu les nouveaux modèles de silenbloc ou les anciens ?
a+
Steph
cyrilx1
cyrilx1
MessageSujet: Re: [Tub] reglage amortisseur ar   [Tub] reglage amortisseur ar EmptyLun 14 Juil 2008 - 21:15
steph a écrit:
Bonjour
a+
Steph
comment les reconnaitre ?
j'ai un modèle 2001
MessageSujet: Re: [Tub] reglage amortisseur ar   [Tub] reglage amortisseur ar EmptyMar 15 Juil 2008 - 10:53
Pas évident a expliquer.
Peux tu les prendre en photo ( de chaque coté) ?
a+
» reglage amortisseur pour deux?
» Reglage amortisseur avec Brain
» [Tub] reglage amortisseur ar
» Réglage SAG amortisseur
