| courroie qui saute(tub) | |
+7BuHell Thieu zébulon PatiBuell R Sebuell orsu2b lolobuell79 11 participants |
lolobuell79
Nombre de messages : 68 Age : 54 Localisation : niort Date d'inscription : 09/12/2007
| Sujet: courroie qui saute(tub) Jeu 7 Aoû 2008 - 23:24 | |
| apres avoir changer ma courroie la neuve ne tend pas et les dents saute . je me suis appercue que j'avais un pignon 27 dents et une courronne 55 dents les reglage sont au bout avez vous une petite astuce |
| Sujet: Re: courroie qui saute(tub) Jeu 7 Aoû 2008 - 23:33 | |
| Tu as acheté ta courroie chez Big Jack. Je crois que ce n'est pas le bon modèle : le pas entre les dents n'est pas celui des Buell, à vérifier... |
| En 55X27, tu as le plus long empattement. Je sais que ça va en butée, mais ça devrait suffire à ne pas faire sauter ta courroie... Cette dernière n'est pas trop longue Sinon, c'est mieux de raccourcir par l'inverse (afin d'éviter pb de tension, et frottement de la courroie sur le bras) si tu ne raccourcis qu'en demi US (grande couronne, petit pignon) |
| grillé par Orsu |
lolobuell79
| Sujet: Re: courroie qui saute(tub) Jeu 7 Aoû 2008 - 23:39 | |
| l'empattement entre mes dents est le meme je les est superpose et elle sont identique |
| Sujet: Re: courroie qui saute(tub) Ven 8 Aoû 2008 - 0:11 | |
| - lolobuell79 a écrit:
- l'empattement entre mes dents est le meme je les est superpose et elle sont identique
si elles sont identiques, tu devrais avoir eu le pb avant |
| Sujet: Re: courroie qui saute(tub) Ven 8 Aoû 2008 - 8:02 | |
Tu as le même nbre de dents ? 128 Quelle référence tu as prise chez BJ ? |
lolobuell79
| Sujet: Re: courroie qui saute(tub) Ven 8 Aoû 2008 - 8:54 | |
| oui j'ai 128 dent et avant elle ne tendait pas trop mais ne sautait pas cela dit je n'ai pus faire que 200 km avec avant qu'elle ne casse . j'ai juste acheter se s1 il y a 1 mois . la reference courroie 43117 |
| Sujet: Re: courroie qui saute(tub) Ven 8 Aoû 2008 - 8:59 | |
- oui j'ai 128 dent et avant elle ne tendait pas trop mais ne sautait pas cela dit je n'ai pus faire que 200 km avec avant qu'elle ne casse .
j'ai juste acheter se s1 il y a 1 mois . la reference courroie 43117 Je ne l'a trouve pas chez BJ ... |
lolobuell79
| Sujet: Re: courroie qui saute(tub) Ven 8 Aoû 2008 - 9:04 | |
| elle n'est pas referencer sur le site je leur avais passer un coup de fil pour etre sur |
| Sujet: Re: courroie qui saute(tub) Ven 8 Aoû 2008 - 9:26 | |
| Quel état la couronne et le pignon ? |
lolobuell79
| Sujet: Re: courroie qui saute(tub) Ven 8 Aoû 2008 - 9:34 | |
zébulon
Nombre de messages : 681 Ma Buell : X1 2000/s1 strike 1998
| Sujet: Re: courroie qui saute(tub) Ven 8 Aoû 2008 - 10:44 | |
| Sur les tubs quelque la transmission Europe , US ou demi US avec une courroie de 128dents il n'y a pas de problème. Mais il est préférable de prendre une courroie d'origine et non une adaptable. Au prix que tu as eu la tienne ce n'est pas de la pièce d'origine, ni une adaptable de qualite semble t il. Mais le soucis doit venir d'ailleur comme l'usure de la couronne et - ou du pignon.... |
| Sujet: Re: courroie qui saute(tub) Ven 8 Aoû 2008 - 10:46 | |
| J'avais achete une panther che Big Jack, y a un certain temps, et j'ai pas eu ce souci. T'es sur que c'est bien le bon nombre de dents? C'est peut etre marque, quelque part. Ilsse sont peut etre gourre a l'emballage. |
BuHell
| Sujet: Re: courroie qui saute(tub) Ven 8 Aoû 2008 - 11:23 | |
| En 27 / 55, il est nécessaire de modifier les tendeurs en bout de bras oscillant. Sans cette modif, la courroie 128 dents est trop longue. Vérifie si cette modif a été faite.J'ai roulé un moment avec cette démultiplication, et il m'arrivait que la courroie saute sur de fortes accelerations... (j'ai souvenir d'un Burn à minuit sur la place de St Ghuilem le désert... ) |
| Sujet: Re: courroie qui saute(tub) Ven 8 Aoû 2008 - 11:27 | |
| On en avait déjà parlé.Les courroies de xb soi disant bonnes aussi pour les tubs sont tellement renforcées en tissage kevlar qu'elles sont moins souples que les anciennes et de moins bonne qualité au niveau du caoutchouc.Pour les tubes le fait qu'elles soient rigides les faient se maintenir en arrondi au lieu d'épouser la couronne et la poulie sauf sur les xb qui ont le système à ressort pour les maintenir collées.Donc conclusion si je devais changer la mienne j'achèterais celle strictement d'origine pour x1 même si je la paye plus cher car elle est plus souple et plus costaud et le caoutchouc est de meilleure qualité.
| Sujet: Re: courroie qui saute(tub) Ven 8 Aoû 2008 - 11:29 | |
| +1 Une bonne courroie de sportster.... |
BuHell
| Sujet: Re: courroie qui saute(tub) Ven 8 Aoû 2008 - 11:44 | |
- J'ai aussi pensé au problème de la rigidité de la courroie neuve
Par contre ce serait bien que BuHell précise en quoi consiste la modification des tendeurs...ça pourrait rendre service Oui M'sieur ! En gros, il faut vérifier par un montage à blanc (sans la roue AR) que les tendeurs permettent à l'axe de roue AR de se placer en bout de bras oscillant. L'axe doit pouvoir se caler en bout du trou oblong sur le bras. Souvent, les tendeurs ne sont pas bien ajustés pour cela et il faut donner de la dremel pour permettre au dispositif de tention de jouer sur toute la plage de reglage : ébavurer, et allonger les trous dans les tendeurs. Bref fait un montage soigné et pas un truc de mexicain à la chaîne.. |
| Sujet: Re: courroie qui saute(tub) Ven 8 Aoû 2008 - 12:36 | |
BuHell
| Sujet: Re: courroie qui saute(tub) Ven 8 Aoû 2008 - 12:47 | |
| Sujet: Re: courroie qui saute(tub) Ven 8 Aoû 2008 - 12:54 | |
| Arff, la précision méritait d'être donnée Rien à voir mais tu devais faire reconditionner ton amorto par Fournales. Qu'en est-il ? |
BuHell
| Sujet: Re: courroie qui saute(tub) | |
