Le Deal du moment : -14%
Lave-linge hublot HOOVER HWP 10 kg (Induction, 1600 ...
299.99 €
 [TUB] S1 - hauteur de selle
Gaby
7 participants
Gaby
Gaby
Nombre de messages : 788
Ma Buell : Ex XB9s 2003
https://buell.actifforum.com/t25181-mon-xb9s-west-coast-choppers#554730
S1 Lightning Black 1997
https://buell.actifforum.com/t27640-gaby-s1-lightning-black-1997
[TUB] S1 - hauteur de selle Empty
MessageSujet: [TUB] S1 - hauteur de selle   [TUB] S1 - hauteur de selle EmptySam 26 Jan 2019 - 15:38
Salut à tous
Mon S1 est monté avec un bras oscillant de X1 (comme beaucoup) et avec un amortisseur Fournales (que j'ai prévu de faire reconditionner). Je précise mes pneus sont quasi neufs.
J'ai l'impression que la moto est basse, j'ai mesuré (moto droite):
- hauteur de selle 80cm
- hauteur du cul de la moto 83 cm
Suis je bien ou est ce anormal ?
Avec l'amortisseur (oléo pneumatiques) je peux régler la durté et l'assiette, mais je suis réglé avec les valeurs d'usine et je peux descendre l'assiette mais pas la monter
Nombre de messages : 4190
MessageSujet: Re: [TUB] S1 - hauteur de selle   [TUB] S1 - hauteur de selle EmptySam 26 Jan 2019 - 15:42
C'est pas toi qui a grandi Question
Nombre de messages : 2187
MessageSujet: Re: [TUB] S1 - hauteur de selle   [TUB] S1 - hauteur de selle EmptySam 26 Jan 2019 - 17:46
Tu as une photo?
Quelle patte de fixation d’amortisseur as tu?
Gaby
Gaby
MessageSujet: Re: [TUB] S1 - hauteur de selle   [TUB] S1 - hauteur de selle EmptySam 26 Jan 2019 - 18:46
[TUB] S1 - hauteur de selle Img_5010
[TUB] S1 - hauteur de selle Img_5011
MessageSujet: Re: [TUB] S1 - hauteur de selle   [TUB] S1 - hauteur de selle EmptySam 26 Jan 2019 - 19:11
Effectivement elle a l’air basse de l’arrière,
Quelle patte de fixation as tu? Pour amortisseur long ou court?
Gaby
Gaby
MessageSujet: Re: [TUB] S1 - hauteur de selle   [TUB] S1 - hauteur de selle EmptySam 26 Jan 2019 - 19:56
Je sais pas, je savais pas qu'il y en avait plusieurs modèles. Je démonterai pour prendre une photo.
C'est sur la partie avant c'est ça ?
Nombre de messages : 33845
[TUB] S1 - hauteur de selle 506615
MessageSujet: Re: [TUB] S1 - hauteur de selle   [TUB] S1 - hauteur de selle EmptySam 26 Jan 2019 - 23:46
tu peux avoir une bonne idée de la bonne hauteur en suivant ces conseils
On a la bonne précharge quand, moto chargée, on mesure la distance suivante :
X1, M2, S3 : entraxe des deux fixations de l'amorto :
386 à 394 mm pour les amortos "court"
397 à 404mm pour les amortos "longs"
S1. La mesure se fait entre l'axe de la roue arrière et l'axe du clignotant. On fait une première mesure sans aucune charge à laquelle on soustrait une deuxième mesure avec les charges. La différence doit être comprise entre 64 et 191mm….ça c'est la méthode officielle du manuel…ceci dit, vu que c'est le même amorto que pour les autres TUB, la méthode de réglage pour ces derniers est valable aussi (mesure entraxe fixation amorto).
et la différence de longueur des amortos anciens/nouveaux est compensée par la patte de fixation avant ;
[TUB] S1 - hauteur de selle S-l1600
patte 16,5"
[TUB] S1 - hauteur de selle S-l500
patte 14,7"
[TUB] S1 - hauteur de selle 6018_20100308184501_L
les trois générations d'amortos
MessageSujet: Re: [TUB] S1 - hauteur de selle   [TUB] S1 - hauteur de selle EmptyDim 27 Jan 2019 - 6:22
Je viens de regarder chez fournales, un seul amortisseur existant pour buell, le 420, donc le 16,5, le long. Sur la photo de ta moto, la fixation a l’air d’être la bonne, aux vues des photos de mc.
