-19%
PC portable MSI Gaming Pulse 16” -Ultra7 155H -16Go/512 Go
1299 € 1599 €
 fonctionnement pris auxiliaire XB
bonehead
8 participants
Nombre de messages : 8207
fonctionnement pris auxiliaire XB Empty
MessageSujet: fonctionnement pris auxiliaire XB   fonctionnement pris auxiliaire XB EmptyMer 11 Mai 2016 - 23:33
j'ai une question sur la prise accessoire qui est derrière la tête de fourche des XB. Je viens d'y raccorder une prise étanche pour monter une alimentation pour mon GPS, mais après vérification, je n'ai pas de tension à cet endroit même une fois le contact mis.
D'après le shéma électrique, cette prise est alimentée via le relais accessoire (original non ?) qui est lui même commandé par l'ECM.
Et donc ma question :
est-il normal que le jus n'arrive pas sur cette prise avec le contact mis ? auquel cas elle est alimentée seulement moteur tournant ?
ou alors il y a une manip à faire pour "activer" cette prise ?
j'en vois au fond de la salle qui se disent "mékilécon, il a qu'à démarrer et il saura". Oui mais voilà, je ne peux pas démarrer la moto ce soir, je ne pourrai pas demain soir non plus et disons que si la prise pouvait fonctionner disons ... vendredi (allez savoir pourquoi), ça m'arrangerait fortement. Alors si je peux gagner du temps, je prends.
Merci d'avance.
Nombre de messages : 33783
fonctionnement pris auxiliaire XB 506615
MessageSujet: Re: fonctionnement pris auxiliaire XB   fonctionnement pris auxiliaire XB EmptyJeu 12 Mai 2016 - 10:54
J'ai bien peur que ce soit encore pire....si t'as pas de jus contact mis, à 99% c'est le fusible dédié qui est mort Wink
Le relais AUX n'est pas piloté par l'ECM, il y prend seulement sa masse...à priori, elle n'est pas commandée par l'ECM (ils n'en parlent pas dans le manuel, en tout cas) et doit donc être permanentebon, ben d'après YO, la masse est commandée et n'est donnée que moteur tournant study ...au pire, il suffit de vérifier si tu as une masse en sortie d'ECM sur le fil noir-vert, position 19 connecteur noir.
Le relais AUX est piloté par un +12v après contact (fil gris) provenant de relais IGNITION...à priori, c'est bon de ce côté car ce fil alimente quasi tous les éléments "après contact", et tu aurais d'autres pannes si le problème venait de là...sauf s'il est coupé juste entre les deux relais, mais j'y crois pas trop.
Le courant interrompu par le relais provient du fusible AUXILLARY, lui-même relié directement à la batterie par un fil rouge-jaune. Entre le fusible et le relais, le fil est rouge. Là, t'as peut-être le fil entre la batterie et le fusible qui est cassé...facile à déterminer, il suffit de vérifier la présence du +12v aux bornes du fusible.
Entre le relais et les prises, le fil +12v est orange-rouge, et là aussi, il peut être cassé. A vérifier en contrôlant la présence de courant sur le fil en sortie de relais. study
Reste aussi à vérifier que le relais AUX fonctionne : tu peux ponter les connecteur correspondant aux pattes 3 et 5 sur le support de relais...si t'as du jus dans la prise, c'est le relais qui est mourru. Si t'as pas le temps d'en dénicher un autre, tu peux sans soucis monter un interrupteur entre ces deux connecteur pour commander manuellement tes prises...ne pas oublier de le couper à l'arrêt, le jus n'est pas interrompu quand on coupe le contact (bon, si t'as pas de consommateurs branchés, ça ne tire pas de jus non plus)
fonctionnement pris auxiliaire XB Micro-relais-12v-1020a-avec-resistance
MessageSujet: Re: fonctionnement pris auxiliaire XB   fonctionnement pris auxiliaire XB EmptyJeu 12 Mai 2016 - 13:12
Merci Very Happy
Pour les fusibles j'ai vérifié au ohmetre et tout semble correct.
Niveau relais j'en au interverti deux et rien de changé.
Me reste à tester les autres points pour comprendre alors ... Je sens que le GPS pour les ABD ça va être compliqué moi fonctionnement pris auxiliaire XB 506615
MessageSujet: Re: fonctionnement pris auxiliaire XB   fonctionnement pris auxiliaire XB EmptyVen 13 Mai 2016 - 11:23
Bon, perdu pour les ABD et mon GPS ...
J'ai du 12 v sur la patte 3 du relais ça c'est bon.
Mais après je me suis emmêlé les pinceaux ...
Donc pour être sûr :
La patte 3 c'est l'arrivée du courant et ça repart sur la patte 5 quand le relais est fermé ?
Si c'est ça il me reste à voir le circuit de commande du relais mais j'ai du mal avec les 3 contacts (deux me semblaient suffisant).
MessageSujet: Re: fonctionnement pris auxiliaire XB   fonctionnement pris auxiliaire XB EmptyVen 13 Mai 2016 - 11:39
ouaip, patte 3 = arrivée du courant.
