| Sonde lambda? | |
+19tchibeck Sebuell jpmd McGyver Darkrider03#582 kwame JJK75 DJIB buellman626 remy GregX1 chris atlascopco xb12s59 orsu2b Thieu guillaume PatiBuell R Solex4ever 23 participants |
Solex4ever
Nombre de messages : 130 Date d'inscription : 15/11/2006
| Sujet: Sonde lambda? Mer 15 Nov 2006 - 20:34 | |
| Je viens solliciter les pros du twin culbuté pour un petit avis . Depuis trés longtemps (presque toujours !) ma XB 12, qui a maintenant 34000 km, se comporte bizarrement a bas régime. Elle n'a jamais été souple a bas regime, je pensais que c'etait propre au twin mais depuis quelques temps, avec l'arrivé du froid, ça devient vraiment galère. A froid, le ralenti est tres bas, vers 700 tours pendant quelques minutes, et je sens des acoups d'injection, comme des coupures, jusqu'a 2000 tr/min voir plus parfois, legers mais tres désagreable. Je suis meme obligé parfois de faire cirer l'embrayage jusqu'a 20-25 km/h Ces symptomes persistent a chaud J'ai fais l'essai aujourd'hui de garder le regime de 1800 tr au point mort sur la bequille mais c'est impossible, ça monte a 2200, ça redescend a 1000 Je precise que j'ai un pot HP+ECM+KN+boite a air "trouée" Je suis passé a VTwin garage -Bordeaux ce soir et ils ont branché le scan.........celui ci indique que le circuit d'injection est en continu en OPEN LOOP, ce qui confirmerait mes problemes en dessous de 3500 tr car normalement jusqu'a ce regime, si je me trompe pas elle devrait etre en close loop, non? D'apres eux, ce serait une sonde lambda déffectueuse.....et j'aurais aimé savoir si ça vous ai déja arrivé NB: est ce que ceci explique mes consommations de folie en ville,140 km en ville pour 11 litres ça fait beaucoup de question tout ça A part ça, et pour ne pas faire peur a ceux qui parcours le forum pour des renseignements, je tiens a préciser que cette moto, c'est du bonheur en barre |
| Sujet: Re: Sonde lambda? Mer 15 Nov 2006 - 20:38 | |
| Et un petit réglage TPS pour commencer ?
Autrement, change ta sonde carrément, tu sera fixé. |
Solex4ever
| Sujet: Re: Sonde lambda? Mer 15 Nov 2006 - 22:15 | |
| - Patrick K a écrit:
- Et un petit réglage TPS pour commencer ?
Autrement, change ta sonde carrément, tu sera fixé. La sonde est commandée et pour le TPS, il a été fait lors de la pose du boitier (il y a 10000/15000 km) Tu pense que ça peut bouger? mais de toute façon, juste apres les symptomes etaient les memes J'vais quand meme en refaire un, ça mange pas de pain...........sauf que je voulais pas mettre les pieds chez HD Bordeaux Merci de ta réponse quand meme @+ |
| Sujet: Re: Sonde lambda? Jeu 16 Nov 2006 - 16:08 | |
| TPS tous les 16000 sur xb pas possible de nettoyer la sonde il ne peuvent pas t'en prêter une neuve pour voire si le prb persiste si c'est le cas, fais en sorte ensuite, de protéger cette sonde de toutes impuretés |
| Sujet: Re: Sonde lambda? Jeu 16 Nov 2006 - 17:31 | |
@+ Pour avoir assisté à un réglage TPS l'autre jour, je peux te dire qu'une infime variation de l'angle du papillon lors du réglage rend la bécane très désagréable. La différence d'angle dont je te parle était de 0,2 % ou ° je ne sais plus. |
| Sujet: Re: Sonde lambda? Jeu 16 Nov 2006 - 18:35 | |
| De memoire, la sonde n'intervient pas a bas regime. Sur la X1, du moins, l'info n'est utilisee que vers 2500 / 3000 tours, puisqu'elle a besoin d'etre a temperature. Quand la temperature n'est pas atteinte, l'ECM se cale sur une valeur mediane. Donc si tes soucis, tu les as a froid, c'est probablement pas de la que ca vient. |
Solex4ever
| Sujet: Re: Sonde lambda? Jeu 16 Nov 2006 - 18:43 | |
| - Thieu a écrit:
- De memoire, la sonde n'intervient pas a bas regime. Sur la X1, du moins, l'info n'est utilisee que vers 2500 / 3000 tours, puisqu'elle a besoin d'etre a temperature. Quand la temperature n'est pas atteinte, l'ECM se cale sur une valeur mediane. Donc si tes soucis, tu les as a froid, c'est probablement pas de la que ca vient.
