| ( ou changer les pneus dans le 57 ) | |
cyatho6421
Nombre de messages : 99 Age : 63 Localisation : thionville Ma Buell : xb12stt 2007
gs 1250 adventure 2019 Date d'inscription : 19/11/2023
| Sujet: ( ou changer les pneus dans le 57 ) Mer 28 Aoû 2024 - 15:19 | |
| Bonjour à tous, j'ai un train de pneus à changer et je ne trouve pas de garage, Dafy, ou autre pour le faire ! Metz Harley ne veut plus entendre " Buell " à part pour ses anciens clients connus. A priori il faut un équipement spécifique. J'habite entre Thionville et Metz, connaissez un endroit ou je peux aller, mon choix se portera sur des pneus routiers Michelin Road6 . Cdlt |
Nombre de messages : 16061 Age : 99 Localisation : IDF (92) Ma Buell : XB 12S '04 (celles qui respirent)
400 drz '06
| Sujet: Re: ( ou changer les pneus dans le 57 ) Mer 28 Aoû 2024 - 15:33 | |
| Ca fait belle lurette que je n'apporte plus mes Buell à quelqu'un pour changer les pneus. Jusqu'à il y a 2 ou 3 ans, j'amenais mes jantes chez Cardy. Mais c'est chiant, faire la queue et attendre son tour, disponibilité de ce que je voulais aléatoire. Bref maintenant je passe par Allopneus et je choisis le garage ou les faire livrer et heure de RV et je ne reviendrai pas en arrière (mais j'apporte toujours mes roues démontées) Pour ton cas j'ai fait une simulation. Ca se passe ici |
| Sujet: Re: ( ou changer les pneus dans le 57 ) Mer 28 Aoû 2024 - 17:12 | |
| Y'a rien de sorcier pour changer les pneus des XB, mais y'a deux trois spécificités :
Point de vue outillage, il faut le fameux adaptateur en 22mm (ou7/8") pour pouvoir faire tourner les axes avec une clé à douille normale. ensuite il y a les 6panscreux de blocage d'axes et de fixation des pinces de frein, là il faut des clés ou des BIT allen en 1/4" - 5/16" - 3/8" C'est souvent là que ça coince si le mécano n'a pas d'outils US...du coup, c'est bien d'ajouter ces BIT dans la trousse de bord.
Une spécificité, c'est que l'axe de roue arrière colle parfois aux roulements, et si on force, ça écarte les deux brins du bras oscillant avec le risque de le fissurer Quand ça arrive, il faut bloquer l'écartement des deux brins avec une sangle ou un serre joint, par exemple.
Pour finir, il ne faut pas serrer comme un malade les axes, au risque de déformer les entretoises en alu qui sont entre les roulements. un simple serrage pour qu'il n'y ait plus de jeu de la roue entre le bras ou la fourche suffit, d'autant plus que les axes sont ensuite bloqués par les vis évoquées plus haut. (de mémoire, le couple est autour de 60-70Nm...mais j'ai toujours serré sans clé dynamo) |
Nombre de messages : 9679 Age : 64 Localisation : Alsace 67 Ma Buell : Ulysses X 2006 avec carto TM
XB9/12 S de 2003
| Sujet: Re: ( ou changer les pneus dans le 57 ) Mer 28 Aoû 2024 - 18:12 | |
| je les achète sur le net, livrés à la maison, et je fais venir un gars qui fait du montage de pneus à domicile je lui donne les roues et les pneus neufs et il me fait ça en 30 minutes pour 15€ par roue il doit bien y avoir ce genre de mec dans ton coin |
XB9/12 S de 2003
| Sujet: Re: ( ou changer les pneus dans le 57 ) Mer 28 Aoû 2024 - 18:13 | |
| Va voir là https://www.allopneus.com/montage-pneu/moselle-57/thionville/sos-pneu-pneu-a-domicile-672 |
cyatho6421
| Sujet: Re: ( ou changer les pneus dans le 57 ) Mer 28 Aoû 2024 - 22:33 | |
| Merci pour vos retours je vais quand même attendre que Dafy Metz soit joignable ( probablement en congé ). De mémoire ils m'avaient changé les pneus de ma xb12r il y a quelques années. Si ça ne va pas je démonterai les roues et je ferai appel à allopneus comme vous me l'avez conseillé. Cdlt |
Foxies
Nombre de messages : 337 Age : 61 Localisation : Landes et ses voisins Ma Buell : XB12XT Bleue puis Carbone/Orange Date d'inscription : 10/10/2009
XB9/12 S de 2003
| Sujet: Re: ( ou changer les pneus dans le 57 ) Jeu 29 Aoû 2024 - 18:29 | |
cyatho6421
| Sujet: Re: ( ou changer les pneus dans le 57 ) Jeu 29 Aoû 2024 - 22:47 | |
| Je vais devoir démonter mes roues, un roulement hs à l'arrière cet AM. cdlt |
XB9/12 S de 2003
| Sujet: Re: ( ou changer les pneus dans le 57 ) Ven 30 Aoû 2024 - 11:24 | |
| - cyatho6421 a écrit:
- Je vais devoir démonter mes roues, un roulement hs à l'arrière cet AM. cdlt