En fait sur les XB on a des micro-relais-inverseur (avec une diode de roue libre qui peut claquer et rendre le relais déféctueux*) qui ont donc 5 pattes :
Selon dessin plus haut :
1 = Courant de commande +12v
2 = Masse
3 = +12v à commander, arrivée de courant
4 = +12v relais au repos
5 = +12v relais actif
*en dépannage, on peut ouvrir le relais et sortir la diode. Sans ce composant, le risque de formation d'étincelles aux contacts est plus grand, avec l'usure que ça implique...mais là, on parle d'une usure qui se fait sur plusieurs mois, donc on peut lââââârgement rouler sans la diode, le temps de trouver un remplaçant au relais, ou même une diode à 10cts.
MessageSujet: Re: fonctionnement pris auxiliaire XB   fonctionnement pris auxiliaire XB EmptyVen 13 Mai 2016 - 13:30
Merci Very Happy
Je testerai après les ABD tranquillement.
bonehead
bonehead
Nombre de messages : 1237
Ma Buell : Buell X1
MessageSujet: Re: fonctionnement pris auxiliaire XB   fonctionnement pris auxiliaire XB EmptyVen 13 Mai 2016 - 13:39
Mac tu oublies :
6: +24V (suralimentation pour les selles vibrantes...) lol!
Nombre de messages : 4455
MessageSujet: Re: fonctionnement pris auxiliaire XB   fonctionnement pris auxiliaire XB EmptyLun 16 Mai 2016 - 1:12
La prise est alimentée lorsque le moteur tourne... Wink
Nombre de messages : 13629
MessageSujet: Re: fonctionnement pris auxiliaire XB   fonctionnement pris auxiliaire XB EmptyMer 18 Mai 2016 - 0:54
qu'est-ce que c'est mieux un Ulysses...
MessageSujet: Re: fonctionnement pris auxiliaire XB   fonctionnement pris auxiliaire XB EmptyDim 3 Juil 2016 - 14:34
je viens de tester et ... et c'est bien alimenté moteur tournant Wink
Voilà j'ai pu brancher mon GPS. Plus qu'à faire un peu plus propre.
merci !!
Nombre de messages : 978
MessageSujet: Re: fonctionnement pris auxiliaire XB   fonctionnement pris auxiliaire XB EmptyDim 3 Juil 2016 - 21:38
avé le gps BUELL king
MessageSujet: Re: fonctionnement pris auxiliaire XB   fonctionnement pris auxiliaire XB EmptyDim 3 Juil 2016 - 21:40
Razz Razz tu dois être le seul en France à le posséder !!! Twisted Evil Wink
MessageSujet: Re: fonctionnement pris auxiliaire XB   fonctionnement pris auxiliaire XB EmptyLun 4 Juil 2016 - 15:53
Shocked
fonctionnement pris auxiliaire XB 289241
bon...le truc con, c'est que les POI (à savoir les concess les plus proches pour quand la panne est arrivé loin de chez toi (ce qui est rare) (pas la panne, le fiat d'arriver à aller loin)) ne sont plus valables tongue
MessageSujet: Re: fonctionnement pris auxiliaire XB   fonctionnement pris auxiliaire XB EmptyLun 4 Juil 2016 - 20:06
M'en fout, j'ai toujours l'heure et puis c'est joli, c'est en couleur, et vous n'êtes que des jaloux geek
Nombre de messages : 2905
Ma Buell : Uglysse
MessageSujet: Re: fonctionnement pris auxiliaire XB   fonctionnement pris auxiliaire XB EmptyLun 4 Juil 2016 - 21:39
Ça doit coûter un bras....?
MessageSujet: Re: fonctionnement pris auxiliaire XB   fonctionnement pris auxiliaire XB EmptyLun 4 Juil 2016 - 22:10
suis dégouté !!!! Cool
vais vendre ma mienne clown
MessageSujet: Re: fonctionnement pris auxiliaire XB   fonctionnement pris auxiliaire XB EmptyLun 4 Juil 2016 - 22:25
c'est vrai que j'en vois pas nulle part, ça devait vraiment pas être au point Evil or Very Mad
J'me suis encore fait avoir Suspect
Razz Razz Razz Razz Razz
MessageSujet: Re: fonctionnement pris auxiliaire XB   fonctionnement pris auxiliaire XB EmptyLun 4 Juil 2016 - 22:48
n'empêche qu'une fois de plus, il avais tout compris le Erik !! Wink
MessageSujet: Re: fonctionnement pris auxiliaire XB   fonctionnement pris auxiliaire XB EmptyMar 5 Juil 2016 - 11:13
ça capte la TNT aussi ? histoire de pouvoir regarder "les anges" en attendant la dépanneuse fonctionnement pris auxiliaire XB 506615
Nombre de messages : 1917
XB12SX '10 Rhaaa...
MessageSujet: Re: fonctionnement pris auxiliaire XB   fonctionnement pris auxiliaire XB EmptyMar 5 Juil 2016 - 14:29
Et je me permets d'ajouter que si c'est géré comme sur les 1125, l'ECM coupera cette alim auxiliaire en cas de batterie jugée faible pour préserver celle ci Wink
MessageSujet: Re: fonctionnement pris auxiliaire XB   fonctionnement pris auxiliaire XB EmptyMar 5 Juil 2016 - 21:42
Des jaloux j'vous dis Rolling Eyes
En attendant, chaque fois que je démarre le bestiau, elle me parle, m'appelle calou tongue
