Nombre de messages : 33733 Age : 53 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
| Sujet: marquage de territoire Dim 26 Mai 2024 - 19:38 | |
| L'autre jour, je remplace le câble d'embrayage, vu que le tendeur s'est cassé et que je pouvais plus ajuster...moto calée droite pour pas que l'huile du primaire pisse trop, démontage de la trappe à trois vis pour décrocher le câble de l'escargot, remplacement du câble et ajustage de l'embrayage. et là, paf ! un des filetage de la trappe rend l'âme. Bon, j'ai les filets rapportés, et c'est donc juste un contre-temps. Comme je veux pas devoir vidanger avec les copeaux, je mesure la profondeur du trou, histoire de pas traverser, et qu'en plus, y'a largement de quoi poser le filet Je marque la mèche, perce à la bonne profondeur, taraude et je pose le filet...il dépasse d'un poil de couille...j'ai pas forcé avec le taraud, et p't'être bien que j'aurai du aller un poil plus profond. Bon, je remonte la trappe telle-quelle, on verra bien si ça pisse...je vaque à d'autres occupations, le temps de voir que, oui, ça pisse...bon, ben on arase le bout de filet rapporté à la mini-meuleuse, et là, ça doit être ok. Donc, maison et dodo. Le lendemain, y'a une petite, euh..moyenne flaque d'huile sous la moto. Merdoum ! Bon, c'est le primaire, y'a toujours assez d'huile et faute de temps je reporte au lendemain la suite des travaux, et donc autres marquages de territoire dans l'intervalle Le truc, c'est que si le filet ne dépasse plus, c'est donc pas lui qui cause la fuite (le joint est intact)...mais alors ? pourquoi ça fuit ? La seule réponse c'est que le joint n'est pas assez écrasé. Sauf que la vis, elle, elle est bien serrée. Le problème vient du modèle de mes filets rapportés. Sur les Hélicoïls le bout de tige perpendiculaire qui permet de visser l'insert est prévu pour être cassé à la fin du montage, pas sur ceux que j'ai. donc le bout de machin reste en place, et du coup, la vis vient buter contre lui...et il manquait pas grand chose, vu qu'avec la rondelle de 5/10e que j'ai ajoutée, ben ça pisse plus.
"vrai" Helicoïl, on voit le point de rupture qui permet à la fin du vissage en place de tourner l'outil dans l'autre sens pour casser le jonc d'entrainement. |
Nombre de messages : 1937 Localisation : 30200 Bagnols sur Cèze Ma Buell : XB12SX 2010 Date d'inscription : 28/10/2016
| Sujet: Re: marquage de territoire Dim 26 Mai 2024 - 20:33 | |
| Sinon, tu pouvais raccourci un peu la vis. |
Nombre de messages : 9555 Age : 64 Localisation : Alsace 67 Ma Buell :
Ulysses X 2006 avec carto TM
XB9/12 S de 2003
| Sujet: Re: marquage de territoire Dim 26 Mai 2024 - 22:38 | |
| - bobthemob a écrit:
- Sinon, tu pouvais raccourci un peu la vis.
J'allais le dire |
Nombre de messages : 1973 Age : 65 Localisation : Eure et loir / Perche Ma Buell : XB12X ULYSSES 2006 Date d'inscription : 26/02/2015
Sailor
Nombre de messages : 1451 Age : 55 Localisation : Dans le sud Ma Buell : [TUB] X1-B le mélange des genres, lightning 1999.
+ 1125CR 2009.
| Sujet: Re: marquage de territoire Lun 3 Juin 2024 - 18:09 | |
| Salut Mc, Un autre truc concernant les helicoils, si tu perces pas assez profond (plus profond que la taille de l'helicoil lui-même) lors de la passe du taraud comme celui-ci est conique a l'attaque et que tu pourras pas allez bien loin (trou non débouchant ou pas assez profond), tu auras moins retiré au fond du filet.
Lors de la mise en place de l'helicoil qui agit comme un ressort, la partie du fond sera plus serré car ton taraud aura retiré moins de matière. Lors de la mise en place de la vis, celle-ci sera difficile voir impossible a viser a fond du au rétrécissement de l'helicoil. J'espère que mon explication est compréhensible.
J'ai rencontré ce cas chez moi en ne voulant pas avoir un trou débouchant pour cause de fuite. @+ |
| Sujet: Re: marquage de territoire | |