Ok mais les soucis sont aussi a chaud par contre, comment expliquer que le scan detecte que l'injection est en OPEN LOOP tout le temps |
| Sujet: Re: Sonde lambda? Jeu 16 Nov 2006 - 21:20 | |
| ECM a l'impression d'être dans les embouteillages. Regardes du coté de la boite à air : les 2 sorties de 'reniflard' et la sonde 'd'air' entre les 2 ; surtout sa connectique ... |
xb12s59
Nombre de messages : 108 Date d'inscription : 01/09/2006
| Sujet: Re: Sonde lambda? Jeu 16 Nov 2006 - 21:21 | |
| hello!!j ai eu le meme probleme!!apparemment c etait une prise d air la piped admission d air!!
voilou voilou!! |
atlascopco
Nombre de messages : 60 Date d'inscription : 01/09/2006
| Sujet: Re: Sonde lambda? Jeu 16 Nov 2006 - 21:53 | |
| Si la sonde est défectueuse, le témoin moteur devrait rester allumé... c'est du moins ce qu'indique le manuel d'entretien. Le moteur est en close loop en régime stabilisé en dessous de 5000 RPM quand il est à température!, fait vérifier les sondes de température moteur et air ou si tu as un multimètre, il y a moyen de vérifier les deux sondes leur caractéristiques se trouvent dans le manuel d'atelier. Je commençerais par l'air, c'est plus facile et plus probable |
Solex4ever
| Sujet: Re: Sonde lambda? Mer 13 Déc 2006 - 17:54 | |
| Bon je viens de récupérer la meule apres l'avoir déposé hier soir pour les soucis évoqués plus haut. Bilan, c'est pareil Ils m'ont pourtant changer la sonde lambda, refait le réglage du TPS mais ça change rien. Ils me disent, y'a un pb d'enrichissement, elle est toujours trop pauvre, pourtant j'ai l'ECM race A mon avis c'est bien un pb de prise d'air mais m'ont affirmé de ne rien avoir vu....... Donc je vais le faire moi meme si je trouve le temps Je vais quand meme y repasser pour faire un essai avec l'ECM d'origine, ça coute rien En tous cas, fais ch.. de raquer est d'avoir les memes pb en sortie.......... Moi je vous dis que je vais finir par la passer en carbu |
| Sujet: Re: Sonde lambda? Mer 13 Déc 2006 - 18:14 | |
GregX1
Nombre de messages : 891 Age : 52 Date d'inscription : 07/09/2006
| Sujet: Re: Sonde lambda? Mer 13 Déc 2006 - 18:22 | |
GregX1
| Sujet: Re: Sonde lambda? Mer 13 Déc 2006 - 18:24 | |
- Ils me disent, y'a un pb d'enrichissement, elle est toujours trop pauvre, pourtant j'ai l'ECM race
faut démarrer ta meule "dépouillée au maxi" tu passes au pinceau, de l'essence partout sur la pipe d'admission, où y a risque de prise d'air, si à un moment, ça va mieux, t'as trouvé la prise d'air |
GregX1
| Sujet: Re: Sonde lambda? Mer 13 Déc 2006 - 18:25 | |
- Je precise que j'ai un pot HP+ECM+KN+boite a air "trouée"
t'as pu qu'à les reboucher Si vraiment trop pauvre, faut passer des injecteurs + riches. Mais ça me semble louche. Mets un air/fuel ratio sur ta sonde: tu verras la richesse |
GregX1
| Sujet: Re: Sonde lambda? Mer 13 Déc 2006 - 18:26 | |
| - GregX1 a écrit:
- Si vraiment trop pauvre,
>>> fais la manche, ou prostitue-toi |
| Sujet: Re: Sonde lambda? Mer 13 Déc 2006 - 18:35 | |
