Le Deal du moment : -67%
Carte Fnac+ à 4,99€ au lieu de 14,99€ ...
4.99 €
 AU SECOURS ROULEMENTS HS !!!!!
Qyd
9 participants
Nombre de messages : 16019
400 drz '06
Ugly Katie '21
AU SECOURS ROULEMENTS HS !!!!! Empty
MessageSujet: AU SECOURS ROULEMENTS HS !!!!!   AU SECOURS ROULEMENTS HS !!!!! EmptyMer 5 Sep 2007 - 12:04
Avant de me taper 2000 bornes dans les Alpes, je suis allé faire changer mes pneus ce matin. Et la horreur, le mécano me dit que mes roulements arrière sont morts, il y a un gros jeu latéral quand on bouge la roue à la main. (22 000 km) affraid
Heureusement, j'ai fait la commande forum via Hostas et je les récupère ce soir chez JP.
Mais maintenant, roulement de tambour, l'appel au peuple:
Qui en RP aurait l'outillage qui va bien et saurait me les changer avec ses petites mains soit ce soir à la frontale soir demain soit avant de partir faire le cake à la montagne.
Cet être d'exception se verrait par la même tresser une couronne de lauriers, poser une plaque en marbre en son honneurs au siège du Raging sur les Champs Elysées et bénéficier de ma reconnaissance éternelle. Cool
A vot' bon coeur...
Qyd
Qyd
Nombre de messages : 9047
remarié FXDB '10 Black Anvil
MessageSujet: Re: AU SECOURS ROULEMENTS HS !!!!!   AU SECOURS ROULEMENTS HS !!!!! EmptyMer 5 Sep 2007 - 12:50
Deux mains gauches... mais je veux bien fournir le café, la MagLite et le soutien moral... rabbit
Nombre de messages : 5732
MessageSujet: Re: AU SECOURS ROULEMENTS HS !!!!!   AU SECOURS ROULEMENTS HS !!!!! EmptyMer 5 Sep 2007 - 13:33
Ce soir, je peux pas, mais demain soir, avant l'apero raging, why not. Faut que tu passes au taf.
400 drz '06
Ugly Katie '21
MessageSujet: Re: AU SECOURS ROULEMENTS HS !!!!!   AU SECOURS ROULEMENTS HS !!!!! EmptyMer 5 Sep 2007 - 13:46
Alleluyah, celui dont j'espérais secrètement une réponse s'est manifesté.
Ton heure sera la mienne. Cool
Ecole centrale, Chatenay Malabry, c'est ça?
king
Quelle taille pour la plaque en marbre?
MessageSujet: Re: AU SECOURS ROULEMENTS HS !!!!!   AU SECOURS ROULEMENTS HS !!!!! EmptyMer 5 Sep 2007 - 13:47
C'est ca pour l'adresse.
Pour l'heure, passe le plus tot possible Smile
je te mp mon tel.
Nombre de messages : 22330
MessageSujet: Re: AU SECOURS ROULEMENTS HS !!!!!   AU SECOURS ROULEMENTS HS !!!!! EmptyMer 5 Sep 2007 - 13:55
Ca dépend si il veut être enterré ou incinéré... confused
Je Arrow
Qyd
Qyd
MessageSujet: Re: AU SECOURS ROULEMENTS HS !!!!!   AU SECOURS ROULEMENTS HS !!!!! EmptyMer 5 Sep 2007 - 14:18
Hourra pour Thieu !! cheers cheers cheers
On n'a jamais douté un seul instant de toi, mec... pale What a Face
Nombre de messages : 12644
Ma Buell : XB12S 2004 Red
SF1099 White
MessageSujet: Re: AU SECOURS ROULEMENTS HS !!!!!   AU SECOURS ROULEMENTS HS !!!!! EmptyMer 5 Sep 2007 - 15:05
@ Thieu : tu as un extracteur de rlts qui se prend sur la bague intérieur Question ??? Question
L'entretoise ne se décale pas assez pour pouvoir chasser le rlt par l'intérieur ...
MessageSujet: Re: AU SECOURS ROULEMENTS HS !!!!!   AU SECOURS ROULEMENTS HS !!!!! EmptyMer 5 Sep 2007 - 15:36
Je dois pouvoir trouver Smile
Et si c'est comme sur les X1, ils sont pas serres violemment!! Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Ca facilite l'extraction, mais c'est pas super bon pour la jante.
Et sinon, c'est quoi, la taille de la BTR pour l'axe de roue? C'est le seul truc que je suis pas sur d'avoir. Mais il me semble qu'il y a un embout fourni, non?
SF1099 White
MessageSujet: Re: AU SECOURS ROULEMENTS HS !!!!!   AU SECOURS ROULEMENTS HS !!!!! EmptyMer 5 Sep 2007 - 16:23
Outil Facom : U49P6
Pour la BTR : 3/8" (vis de serrage de l'axe)
Pour l'axe : l'outil est dans la trousse du XB, il te faut une clef à oeil de 22 mm pour le manoeuvrer
Montage serré de la bague ext. dans la jante (ça tu le sais) mais les rlts d'origine ont la facheuse tendance à rouiller ...
MessageSujet: Re: AU SECOURS ROULEMENTS HS !!!!!   AU SECOURS ROULEMENTS HS !!!!! EmptyMer 5 Sep 2007 - 17:02
orsu2b a écrit:
Outil Facom : U49P6
Donc je vais possiblement en chier... On verra bien Smile Merci pour les refs.
