| [XB] Gros service 32'000km | |
+9Thieu GregX1 bioman lordskull orsu2b manu90 RoToR lesailes McGyver 13 participants |
| Sujet: [XB] Gros service 32'000km Jeu 21 Juin 2007 - 16:55 | |
| Bon...je sors de mon box un moment histoire de vous parler de ce service...
En fait tout allait bien jusqu'à ce que je pose la pompe à huile pour voir le pignon d'entraînement les dents les plus usées n'avaient plus qu'un tiers de leur épaisseur d'origine donc GROS démontage. Y'a quand-même des trucs qui font chier: Qui est le CON d'ingénieur qui est allé planquer une des vis du carter d'arbres à cames derrière le collecteur d'échappement (bon du coup, j'ai redonné un coup de polissage au collecteur et j'ai peint en noir le pot race en céramique-qui-rouille). Démontage aussi des boites-à-culbuteurs (peinte en noir aussi, il me restait de la peinture ). Évidement j'ai niqué un joint au remontage, donc fuite d'huile et rebascul-démontage du moulin. Pis sinon, j'ai modifié l'arrivée des reniflards dans la boîte à air. Je les ai fait entrer dans la boite entre les deux vis de fixation arrière sur le cadre (ou y'a pleins de trucs "aspirés" quand on ouvre la boîte) et surtout, ça permet au filtre à air de retenir les gouttelettes d'huile qui ne viendront pas dégueulasser la pipe d'admission (elle était noire d'huile, jamais vu ça sur une autre machine). Bon...j'ai encore la fourche à purger et les freins à faire...mais je m'accorde un pause forum, histoire de me changer les idées. Ah oui, j'ai aussi paumé un ecrou du gallet tendeur*...j'ai piqué l'équivalent sur ma Weely's en attendant de passer chez le concess pour un avoir un nouveau...Il n'avait pas et comme c'est une référence Buell, il doit commander (tu m'étonnes un centaines de tiroirs de pièces ensachées dont trois pour les Buell, on est vraiment les parents pauvres de la marque...)pis quand j'ai demandé s'il n'existait pas cet écrou sur les HD, un bête écrou en 7/16, le mécano m'a dit que non car vu que c'est une référence spéciale, c'est du métrique...mais bien sur...MURE à genève avait vraiment du bol que j'avais besoin des joints du haut moteur, car je m'étais bien juré de ne plus y mettre les pneus
*retrouvé posé dans le cric pour basculer le moulin...p'taing...j'l'ai cherché pendant 1h c't'écrou de M.... |
lesailes
Nombre de messages : 203 Date d'inscription : 06/09/2006
| Sujet: Re: [XB] Gros service 32'000km Jeu 21 Juin 2007 - 17:46 | |
| je vais changer mon pignon bientot moi aussi, il est bouffé d'environ 2 a 3 10ieme donc il commence a bien etre marqué. t'as monté le nouveau pignon(couleur bronze)? faut prevoir combien de temps pour basculer le moteur et changer ce foutu pignon ?
t'aurais pas pris des photos defois ? |
| Sujet: Re: [XB] Gros service 32'000km Jeu 21 Juin 2007 - 20:54 | |
| m'interresse aussi tout ça, j'ai 24000 km. Photos et explications plus precises bienvenues. Vais le faire cet hiver. |
manu90
Nombre de messages : 193 Localisation : Belfort Date d'inscription : 01/02/2007
| Sujet: Re: [XB] Gros service 32'000km Jeu 21 Juin 2007 - 22:12 | |
| Ah oui un tuto complet serait le bienvenu Pour les photos j'imagine que tout est déja remonté.......y'a plus qu' à redémonter pour la bonne cause du forum |
| Sujet: Re: [XB] Gros service 32'000km Jeu 21 Juin 2007 - 22:18 | |
| Sujet: Re: [XB] Gros service 32'000km Lun 25 Juin 2007 - 12:07 | |
| ah, pis pour le temps de montage...on doit arriver à le faire en 3-4 heures. J'ai pas compté, vu que j'ai bricolés d'autres trucs en même temps, genre fil du compte-tour qui frotte contre le cadre au niveau de la collone de direction (coupe, gaine thermorétractable, brasure). Pis oui, c'est le nouveau pignon "bronzé"...l'ancien ne doit plus exister chez les concess, la ref à été remplacée. |
lordskull
Nombre de messages : 881 Age : 74 Date d'inscription : 19/09/2006
| Sujet: Re: [XB] Gros service 32'000km Mer 11 Juil 2007 - 20:12 | |
| avec tout ce que tu as changé t aurais pu remettre un rotax mdr |
bioman
Nombre de messages : 1919 Age : 51 Localisation : chaumont 52 Ma Buell : XB12 SCG 2009 Date d'inscription : 01/09/2006
