Le Deal du moment : -38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip ...
99.99 €
 sonde lambda dessoudée
4 participants
Dreck54
Dreck54
Nombre de messages : 5
Ma Buell : XB12 S 2007
sonde lambda dessoudée Empty
MessageSujet: sonde lambda dessoudée   sonde lambda dessoudée EmptyLun 20 Fév 2017 - 22:09
Bonjour a tous, me voila nouveau sur le forum mais pas au guidon de nos chères montures...
Apres un carter moisi cette été(aie Twisted Evil ) et un pot qui ce fissure me voila en...... avec la sonde lambda et son puit qui ce sont carrément dessouder et éjecter du collecteur du cylindre arrière...
Ah oui je suis sur une XB12 de 2007.
Le problème a t'il déjà été traité sur le forum???
Quelle serait le meilleur remède selon vous?
J'espère sérieusement qu'il ne va pas me falloir procéder a une bascule car je ne pense pas m'en sentir capable...
De plus un ami soudeur pro pourrais m'effectuer la soudure mais cela serait il possible a votre avis??
Nombre de messages : 33834
sonde lambda dessoudée 506615
MessageSujet: Re: sonde lambda dessoudée   sonde lambda dessoudée EmptyLun 20 Fév 2017 - 22:12
soudure TIG ou brasure, mais sans basculer le moulin, ça va pas être possible. silent
Dreck54
Dreck54
MessageSujet: Re: sonde lambda dessoudée   sonde lambda dessoudée EmptyLun 20 Fév 2017 - 22:16
oui soudé au TIG mais je pensé que peut être en enlevant l'amorti on pourrait peut avoir assez de place pour passer la torche non?
Nombre de messages : 8221
MessageSujet: Re: sonde lambda dessoudée   sonde lambda dessoudée EmptyLun 20 Fév 2017 - 22:36
non ça vaut pas le coup de jouer.
Et retirer l'amorto et le ventilo c'est guère plus compliqué que la bascule moteur. Honnêtement suis bien le tuto et ça se fait tout seul. J'ai pas fait le malin à la première, mais maintenant c'est finger in the noise ... voire même dasn ton cas, vu les merdes, je poserai carrément le cadre pour faire un contrôle nickel au niveau des goulons pour être sûr que tu n'as rien qui déconne sur tout la ligne (et tu changes les goujons au besoin).
C'est pas bien plus compliqué de sortir le cadre que de faire la bascule. Par contre, la bascule ça se gère seul, la dépose c'est bien d'être 3 pour pas prendre de risques.
Nombre de messages : 6268
MessageSujet: Re: sonde lambda dessoudée   sonde lambda dessoudée EmptyLun 20 Fév 2017 - 22:39
Bonsoir
Merci de te présenter pour poster sur le forum
https://buell.actifforum.com/t18339-lorraine
» sonde lambda
» Xb12s sonde lambda + sonde température.
» Sonde lambda av ou ar ?
» Sonde lambda?
» démontage sonde lambda
