| [XB] après 10 fusibles ign | |
+8phil_69 fofolle ludo xb12 RoToR orsu2b bioman IstanBuell bigorneau 12 participants |
bigorneau
Nombre de messages : 82 Age : 45 Localisation : 95 Date d'inscription : 05/09/2006
| Sujet: [XB] après 10 fusibles ign Lun 3 Mar 2008 - 19:32 | |
| J'ai peut-être enfin trouvé la vrai origine de mon fusible ignition qui saute. Pour mémoire ça fait plusieurs mois que ce fusible saute de temps en temps. J'avais fais un post suite a une première piste autour du bouton de démarrage, mais ça a repété ce week-end!
Cette fois j'ai inspecté dans le détail tous les câbles du guidon jusqu'à la boite a fusibles, et j'ai trouvé un endroit ou 2 fils commençaient a être bouffés (on voyait un peu de cuivre). C'est le celui qui va vers la boite a fusible, et qui passe le long de la batterie. Justement le support de la batterie est métallique, et "crochu" (pour attacher la sangle de maintient de la batterie). Avec les vibrations ça doit pas mal bouffer le câble.
J'ai scotché la partie abîmée, puis ajouté une protection en caoutchouc autour. C'est un peu top pour dire si le problème venait bien de la, mais le démarreur ne s'est jamais aussi bien lancé: Avant il s'arrêtait toujours pendant une demi seconde avant de repartir.
Ce qui m'inquiète un peu c'est que visiblement la plupart des passages de câbles ont déjà été scotchés lors des précédentes révisions (j'ai 17000km). J'aimerai bien savoir dans quel état sont ceux des quelques xb qui ont 30000/40000 km.
| Sujet: Re: [XB] après 10 fusibles ign Lun 3 Mar 2008 - 19:38 | |
| aucun soucis pour la mienne de ce cote la ( a priori) 22 OOO km |
bioman
Nombre de messages : 1919 Age : 51 Localisation : chaumont 52 Ma Buell : XB12 SCG 2009 Date d'inscription : 01/09/2006
| Sujet: Re: [XB] après 10 fusibles ign Lun 3 Mar 2008 - 19:47 | |
| juste pour savoir :as tu retiré tes cales pieds arrieres?? |
| Sujet: Re: [XB] après 10 fusibles ign Lun 3 Mar 2008 - 20:54 | |
| Sujet: Re: [XB] après 10 fusibles ign Lun 3 Mar 2008 - 21:00 | |
bigorneau
| Sujet: Re: [XB] après 10 fusibles ign Lun 3 Mar 2008 - 21:04 | |
| - bioman a écrit:
- juste pour savoir :as tu retiré tes cales pieds arrieres??
Non, ils sont toujours la. Elle est entièrement d'origine. modèle 2005. La seule modif est l'écope droite. |
ludo xb12
Nombre de messages : 611 Age : 39 Localisation : 45 montargis Ma Buell : XB 12 S de 2005
GS-XBR 1100 W
1225 CR 2009
| Sujet: Re: [XB] après 10 fusibles ign Lun 3 Mar 2008 - 22:16 | |
| 28000km et pas de souci électrique non plus |
Buell X1 2001
| Sujet: Re: [XB] après 10 fusibles ign Mar 4 Mar 2008 - 9:42 | |
| depuis le temps que je vous dis de contrôler les fils-fils ça m'était arrivé 2x fois au tout début => ça faisait masse et boum ça grillati |
phil_69
Nombre de messages : 165 Age : 37 Localisation : La Yaute Savoie Ma Buell : 1125 CR 2009 perso Date d'inscription : 06/09/2007
| Sujet: Re: [XB] après 10 fusibles ign Mar 4 Mar 2008 - 20:21 | |
| le faisceau des Buell est assez sensible mais quand même résistant, il faut seulement pensé à regardé de temps en temps l'état dans lequelle il est au endroits ou il frotte ou est bougé.... juste une dernière chose pour ceux qui "bricole" eux même sur leur monture, pensez bien à évité de trop tirer sur les faisceaux (peut importe lesquelles) car un fil peut très bien se coupé dans la gaine qui l'isole, et la pour trouvé d'ou sa vien, bon courage !!! |
ludo xb12
GS-XBR 1100 W
1225 CR 2009
| Sujet: Re: [XB] après 10 fusibles ign Mar 4 Mar 2008 - 20:51 | |
| le gros point sensible se trouve sous la selle (passage du faisceau très près de la masse de la batterie), attention aussi au fils du ventilo et ceux derrière le cache poulie de sortie de boite. |
bigorneau
| Sujet: Re: [XB] après 10 fusibles ign Mar 4 Mar 2008 - 21:01 | |
| - Ludo xb12 a écrit:
- le gros point sensible se trouve sous la selle (passage du faisceau très près de la masse de la batterie),
C'est justement là qu'il étaient bouffés. Merci pour les différentes réponses. Je vérifierais de temps en temps maintenant! |
| Sujet: Re: [XB] après 10 fusibles ign Mar 4 Mar 2008 - 21:24 | |
- le gros point sensible se trouve sous la selle (passage du faisceau très près de la masse de la batterie), attention aussi au fils du ventilo et ceux derrière le cache poulie de sortie de boite.
et au niveau de la potence de fourche... bref, un peu partout, quoi |
ludo xb12
GS-XBR 1100 W
1225 CR 2009
| Sujet: Re: [XB] après 10 fusibles ign Mar 4 Mar 2008 - 21:40 | |
bref, un peu partout, quoi pour ce souci c'est plus pour les firebolt. |
| Sujet: Re: [XB] après 10 fusibles ign Mer 5 Mar 2008 - 12:20 | |
Buell X1 2001
| Sujet: Re: [XB] après 10 fusibles ign Mer 5 Mar 2008 - 14:33 | |
itou pour moi; la 1ère fois c'était aussi à cet endroit |
guss077
Nombre de messages : 209 Age : 54 Localisation : Limours (91) Date d'inscription : 12/01/2007
| Sujet: Re: [XB] après 10 fusibles ign Mer 5 Mar 2008 - 14:49 | |
itou pour moi; la 1ère fois c'était aussi à cet endroit Moi la première fois c'était à grenade dans un camping..... |
Buell X1 2001
| Sujet: Re: [XB] après 10 fusibles ign Mer 5 Mar 2008 - 15:16 | |
Nombre de messages : 16052 Age : 99 Localisation : IDF (92) Ma Buell : XB 12S '04 (celles qui respirent)
400 drz '06
| Sujet: Re: [XB] après 10 fusibles ign Mer 5 Mar 2008 - 15:35 | |
ludo xb12
GS-XBR 1100 W
1225 CR 2009
| Sujet: Re: [XB] après 10 fusibles ign Mer 5 Mar 2008 - 19:32 | |
| Sujet: Re: [XB] après 10 fusibles ign | |