| Sujet: Re: [XB] Gros service 32'000km Mer 11 Juil 2007 - 22:58 | |
| je viens de changer le mien a la révision des 24000 km le mécano a fait la boulette de pas me demander avant de monter.....alors que l origine était nikel petit chantage je fais ma tete de mule et hop " bon vu que c est pas pris en garantie mais qu il dise de le changer on vous fait cadeau de la main d oeuvre...." donc seulement 85€ le pignon et les em....es en moins |
| Sujet: Re: [XB] Gros service 32'000km Mer 11 Juil 2007 - 23:35 | |
| - bioman a écrit:
- je viens de changer le mien a la révision des 24000 km
le mécano a fait la boulette de pas me demander avant de monter.....alors que l origine était nikel petit chantage je fais ma tete de mule et hop " bon vu que c est pas pris en garantie mais qu il dise de le changer on vous fait cadeau de la main d oeuvre...." donc seulement 85€ le pignon et les em....es en moins j'aimerais bien qu'on me montre ou c'est qu'il est marqué "qu'ils disent de le changer " |
| Sujet: Re: [XB] Gros service 32'000km Mer 11 Juil 2007 - 23:56 | |
- v'la le pignon:
Tu peux faire une macro sur tes zones d'usure ... Il exite un petit outil qui se fixe sur le carter et bloque le pignon, cela évite la dépose des arbres à came ... me semble-t-il !!! |
bioman
| Sujet: Re: [XB] Gros service 32'000km Jeu 12 Juil 2007 - 7:42 | |
| - RoToR a écrit:
le mécano a fait la boulette de pas me demander avant de monter.....alors que l origine était nikel petit chantage je fais ma tete de mule et hop " bon vu que c est pas pris en garantie mais qu il dise de le changer on vous fait cadeau de la main d oeuvre...." donc seulement 85€ le pignon et les em....es en moins j'aimerais bien qu'on me montre ou c'est qu'il est marqué "qu'ils disent de le changer " a la révision des 16000km la version buell france était" changer le pignon pompe a huile sur modele 2003 2004 si la moto fait des trajets court et régulier " ce qui était pas mon cas au 24000 km le mécano a prit l initiative de la changer sans me prévenir je savais que les pignons 2004 présenrtaient des faiblesses a savoir que ce changement n entre pas dans la garantie sav |
GregX1
Nombre de messages : 891 Age : 53 Date d'inscription : 07/09/2006
| Sujet: Re: [XB] Gros service 32'000km Jeu 12 Juil 2007 - 9:22 | |
| - bioman a écrit:
- les pignons 2004 présenrtaient des faiblesses
a savoir que ce changement n entre pas dans la garantie sav à titre perso, je pense que je ne me laisserais pas faire. |
| Sujet: Re: [XB] Gros service 32'000km Jeu 12 Juil 2007 - 9:36 | |
| - orsu2b a écrit:
Il exite un petit outil qui se fixe sur le carter et bloque le pignon, cela évite la dépose des arbres à came ... me semble-t-il !!! L'outil, il est la pour bloquer le vilo, pour pouvoir devisser l'ecrou. Normalement, si tout va bien, les aac restent en place dans leurs logements, quand tu demontes. Mais faut etre soigneux quand t'enleves le carter. |
Buell X1 2001
| Sujet: Re: [XB] Gros service 32'000km Jeu 12 Juil 2007 - 10:49 | |
| bon ben moi chui pas mécano et ta photo, j'y pige que dalle il est foutu alors?? du coup, c'est rapé pour dimanche ? vous ne venez plus? |
| Sujet: Re: [XB] Gros service 32'000km Jeu 12 Juil 2007 - 12:00 | |
Buell X1 2001
| Sujet: Re: [XB] Gros service 32'000km Jeu 12 Juil 2007 - 14:40 | |
| ohhh le pignon, faudra que je m'inquiète du mien une fois ahhh comment tu viens pas dimanche? je me suis décarcassé pour que vous veniez |
GregX1
| Sujet: Re: [XB] Gros service 32'000km Jeu 12 Juil 2007 - 20:12 | |
Nombre de messages : 22343 Age : 64 Localisation : Beersel (.be) Ma Buell : X1 Red Racing Stripe 626/80+MTS DVT 1200S+Diavel 1260S
| Sujet: Re: [XB] Gros service 32'000km Jeu 12 Juil 2007 - 21:37 | |
Buell X1 2001
Nombre de messages : 16052 Age : 99 Localisation : IDF (92) Ma Buell : XB 12S '04 (celles qui respirent)
400 drz '06
| Sujet: Re: [XB] Gros service 32'000km Ven 13 Juil 2007 - 10:17 | |
| Sujet: Re: [XB] Gros service 32'000km Ven 13 Juil 2007 - 10:22 | |
| Sujet: Re: [XB] Gros service 32'000km | |
