Nombre de messages : 69 Age : 42 Localisation : cahors Ma Buell : xb12x Ulysses Date d'inscription : 31/08/2014
Sujet: Voyant neutre toujours allumé Mer 2 Sep 2015 - 17:27
Bonjour à tous! J ai un petit problème survenu en fin d été ! Mon voyant de neutre reste constamment allumé, même en 5 eme à 200.... quelqu un aurait il eu le même problème et pourrait me dire comment il l a résolu! Deuxièmement , est ce que sur vos machines aussi un des petit câble du faisceau elec qui passe proche de la colonne de direction se retrouve coincé dans les butée de la fourche quand je braque a gauche et du coup se retrouve légèrement machouiller? Merci d avance pour les réponses et bonne rentrée sinueuse à tous V
Nombre de messages : 9478 Age : 64 Localisation : Alsace 67 Ma Buell :
Ulysses X 2006 avec carto TM
XB9/12 S de 2003
Sujet: Re: Voyant neutre toujours allumé Mer 2 Sep 2015 - 19:33
salut
pour le neutre je ne sais pas t'aider par contre le fil coincé c'est pas normal, tu vas au devant d'emmerdes, règle ça dès que possible
bienvenue dans le monde buell
Invité Invité
Sujet: Re: Voyant neutre toujours allumé Mer 2 Sep 2015 - 19:41
Toutes nos machines ont le faisceau plus ou moins abimé au niveau de la colonne de direction, ça génère des défauts variés,
Dereckzoo
Sujet: Re: Voyant neutre toujours allumé Mer 2 Sep 2015 - 20:34
Serait il possible que mon câble machouillé soit celui du temoin de neutre ? Je l ai suivi jusqu'au sabot ou il disparaît ( j avoue ne pas avoir trop chercher a demonter avant d avoir pris la température sur le forum ) et du coup ma panne peut elle etre liée? Ou le temoin full allumé veut il juste dire que je suis bon pour changer le capteur ? Un capteur sale ou mal vissé peut être envisageable ou pas du tout ?
Dereckzoo
Sujet: Re: Voyant neutre toujours allumé Mer 2 Sep 2015 - 20:38
Ps : mon câble malade est un des plus fins de tout ceux qui passent à cet endroit ! De plus le passage de tout les câbles semble correct ! Ca passe par tout les endroit prévu tout comme il faut ! Seule technique que j ai trouver : tout les câbles enroulés dans un morceau de caoutchouc et le tout tirer par un petit fil de fer ver s le centre de la bécane! J ai pu comme ca stopper l évolution!
Nombre de messages : 33633 Age : 53 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
Sujet: Re: Voyant neutre toujours allumé Mer 2 Sep 2015 - 20:58
le capteur de neutre est a moitié caché par la poulie, en avant de son axe. il donne la masse au témoin du tableau de bord, et il suffit donc que son fil (beige/jaune) soit en court-circuit avec le châssis pour que le témoin reste allumé...soit vers la colonne de direction, soit aussi parfois au niveau de la vis de fixation du cache-poulie
Dereckzoo
Sujet: Re: Voyant neutre toujours allumé Mer 2 Sep 2015 - 21:06
Ok merci mac je vai verifier ca peinard ce weekend ! Si d autres ont eu cette panne qu ils n hesitent pas ! Tout est bon a prendre !
Dereckzoo
Sujet: Re: Voyant neutre toujours allumé Mer 2 Sep 2015 - 21:09
Au fait greg merci pour le bienvenu dans le monde buell je repondrai : regarde mes précédents posts et tu verras j ai été servi !!!! Xd ! Merci encore à tous en tout cas ! J avoue ne pas avoir été très actif ces derniers temps sur le fofo et ca fait plaisir de voir que ca reste réactif ici !! V
