SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 Go à 29,99€
29.99 €
 [XB]circlips galet tendeur et tps reset sur region pari
bébébuell
6 participants
bébébuell
bébébuell
Nombre de messages : 415
[XB]circlips galet tendeur et tps reset sur region pari Empty
MessageSujet: [XB]circlips galet tendeur et tps reset sur region pari   [XB]circlips galet tendeur et tps reset sur region pari EmptyJeu 18 Juil 2013 - 13:53
Salut
je change ma courroie et la je me rend compte que les roulements du galet tendeur sont mort ( peut etre un petit peu aussi pour ça qu'elle à peter)
j'enleve tout je remplace et la impossible de comprendre comment remetre la 'rondelle elastique circlips'
usuellement sur ce type montage y à un circlips avec deux ptit trous pour la pince pour le serrer et rentré dans la rigole Shocked Question
alors si vous voulez bien m'expliquer comment la remettre  svp
deuxieme point (je profite d'avoir posté pour demander un ptit coup de main)
est ce qu'une ame charitable (de region parisienne) a un peu de disponibilité pour effectuer un tps reset sur ma xb9r 2003 (j'ai commandé un ecm spy qui est bloqué en allemagne pour le moment)
merci d'avance
MessageSujet: Re: [XB]circlips galet tendeur et tps reset sur region pari   [XB]circlips galet tendeur et tps reset sur region pari EmptyJeu 18 Juil 2013 - 14:13
C'est un anneau élastique en spirale, ça se monte avec une pince à bec et le pouce pour retenir les parties que tu viens de glisser dans la gorge
Bon courage [XB]circlips galet tendeur et tps reset sur region pari 506615
Nombre de messages : 33834
MessageSujet: Re: [XB]circlips galet tendeur et tps reset sur region pari   [XB]circlips galet tendeur et tps reset sur region pari EmptyJeu 18 Juil 2013 - 14:38
guillaume a écrit:
... pour retenir les parties que tu viens de glisser dans la gorge
Shocked pig [XB]circlips galet tendeur et tps reset sur region pari 506615
bébébuell
bébébuell
MessageSujet: Re: [XB]circlips galet tendeur et tps reset sur region pari   [XB]circlips galet tendeur et tps reset sur region pari EmptyVen 19 Juil 2013 - 11:46
ok j vais tenter, guillaume je comprend le " [XB]circlips galet tendeur et tps reset sur region pari 506615" quand je vois la rigidité du machin
et mac drunken  la gorge n'est pas très profonde [XB]circlips galet tendeur et tps reset sur region pari 506615
Félicien
Félicien
Nombre de messages : 128
Ma Buell : XB12Ss 2009 Full black
MessageSujet: Re: [XB]circlips galet tendeur et tps reset sur region pari   [XB]circlips galet tendeur et tps reset sur region pari EmptyVen 19 Juil 2013 - 13:12
Nombre de messages : 1183
Ma Buell : XB12X Ulysses 2010
MessageSujet: Re: [XB]circlips galet tendeur et tps reset sur region pari   [XB]circlips galet tendeur et tps reset sur region pari EmptyVen 19 Juil 2013 - 14:15
Ah! Je savais bien qu'il avait son secret. pig
damien47
Nombre de messages : 239
MessageSujet: Re: [XB]circlips galet tendeur et tps reset sur region pari   [XB]circlips galet tendeur et tps reset sur region pari EmptyVen 19 Juil 2013 - 16:01
je l'ai fait le week end dernier... courage ^^ avec une pince a bec plat et un tourne vis plat j'ai réussi ...
http://www.damien47.fr
bébébuell
bébébuell
MessageSujet: Re: [XB]circlips galet tendeur et tps reset sur region pari   [XB]circlips galet tendeur et tps reset sur region pari EmptyLun 22 Juil 2013 - 15:18
bon j'ai réussi mais pas avec la pince (j'arrivai pas à tendre assez le ressort pour qu'il rentre) ;
simplement (mais pas facilement) en tournant et en le rentrant progressivement avec le tournevis plat et en maintenant avec le pouce la partie engagé...
voila merci de vos conseils cheers
» galet tendeur
» Jeu du galet tendeur!!!
» galet tendeur
» Diamètre galet tendeur.
» Putaing' de roulements de galet tendeur