bienvenue au club quel Buelliste n'a pas eu ce problème au moins une fois si tu as un soucis pour le faire viens à la maison je sais faire on peut aussi faire l'avant en préventif |
Jerome L
Nombre de messages : 270 Age : 39 Localisation : Vosges Ma Buell : xb12S
S3
xb9R pour piste Date d'inscription : 28/08/2017
| Sujet: Re: ( ou changer les pneus dans le 57 ) Ven 30 Aoû 2024 - 19:05 | |
| tant qu'il fait du bruit c'est que ça tourne encore |
cyatho6421
| Sujet: Re: ( ou changer les pneus dans le 57 ) Sam 31 Aoû 2024 - 13:33 | |
| Cage de roulement extraite reste à trouver une entretoise de roue, l'ancienne est laminée sur un demi tour. Si des fois quelqu'un pourrait me renseigner. Cdlt |
XB9/12 S de 2003
| Sujet: Re: ( ou changer les pneus dans le 57 ) Sam 31 Aoû 2024 - 13:45 | |
- Cage de roulement extraite reste à trouver une entretoise de roue, l'ancienne est laminée sur un demi tour. Si des fois quelqu'un pourrait me renseigner. Cdlt
Tu as fais à la Roumaine comme je t'ai dit ou bien tu as réussi à l'avoir autrement |
cyatho6421
| Sujet: Re: ( ou changer les pneus dans le 57 ) Sam 31 Aoû 2024 - 13:58 | |
Tu as fais à la Roumaine comme je t'ai dit ou bien tu as réussi à l'avoir autrement A la Russe, j'ai meulé la bague en deux à deux endroits le plus loin possible sans abîmer le logement ( perçeuse avec embout pierre rond diam 8 au début ). Puis j'ai fini au burin et marteau. Une heure de bouleau mais c'est fait. |
| Sujet: Re: ( ou changer les pneus dans le 57 ) Sam 31 Aoû 2024 - 21:57 | |
| le tube alu, c'est du standard, en 26x32, mais j'ai que la longueur de la roue avant (170.42mm) Ceci dit, si t'as un serrurier dans le coin qui à le tube, tu dois pouvoir mesurer la tienne sur la partie saine et en recouper une à la bonne mesure (ce serait top, si en plus tu nous donnes cette longueur ) |
cyatho6421
| Sujet: Re: ( ou changer les pneus dans le 57 ) Sam 31 Aoû 2024 - 23:01 | |
- le tube alu, c'est du standard, en 26x32, mais j'ai que la longueur de la roue avant (170.42mm)
Ceci dit, si t'as un serrurier dans le coin qui à le tube, tu dois pouvoir mesurer la tienne sur la partie saine et en recouper une à la bonne mesure (ce serait top, si en plus tu nous donnes cette longueur ) J'ai mesuré diam 31/37 lg 200mm, c'est pas vraiment du standard je pense. Un serrurier ? je ne savais pas qu'ils se servent de tubes. Je pensais plutôt à des tuyaux hydrauliques, mais ou en trouver? C'est un alliage non métallique avec l'inscription : YBQP*88201-01*60816 |
BeepBeep
Nombre de messages : 469 Localisation : Tarn 81 Ma Buell : 2010 BUELL XB12SX
| Sujet: Re: ( ou changer les pneus dans le 57 ) Dim 1 Sep 2024 - 10:26 | |
| Chaudronnier/Metallier/Serrurier c'est la même espèce Pour une entretoise avant, c'est du standard en tube ALU métrique, ou bien ça peux être remplacé par un tube ISO de 1" (diamètre extérieur = 33,7mm) Perso c'est ce que j'ai fait avec un tube inox Sch10 (33,7mm Ext et 2,77 d'épaisseur) Pour l'arrière c'est plus compliqué... Y'a pas de tube "standard" avec les bonnes dimensions, tu passe de 33,7 à 42,4 de diamètre en norme ISO, J'avais regardé au taff (je bosse dans la tuyauterie indus), histoire de trouver un truc qui colle mais nope rien trouvé, Faut peut-être voir avec du tube ALU et leurs normes... |
cyatho6421
| Sujet: Re: ( ou changer les pneus dans le 57 ) Dim 1 Sep 2024 - 12:07 | |
| - BeepBeep a écrit:
- Chaudronnier/Metallier/Serrurier c'est la même espèce
Pour l'arrière c'est plus compliqué... Y'a pas de tube "standard" avec les bonnes dimensions, tu passe de 33,7 à 42,4 de diamètre en norme ISO, J'avais regardé au taff (je bosse dans la tuyauterie indus), histoire de trouver un truc qui colle mais nope rien trouvé, Faut peut-être voir avec du tube ALU et leurs normes... Merci pour ton retour, désolé pour mon ignorance. J'ai trouvé un tube d'origine pas trop cher mais faut compter entre 4 et 6 semaines pour la livraison. Je ne suis pas aux abois surtout avec cette canicule. Je vais encore chercher la semaine prochaine, appeler Cédric, si j'ai rien trouvé je passe commande fin de semaine. Cdlt |
Foxies
| Sujet: Re: ( ou changer les pneus dans le 57 ) Mar 3 Sep 2024 - 3:21 | |
Tiens, j'ai fait une photo ce WE sur ma "Touring" de 71K avec la ref du tube De passage...... |
cyatho6421
| Sujet: Re: ( ou changer les pneus dans le 57 ) Mar 3 Sep 2024 - 10:41 | |
| Sujet: Re: ( ou changer les pneus dans le 57 ) | |