| tu as dit que tu avais la boite à air trouée si elle est pauvre ça n'arrange pas les choses .Question: ta bécane a t'elle bien marché depuis que tu as le boitier race et le pot + filtre troué? comme tu disais remet ton ecm d'origine pour voir si ça ne vient pas du boitier mais ça te fais refaire un reset |
Solex4ever
| Sujet: Re: Sonde lambda? Mer 13 Déc 2006 - 19:36 | |
| En fait, ça marchait bien au début, c'est venu progressivement , ça le faisait bien avant la boite a air percée Il m'ont parlé de la solution TFI..........mais y'a pas a tortiller ça doit remarcher comme avant. Donc a prevoir, expertise d'une eventuelle prise d'air et essai de l'ECM d'origine + TPS . Pour ce qui est de la facture, evidemment j'ai payé, je voulais récupérer la moto Mais bon, ils sont trés arrangeant et je pourrais repasser sans rien raquer pour les reglages TPS, d'ailleur il ne m'ont jamais fait payer les différent essai qu'ils ont fait avant (scan tool, essai ...........il prennent sur leur temps) Et puis la note est quand meme pas trop salée, ça reste raisonnable 219 euros avec une sonde à 47 eurosHT et quatre heures de main d'oeuvre (dont 2 pour la sonde) car ils m'ont fait une revision (light car la derniere date de 4000 bornes) |
GregX1
| Sujet: Re: Sonde lambda? Mer 13 Déc 2006 - 19:45 | |
- En fait, ça marchait bien au début, c'est venu progressivement , ça le faisait bien avant la boite a air percée
Et puis la note est quand meme pas trop salée, ça reste raisonnable 219 euros avec une sonde à 47 eurosHT et quatre heures de main d'oeuvre (dont 2 pour la sonde) car ils m'ont fait une revision (light car la derniere date de 4000 bornes) 200€ pour pas réparer la bécane... Un garagiste n'a pas d'obligation de moyen, mais d'obligation de résultat. T'as changé une sonde... qui, donc, fonctionnait. Tu es malgré tout disposé à la payer??? Et tu payes la main d'oeuvre inutile??? On t'aurait dit que c'était la roue carrée, t'aurais payé une roue neuve, et elle n'aurait pas roulé mieux! rou rouuuuuuuuu pigeon-land |
Solex4ever
| Sujet: Re: Sonde lambda? Mer 13 Déc 2006 - 21:33 | |
| Premierement, la sonde lambda avait effectivement un pb, j'etais la quand la machine est passée au scan. Deuxiement, sur XB il faut basculer le moteur pour changer cette sonde
Mais pour ce qui est d'avoir quand meme repris la machine, c'est tout simplement qu'il s'agit de mon seul moyen de locomotion.....et le bus + derangement des potes ça le fait moyen
Pour info, je ne l'ai peut etre pas dis comme il faut mais les prochaine visites pour resoudre le pb ne me seront pas facturées....d'ailleur j'y retourne demain |
| Sujet: Re: Sonde lambda? Jeu 14 Déc 2006 - 6:09 | |
| [quote="Solex4ever"]Premierement, la sonde lambda avait effectivement un pb, j'etais la quand la machine est passée au scan. Deuxiement, sur XB il faut basculer le moteur pour changer cette sonde !!je suis de plus en plus content d'avoir mon x1 |
DJIB
Nombre de messages : 278 Age : 53 Localisation : BORDEAUX Date d'inscription : 01/09/2006
| Sujet: Re: Sonde lambda? | |
| Sonde lambda? | |