Donc essaye de jouer sur l’assiette
Nombre de messages : 1072
Ma Buell : BUELL S1 LIGHTNING
MessageSujet: Re: [TUB] S1 - hauteur de selle   [TUB] S1 - hauteur de selle EmptyDim 27 Jan 2019 - 13:43
Creuse, plate ou a déssert. [TUB] S1 - hauteur de selle 506615
jesors
Gaby
Gaby
MessageSujet: Re: [TUB] S1 - hauteur de selle   [TUB] S1 - hauteur de selle EmptyDim 27 Jan 2019 - 17:06
Je viens de mesurer j'ai 450 mm entre les 2 entre-axes de l'amortisseur.
J'ai une patte de fixation pour 16,5"
[TUB] S1 - hauteur de selle Img_5012
MessageSujet: Re: [TUB] S1 - hauteur de selle   [TUB] S1 - hauteur de selle EmptyDim 27 Jan 2019 - 18:06
il fonctionne correctement ton amorto ?
il a peut être besoin d'un reconditionnement..
effectivement la hauteur des cales pieds passager par rapport au Bras sur une strike semble bien plus haute que sur la tienne.
[TUB] S1 - hauteur de selle Img_2710
Gaby
Gaby
MessageSujet: Re: [TUB] S1 - hauteur de selle   [TUB] S1 - hauteur de selle EmptyDim 27 Jan 2019 - 18:07
C'est un oléo pneumatiques qui fonctionne à la détente. Il manque sûrement de l'huile..
Ba je trouve que dernièrement quand je prend des courbes c'est pas top....
MessageSujet: Re: [TUB] S1 - hauteur de selle   [TUB] S1 - hauteur de selle EmptyDim 27 Jan 2019 - 18:12
ça c'est possible, regarde s'il n'est pas gras dessous.
MessageSujet: Re: [TUB] S1 - hauteur de selle   [TUB] S1 - hauteur de selle EmptyDim 27 Jan 2019 - 19:21
Ou de l’air! Comme c’est un pneumatique.
breizhky
breizhky
Nombre de messages : 307
Mon ex : XB12 SS modèle 2006
MessageSujet: Re: [TUB] S1 - hauteur de selle   [TUB] S1 - hauteur de selle EmptyDim 27 Jan 2019 - 19:48
Salut Gaby,
Si tu veux comparer, y a un S1 à quelques kilomètres de chez toi Cool
Tu me phones et on boit un coup à la maison
Nombre de messages : 13706
MessageSujet: Re: [TUB] S1 - hauteur de selle   [TUB] S1 - hauteur de selle EmptyDim 27 Jan 2019 - 21:02
poivrot [TUB] S1 - hauteur de selle 506615
MessageSujet: Re: [TUB] S1 - hauteur de selle   [TUB] S1 - hauteur de selle EmptyDim 27 Jan 2019 - 21:38
Voilà , donc regarde aussi s’il n’y a pas de l’air dessous [TUB] S1 - hauteur de selle 506615
MessageSujet: Re: [TUB] S1 - hauteur de selle   [TUB] S1 - hauteur de selle EmptyJeu 31 Jan 2019 - 23:01
Alors ça donne quoi cette affaire?
Gaby
Gaby
MessageSujet: Re: [TUB] S1 - hauteur de selle   [TUB] S1 - hauteur de selle EmptyVen 1 Fév 2019 - 20:32
[TUB] S1 - hauteur de selle Img_6810
Les pressions sont conforment à la doc constructeur de Fournales, mais je mesure toujours 45 cm entre les deux entre axes
» [XB] 12 STT: hauteur huile de fourche ? [Résolu]
» Selle courte vers selle longue SB12SX 2010
» Plots de fixation de la selle et crochets de selle
» Capot de selle sur selle Bagster XB12SCG...
» La brute, qui sera à la hauteur???
