-17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular 44mm (plusieurs ...
249 € 299 €
 trous a l'accélération xb12ss 2007
4 participants
juju58
Nombre de messages : 4
trous a l'accélération xb12ss 2007 Empty
MessageSujet: trous a l'accélération xb12ss 2007   trous a l'accélération xb12ss 2007 EmptySam 6 Juil 2013 - 19:00
bonjour a tous,
depuis quasi le début j' ai un léger trou sur un filet de gaz autour des 2500 trs, comme un retour a l'allumage, ça fait un pichtt dans la boite a air ou ailleurs j'en sais rien.
des sensations de retenu comme si l'essence arrivait mal par moment.
quand j'accélère d'un coup sec, le moteur prend pas ces tours normalement. elle roule mais pénible a la longue.
voila pour info, j'ai acheté la moto avec un filtre kn, ech hp corse, le prob est arrivé 2 jours après l'achat.
par la suite on a envoyé la carto race et reset tps..aucun message d'erreur via ecmspy. toujours pareil..
j'ai remplacé les bougies, pareil..
j'ai remplacé les fils de bougies, toujours pareil...
ca me saoule!!! si quelqu'un a une idée!!!
j'ai discuté avec les mecs de la conces harley a Lyon ils m'ont parlé peut etre cela venait des joint des pipes d'admission!!...?? je sais pas et vous
merci par avance de vos réponses
salut a tous
maxou
maxou
Nombre de messages : 1947
Ma Buell : xb12stt
MessageSujet: Re: trous a l'accélération xb12ss 2007   trous a l'accélération xb12ss 2007 EmptySam 6 Juil 2013 - 19:19
Si c est une prise d air au niveau des joints d admission tu aura le ralenti qui sera instable aussi
juju58
MessageSujet: Re: trous a l'accélération xb12ss 2007   trous a l'accélération xb12ss 2007 EmptySam 6 Juil 2013 - 19:32
merci pour ta réponse maxou!!
maxou
maxou
Ma Buell : xb12stt
MessageSujet: Re: trous a l'accélération xb12ss 2007   trous a l'accélération xb12ss 2007 EmptySam 6 Juil 2013 - 19:39
Tu peux vérifier en aspergeant de l eau au niveau des raccords entre les pipes et les cylindres , si le régime moteur descend brutalement c est que t as une prise d air
juju58
MessageSujet: Re: trous a l'accélération xb12ss 2007   trous a l'accélération xb12ss 2007 EmptySam 6 Juil 2013 - 22:36
Je vais essayer ce test, il m'a l'air d'être adapté à mon problème, je crois que mon ralenti aussi est légèrement instable. Il osile entre environ 850 et 1100 trs
Plus mon moteur est chaud et moin j'ai de trous.. La dilatation diminue peut être la prise d'air..
Merci
Je posterai le résultat pour ceux qui serai intéressé par la réponse.. Merci
magnum699
Nombre de messages : 22
Ma Buell : Xb12STT de 2007
Pot Sebring
Filtre kn
MessageSujet: Re: trous a l'accélération xb12ss 2007   trous a l'accélération xb12ss 2007 EmptyMar 23 Juil 2013 - 17:27
Amis buelliste, bonjour
J'ai le même soucis que juju58.
Je suis en XB 12STT de 2007, filtre k&n, pot sebring.
J'ai de sacrés trous à l’accélération (surtout en descente de cols de montagne) comme si elle tournait sur 1 cylindre.
Impossible de lâcher le guidon.
J'ai aussi des pb de ralenti.
Un reset tps a été fait le mois dernier à la concession de Grenoble suite à une panne du fusible de la pompe à essence.
Le moteur a fonctionné un peu mieux pendant qq temps mais le pb revient plus souvent.
Est ce que ça peut être du à des saletés dans le filtre à essence qui ferait forcer la pompe et créerait des trous à l'accélération ?
Je comptais m'en servir pour les vacances mais ça parait compromis.
Je trouve qu'elle vibre aussi beaucoup à l'arrêt scratch . J'ai essayé en 2009 celle d'un ami dans la même configuration. Elle vibrait beaucoup moins.
J'aimerai la faire essayer à des connaisseurs et possesseurs de Buell XB12 des alentours de Lyon pour avoir leurs avis.
Si quelqu'un est intéressé pour l'essayer et me donner son avis, ce sera avec plaisir, bonne humeur et quelques bières....
Nombre de messages : 33834
trous a l'accélération xb12ss 2007 506615
MessageSujet: Re: trous a l'accélération xb12ss 2007   trous a l'accélération xb12ss 2007 EmptyMer 24 Juil 2013 - 8:40
Si y'en a bien en dans la région qui à l'oreille et les connaissances pour un diagnostique de ta buell, c'est bien Benji du garage BigBenMotorcycle... http://www.bigbenmotorcycle.com/index.html
Ceci dit, un fusible de pompe à essence qui grille et des ratés comme tu décris, pour moi, ça indique une pompe à essence en fin de vie.
magnum699
Pot Sebring
Filtre kn
MessageSujet: Re: trous a l'accélération xb12ss 2007   trous a l'accélération xb12ss 2007 EmptyMer 24 Juil 2013 - 15:10
Merci pour ta réactivité.
Je pensais faire appel à BigBen mais en dernier recours en cas de non solutions.
On m'a en dis le plus grand bien. Je le confirme car je l'ai eu au téléphone...
Outre le déplacement à la journée (moto sur une remorque), le peu de moyens financiers, je préfère d'abord comprendre le fonctionnement technique d'une XB12 avec un voisin proche, amateur passionné de Buell.
Donc si un buelliste lyonnais dispose d'ECM et de tous le câblage et matériel, je suis preneur de lui rendre visite pour en discuter
Mais je ferai évidement appel à ses services en cas de non réponse...
» [alain-xb12ss] XB12SS 2007 red'n black
» [XB] Carto XB12SS 2007
» [XB] Joints spy xb12ss 2007
» Moteur XB12SS-2007 dans une XB12S-2004
» Échappement buell xb12ss 2007