SF1099 White
MessageSujet: Re: AU SECOURS ROULEMENTS HS !!!!!   AU SECOURS ROULEMENTS HS !!!!! EmptyMer 5 Sep 2007 - 17:20
Thieu a écrit:
orsu2b a écrit:
Outil Facom : U49P6
Comme vous serez 2, celui avec les 2 mains gauche va-t-il arriver à faire des tofs pour un tuto ... lol!
sylv1
Nombre de messages : 629
Ma Buell : XB12S 2004 sans moteur...
MessageSujet: Re: AU SECOURS ROULEMENTS HS !!!!!   AU SECOURS ROULEMENTS HS !!!!! EmptyMer 5 Sep 2007 - 17:37
Normalement, tu as tous les outils nécéssaires dans la trousse Wink
Par contre, truc idiot, mais ne serait-il pas juducieux de vaporiser un dégrpant ou du WD40 dès ce soir pour que ça fasse effet, et vous facilite le démontage ? flower
christian
Nombre de messages : 844
MessageSujet: Re: AU SECOURS ROULEMENTS HS !!!!!   AU SECOURS ROULEMENTS HS !!!!! EmptyMer 5 Sep 2007 - 17:52
affraid alors ca ................................................c'est ballot Laughing
Embarassed ceci étant j'espére que vous ne serez pas trop emmerdés pour le changement de roulements cheers
(si ca se passe comme sur ma Guzzi, il y en a pour 1/2 heure)
Very Happy pour ma part remplacement du pneu et des plaquettes de frein avant, vidanges moteur, boite et fourche geek j'suis pret bounce bounce bounce
I love you et un grand bravo à notre ami Thieu cheers cheers
Rolling Eyes dit moi Bruno, ce ne serait pas une excuse pour etre en retard à notre RdV de Vendredi matin lol!
SF1099 White
MessageSujet: Re: AU SECOURS ROULEMENTS HS !!!!!   AU SECOURS ROULEMENTS HS !!!!! EmptyMer 5 Sep 2007 - 18:06
On doit pas avoir la même ...
Qyd
Qyd
MessageSujet: Re: AU SECOURS ROULEMENTS HS !!!!!   AU SECOURS ROULEMENTS HS !!!!! EmptyMer 5 Sep 2007 - 18:32
On est deux, avec deux mains gauches : le "déroulementé", qui assistera à l'opération, mais qui n'a pas d'APN, et bibi, qui a un APN, mais qui sera demain en train de gagner laborieusement sa croûte à l'heure où le professeur Thieu opérera... Rolling Eyes
C'est ça qu'est beau, au RB : on dépareille pas AU SECOURS ROULEMENTS HS !!!!! 506615 !
Nombre de messages : 3999
Ma Buell : ex S1 1997
MessageSujet: Re: AU SECOURS ROULEMENTS HS !!!!!   AU SECOURS ROULEMENTS HS !!!!! EmptyMer 5 Sep 2007 - 19:37
Heureux de voir que tu as résolu (enfin presque... ) ton soucis. Wink
En dernier recours, tu aurais pu faire un arrêt chez "Antilly's bike". AU SECOURS ROULEMENTS HS !!!!! 506615
Nombre de messages : 3278
MessageSujet: Re: AU SECOURS ROULEMENTS HS !!!!!   AU SECOURS ROULEMENTS HS !!!!! EmptyMer 5 Sep 2007 - 20:27
t as eu le nez creux....
400 drz '06
Ugly Katie '21
MessageSujet: Re: AU SECOURS ROULEMENTS HS !!!!!   AU SECOURS ROULEMENTS HS !!!!! EmptyMer 5 Sep 2007 - 21:25
Etape n°1 de l'opération "les sentiers de la gloire" accomplie: j'ai récupéré les roulements chez JP. Cool
Mais maintenant que je sais que ceux en place sont morts, je roule comme une fiotte: je me suis fait doubler par la motié du parc de scoot d'Ile de France. No
400 drz '06
Ugly Katie '21
MessageSujet: Re: AU SECOURS ROULEMENTS HS !!!!!   AU SECOURS ROULEMENTS HS !!!!! EmptyMer 5 Sep 2007 - 21:32
C'est vrai que c'est une bonne adresse. Mais là c'est mieux qu' un gris, il vous file du Bourgogne pour patienter. Cool
MessageSujet: Re: AU SECOURS ROULEMENTS HS !!!!!   AU SECOURS ROULEMENTS HS !!!!! EmptyMer 5 Sep 2007 - 21:59
Et pour la clientèle féminine, je sors le champagne. AU SECOURS ROULEMENTS HS !!!!! 506615
sylv1
MessageSujet: Re: AU SECOURS ROULEMENTS HS !!!!!   AU SECOURS ROULEMENTS HS !!!!! EmptyJeu 6 Sep 2007 - 12:20
Lors de mon dernier changement de pneus, le gars était content d'avoir la trousse à outil Rolling Eyes
SF1099 White
MessageSujet: Re: AU SECOURS ROULEMENTS HS !!!!!   AU SECOURS ROULEMENTS HS !!!!! EmptyJeu 6 Sep 2007 - 16:16
Je comprends bien que l'outil pour dvisser les axes de roue, il ne doit pas avoir, mais c'est le seul de la trousse à outil ... lol!
400 drz '06
Ugly Katie '21
MessageSujet: Re: AU SECOURS ROULEMENTS HS !!!!!   AU SECOURS ROULEMENTS HS !!!!! EmptyVen 7 Sep 2007 - 0:46
Mission accomplie. Mais ça n'est pas une mince affaire sans l'extracteur de roulements qui va bien.
Un grand merci à Thieu pour sa gentillesse, sa compétence et sa disponibilité. (et accessoirement merci au labo de méca de l'ECP, y'a un peu de matos Cool )
Les nouveaux roulements pile poil Cool
